Отделка стен и потолка ГКЛ
Коллеги! Недавно, с вашей помощью закончил с эл. щитком.
Установил ящик в стену, поменял ввод. Электрик конечно долго глаза пучил на такое кол-во АВ и УЗО, сказал, что никогда такого не видел и что я с проводами за*бусь разбираться (авторская лексика сохранена). Может и правда будет сложно разводить, зато защита! :)
Теперь, когда наступает этап разводки электрики, также наступает этап облицовки стен и потолка ГКЛ. Насколько я понял, сначала я делаю СТЕНЫ из ГКЛ, и уже потом на них креплю ПОТОЛОК. Да? Стены сами по себе в квартире кривые, вдобавок, всякие полочки-ниши жена хочет, да и штробления избежать хочется. Плюс, возможно, удастся немного звукоизолировать помещения (хотя это не первичная цель) и сделать все аккуратно.
Почитал в интернете про варианты, с технологией более-менее понятно, но так и не разобрался, для начала, какой профиль использовать? Подскажите пожалуйста.
для облицовки стен хорошо подходит потолочный профиль ПП60х27 и ПН 27х28, его же и на потолока это означает что обрезки профилей будут подходить и к стенам и к потолкам
на то он и электрик, только лампочки менятьвот монтажник похвалил бы за подход к делу :)
Ну во первых все крепится на каркас, а не друг на друга. Используйте профиль 27х60, чтобы собрать желаемый каркас. Пространственная жесткость обеспечивается дополнительным скреплением его профилем 27х28. Советую в начале сконструировать потолок, а после зашьете стены. Немного сэкономите материал, силы и время. Стык потолка и стены из ГКЛ в дальнейшем закроете потолочным плинтусом.
Вы имеете в виду поперечное скрепление стоечного и потолочного профилей?Можно их скрепить как на фото?
Ну во первых все крепится на каркас, а не друг на друга... Советую в начале сконструировать потолок, а после зашьете стены.
Это как получается? Я креплю ПНП на существующие стены (делаю периметр), в него вставляю ПП, зашиваю ГКЛ и на этот ГКЛ уже креплю ПН для стен? Или я чего-то не понимаю - как можно собрать каркас сразу и потолка и стен, без зашивания листами гипсокартона? Если будет сделан потолочный каркас - куда в таком случае крепить ПН для стены?
Да, именно поперечное скрепление.К непосредственно самому ГКЛ не крепится вообще ничего! Вы делаете два независымых друг от друга каркаса. Один на потолке, другой на стенах. К потолку каркас крепите металлическими дюбелями, а к стене можно пластиковыми. Между собой эллементы каркаса соединяются так называемыми клопами. ГКЛ в каркас вкручивается саморезами 25мм по металлу.
Легко :)ПН каркаса для стен крепится к профилям потолка, а не к ГКЛ. Поэтому без разницы, будет потолок зашит или нет. Тут вопрос удобства и привычек.
И да, забыл указать. В случае, если есть желание провести проводку, сделать подсветку, скрыть коммуникации, либо потолок просто имеет значительные неровности -используются подвесы. В местах, где нужно организовать пересечения профиля устанавливается так называемый "краб".
Изменено пользователем Mooncrash
Не всегда. Зависит от размеров потолка. Существуют варианты без подвесов, когда каркас собирается из стоечного профиля.
А если руки прямые и денег сэкономить хочется, то можно использовать куски ПН. ;)
Вы делаете два независымых друг от друга каркаса. Один на потолке, другой на стенах. Между собой эллементы каркаса соединяются так называемыми клопами.
Так я не понял, каркасы независимые или все-таки скреплены между собой?!Правильно я нарисовал?По поводу площади и подвесов. Гипсокартонный потолок буду делать по всей квартире, т.е. площадь потолка считать из площади квартиры, или будет правильнее считать по площади одного каркаса (в разных комнатах - разные каркасы соответственно.Расстояние от "родного" до гипсокартонного потолков будет минимальное, просто, чтобы хватило провести проводку, так что несущий профиль буду крепить на прямые подвесы.
Изменено пользователем kontor
Верно, полностью соглашусь с этим утверждением :)
А это, как вам захочется. Верхний ПН для стен можно и не крепить к потолку. Будет маленький зазорчик, который декором можно скрыть. Получится, что потолок и стены "развязаны" между собой: вибрация со стен не передается на потолок и наоборот. Это я для случая, когда каркас под стены делается из ПП. Если использовать стоечный профиль, то так, как у вас нарисовано. На рисунке нет, но не забывайте, что в каркасе присутствуют и ПП :)
Я пока планирую делать каркас для стен из потолочного профиля, так что вариант для меня. Если не крепить верхний ПН на потолочные ПП, то стоечные ПП будут держаться на подвесах - к стене, на нижнем ПН - к полу, а к потолку - не закреплены? шататься не будет?
Мне кажется, у меня беда с терминологией.Стоечный профиль - это какой? Я пока планирую использовать только 2 вида:1. 60*27 (я его называю ПП)2. 27*27 (я его называю ПН или ПНП)На рисунке как раз изобразил ПП и ПН. Чего на рисунке нет?
А чего им шататься? Самый верхний подвес ставьте поближе к концу ПП, и к потолку можно не крепить.Извините, сам дурак :) Все есть на рисунке. Это у меня с многозадачкой некоторые проблемы.
это правильно
Отлично.Порядок моих действий по сборке каркаса:1. Разметка периметра потолка, разметка стен. 2. Крепление ПНП по периметру потолка3. Разметка мест для крепления прямых подвесов для ПП потолка4. Крепление подвесов5. Крепление ПП потолка на подвесы и ПН6. Крепление перемычек между ПП потолка7. Крепление ПН на пол8. Разметка и крепление подвесов для ПП стены9. Крепление ПП стены к ПН на полу и подвесам, "заведение" верхнего ПН стены под каркас потолка10. Крепление перемычек в ПП стены так же как на потолке, закрепление верхнего ПН к стойкам ПП стены.Да?Если на стену планируются шкафы (кухня) - какой профиль использовать, чтобы закладные поставить? ПП тоже можно или уже надо ПС?
это правильно
Пардон, ПН - 28*27
На стенах решетку смысла нет делать. Ставьте вертикальные профиля через 40 см и перемычки только в местах стыковки резаных кромок.Если зазор между стеной и плоскостью ГКЛ будет небольшой, то закладные можно к стене крепить. Или в ПП, к которому будут крепиться кухонные шкафы, вставить деревянный брусок. И не забыть для спокойствия подставить профиль по нижнему уровню шкафов.
Кстати, почитал тут статью эту, в ней KGB рекомендует использовать сверлокочанные сверлоконечные клопики. Так вот, делая мини-каркас перегородки и потолка в туалете, пробовал скреплять ПП и ПН этими сверлоконечными - все маты сложил не сверлят нихрена, с шуруповерта слетают.
Это видимо саморезы некачественные, или их надо вкручивать как-то по-особенному? или профиль толстый, или руки кривые?
Для прочности, чтобы стенка не ходила, не?
При таком креплении ПП, как туда брусок крепить? узенький, на 27 мм?
Однозначно и стопудово! Сам только вчера с этим столкнулся. Не хватило саморезов, докупил в ближайшем магазе, так обматерился весь. А старые влетали в профиль "только в путь"!
Это не я рекомендую)))
А написано Разместил(а): KGB 25.03.13 20:38Разместили, но не рекомендуете? :)
Отсюда вопрос - как распознать качественные?Да, и кому нужно ведерко (штук 300) некачественных? :P
