Шторы / тюль меньшей высоты, чем потолок
Высота потолка - 3м. Есть регипсовый потолок под 2.90, и оставлена как раз ниша под шторы, и там высота 3 м. В магазинах есть тюль высотой только 2.8 м.Вопрос - что делать, является ли единственным выходом из этой ситуации наращивание высоты тюли до требуемой и декорирование шва?
ну вообще-то если тюль без какого-либо чётко сориентированного рисунка,орнамента ,то высота обозначается только пришитым внизу утяжелителем. Если взять тюль ВЫСОТОЙ 2.80 и длиной 3.20-3.50 (погонными метрами хоть есть у вас в продаже? ) ,то можно так -отрезается заводской утяжелитель,переворачиваете на 90 градусов,высота становится шириной ,а дальше дело техники-сделали высоту как надо,вшили утяжелитель,обработали края...естественно ,это лучше доверить профессионалам в ателье...
Не подойдет. Обычно тюль собирается в 2-3 раза, то есть длина финального полотна на окно 3*3 метра должна быть минимум 6 метров. Если я разверну на 90 град, то что же, придется сшивать 2-3 куска тюли по вертикали?
Зачем сшивать ? Тюль из отдельных полотен (складками прекрасно маскируются переходы от одного полотна к другому ) всё же лучше чем сшитые горизонтальные части.
Takhir,не мучайся,а пойди в ателье,там они тебе что угодно пришьют-отрежут-вышьют. :)
Лично МНЕ отрезать/пришивать ничего не надо :) Ок, спасибо, вопрос закрыт.
Сержио
Посадите тюль на люверсы, под них пришивают к тюли отрез, как раз около 20 см, используют атлас.ВЫглядит очень красиво.
А я хотел вариант предложить надшивки ввиде тесьмы, очень красиво смотриться и как раз длину увеличит.
