Открытый балкон для чаепитий (и не только)
Имеется балкон размером 340х105см с выходом на кухню. Застройщиком сделано ограждение из трубы квадратного сечения, снаружи металлический профлист. Изменять фасад нельзя (нежелательно). Дом снаружиpost-37500-1364969946_thumb.jpgХочу сделать следующее: 1. поднять пол до уровня балконной двери (+15см)2. сделать по периметру (это две стороны) сплошную стену (ограждение) высотой 60см, шириной порядка 10-15см. Имеющееся металлическое ограждение, обшитое снаружи профлистом, я планирую оставить до указанной высоты 60см, остальное выше срежу. Таким образом фасад не нарушится и конструкция будет надежнее.3. установить на эту стену металлическое ограждение высотой 60-70см (худож.ковка). Летом там будут цветочки и прочая мелочь, которую не жалко уронить вниз :-)Примерно так:post-37500-1364969238_thumb.jpgpost-37500-1364973800_thumb.jpgвопросы по пунктам:1а. каким материалом лучше поднять пол на высоту 15см (дерево, металл, стяжка, утеплитель высокой плотности ) ?1б. какое финишное покрытие лучше использовать на неотапливаемом открытом балконе (дерево, плитка, композитная террасная доска и тп) ?2а. из чего сделать стену высотой 60см (приходит в голову только кирпич, но не будет ли нагрузка на плиту большой) ? также буду рад критике и другим советам
пока самым первым замечанием будет четко определить вот это вот "нельзя -нежелательно". Ну и собрать максимально подробную информацию о конкретном доме и его балконах,чтобы потом,не дай Бог,не "собрать" уже сами балконы,нижние которые ...
Так мы в какой стране живем? :-) В наших домах некоторые жильцы убирают кирпич и делают остекление от пола на лоджиях.. Кто-то стеклит балконы наглухо пластиком.. Кирпичем я делать не хочу.. Надо минимум 170шт = 550кг так еще и цена кусается.. К тому же хочется ограждение немного шире чем 120мм... Может ГКЛ ? :-)Относительно кофки - разослал запросы на почту производителям из справочника - пришли КП от 9 до 35тр :-)
ну ,у нас тут тоже не коммунизм.Если на старый фонд муниципалитет закрывает глаза (тут тебе и балконы разношёрстные ,и моторы кондеев хаотично прилепленные по всем стенам,и трубы канализации,ползающие по стенам самым замысловатым образом :) ) Но вот НОВЫЙ дом- фиг что изменишь .А сделаешь без спроса,так штраф некислый заплатишь и всё одно вернёшь всё как было...
Точно! Для начала надо просто полностью снять профлист и посмотреть на реакцию УК :D она у нас еще та...оьсчитывают даже в квитанциях... Многие жалуются. На днях я накатал на них на сайте РОСжКх за отсутствие запорной арматуры на пожарной линии на всех домах во всех подъездах на всех этажах! Какие уж там шланги... Пришел ответ из администрации - должны разобраться и устранить в течении 45дней.А если серьезно - я же примерно 80см профлиста (образующего фасад здания) оставить хочу. Срежу порядка 50-60см. Не думаю что из-за этого могут нагреть... а? [angel]п.с. Погуглив более детально стало ясно, что высота ограждений должна быть не менее 1200мм, но не пойму допустимо ли устанавливать ограждения в виде решеток? или только закрытые глухие и непрозрачные?
Наверно чтоб с балкона человек не навернулся.
- это уже внешний вид.
Андрей, тебе сначала реально нужно определиться, можешь ли ты менять внешний вид своего фасада.Насчёт непрозрачности, у нас в городе куча свечек с полностью стеклянными балконами (прям от пола до потолка). Так что как идиотский вариант, 60 см кирпича и 60 см остекления...но опять таки, читать и читать нормативы..
ежу понятно, что на мой запрос на любое изменение конструкции ограждения мне будут отвечать отказом. А тем временем соседи делают такое:post-37500-1365085354_thumb.jpgpost-37500-1365085408_thumb.jpg
Ну что же сразу Великую Державу обижать :)Каждый обустраивает свое жилище в меру своих возможностей и способностей :) Я например не хочу стеклить балкон (для этого лоджия есть).Я не курю и мне он вообще не нужен в том виде который сейчас имеется. Хранить барахло там тоже не собираюсь. А вот обустроить мягкую зону на теплый период для посиделок вечером на воздухе с друзьями или ноутбуком - хочется. А детям я считаю вообще не место на любом незастекленном балконе.
Конечно, если помимо этого балкончика есть еще и лоджия, то лучше сделать его открытым местом отдыха :attentive: мы пол на лоджии поднимали деревом. Сверху стелили линолеум и ковер, но это уже не важно. с деревом все в порядке было больше 7 лет (потом просто переехали, но думаю, что и дальше было не хуже)А стену по периметру вам зачем? Не очень поняла.
так называемая "стена" будет создавать эффект закрытого пространства.. да и с пола ничего не покатится вниз
Тут как бы дело-то такое -вот есть пространство внутри квартиры,если не делать "диверсий" с опасными перепланировками,никто вам слова не скажет,красьте,лепите ,натягивайте,клейте...Но вот балкон -извините,часть экстерьера. Это надо просто принять ...Но нет,"это не наш метод! " Я понимаю конечно ,обидно,вон народ обустраивает вовсю и плевать они хотели на всех..Но ведь это неправильно! :unsure:
Конечно неправильно, тут я полностью согласен! Даже пластиковые окна на балконе изменяют фасад здания - они все разные, даже цветом часто отличаются не говоря уже о форме и площади застекления.. Есть конечно еще вариант поднять пол не на 15см, а скажем на 55см. При этом верхнюю часть ограждения нарастить на вкус и цвет для себя любимого, а не для "норм" (по аналогии с окнами - какие хочу такие и ставлю). А под полом сделать место для хранения (инструмент, картошка, золото). К тому же сделать все не капитально на железобетон, а таким образом, чтобы можно было разобрать в случае "войны" :) Не так давно друг утеплил лоджию и поднял пол естественно. Сейчас у него от пола до остекления гораздо меньше требуемых нормативами 1200мм, но никто же к нему не придет с рулеткой. Снаружи все выглядит "по нормам". А стоять у окна не каждый сможет, не сбивая при этом ритм сердца.
Замечательно! А если теперь разобраться и решить действительно ли нужны все "телодвижения" по существенному изменению имеющегося ограждения ? А если как-то так? post-11625-1365135862_thumb.jpg"кирпичную стену" имитировать на ,скажем,цементборде ("плоский шифер" у вас кажется зовётся?) белый цвет (и вообще светлые оттенки) добавит "света" в кухню.Хочется ковки? Пожалуйста,мебель,которую на зиму можно оставить на балконе (сняв подушки)...Если вид с балкона такой ,что "неможно глаз отвЕсть" ,то конечно,такой вариант не очень подходит,но опять же,при ширине в метр с копейками открытый вид на такой высоте не всем может быть по душе и вместо удовольствия от пребывания на свежем воздухе бледные лица и "по стеночке,по стеночке..." -это тоже надо учесть...
Есть тут у нас дом с полностью застеклёнными по проекту балконами, выходящими на закруглённое ребро дома. Когда подходишьк к остеклению, а низ у него тоже прозрачный, ощущение что вот тебя порывом ветра сейчас сдует. :)
Я тут насчёт "всякой мелочи, которую не жалко с балкона уронить"... Надо всётаки быть разумнее. Там внизу ходят люди, дети. Поответственнее надо. А вцелом, желание интересное и надеюсь, будет воплощено.
понятно) ну для такой роли, мне кажется, практически любой материал подойдет. не только кирпич.хоть ЛДСП,хоть пластик, хоть лист металла :rolleyes:
Да, но я бы выбрал, что понадежнее.
на майские сгонял в турцию, вторую шкуру уже сбрасываю :) насмотрелся там былконов, вдохновился, приехал и вчера положил керамогранит Estima (новый завод запустили под Самарой в 40км близ Кинеля - привет Элис :lol: ). Удалось найти даже по оптовой цене на 40% дешевле чем продают в точках и на рынках. Положил на Litoflex K80 (балкон открытый зимы морозные :rolleyes: ). Швы еще не затирал, только прочистил сейчас. Далее хочу срезать профлист по красную линию. Нашел несколько контор, продающих полосу ст3 40х4 в том числе в розницу, думаю согнуть смогу сам в нужную форму. На болты посажу, либо друг подгонит сварочник 220В и попробую приварить. Далее покраска конечно. Самарские художественники-кузнецы ломят за такую работу от 8 до 35тр. Нижнюю часть за красной линией пока не решил чем буду декорировать - на уме варианты:1. пластиковые панели (выбор не велик и выглядит стремно2. сайдинг для домов (есть симпатичные варианты).3. дерево общий видpost-37500-1368168181_thumb.jpgВсех поздравляю с прошедшими праздниками!
