Как правильно положить плитку на ОСБ и не только
.. DSF 523 можно сразу на ОСБ наносить. Это вообще отличный материал, практически не имеющий аналогов. А уже сверху гидроизоляции - клей и плитка.
а на ротбанд тоже без грунта можно эту гидру мазать?
"Основания: бетон, лёгкий, пористый бетон, цементная, известково-цементная штукатурка, стенная кладка с ровными, полными швами (за исключением смешанной кладки), цементные и ангидритные стяжки, сухие стяжки, старые керамические покрытия
Раствор наносить на увлажнённое основание в два слоя. Второй слой раствора следует наносить, когда пер-вый слой будет уже достаточно твёрдым для нагрузки. Общая толщина слоёв не должна превышать 4 мм (иначе возможно появление трещин). Особенно внимательно следует наносить раствор в углах.
Свежеуложенный материал в течение 24 часов следует защищать от прямого воздействия солнечных лучей, влаги, слишком высоких или низких температур. Укладку керамической плитки на высохшем слое лучше производить с помощью эластичных клеевых смесей Sopro №1/400 или Sopro FF 450"
ОСБ и гипсовой штукатурки не значится [down]
DSF 523 имеет очень высокую адгезию практически со всеми строительными материалами. Возможно нанесение в качестве грунта под плитку даже на металл. Это проверено практикой. На ОСБ ляжет хорошо. Ротбанд можете загрунтовать, но не строго обязательно. Консистенцию при работе делайте более жидкую, там на мешок даётся не точная цифра, а какой-то разброс, так что консистенцию раствора можно варьировать для удобства работы. Лейте по верхнему пределу. Хотя, конечно, смотрите по своим ощущениям. Не забывайте про ленты в углах и на стыках разных материалов.Производители в описании пишут то, на что имеют право по закону. Вряд ли где-то в СНиПах регламентируется такая строительная операция, как гидроизоляция металла. Но практика показывает, что при нанесении на металл, держится надёжно, и образует цементное основание для дальнейшего применения эластичных плиточных клеёв на основе цемента. Как, например, практически все нормальные клеи могут использоваться для приклеивания утеплителей, но на них это не указывается, т.к. официально это материалы для монтажа именно плитки, а не утеплителя. На СМ 17 ведь ППС или минвату приклеить можно, но на нём это не написано. А если мне нужно? Делать только так как написано?
http://termoum.ru/sopro-dsf-523
Обмазочная эластичная гидроизоляция на основе цемента образующая водонепроницаемое покрытие. Используется для наружных и внутренних гидроизоляционных работ. Может применяться для гидроизоляции ванн, душевых, санузлов, бань, бассейнов, балконов, террас, стяжек, плит перекрытия, фундаментов, подвалов, входных групп с подогревом для стаивания снега.
Обладает исключительно высокой адгезией, поэтому в некоторых случаях может быть рекомендован при необходимости укладки плитки на металл, стекло, деревянные основания, в качестве грунта.
  • 2 месяца спустя...
Давно не заходил на форум.Плитку в ванной так и не полжил еще, т.к. параллельно занимался другими работами в квартире.По укладке плитки в ванной закупил следующие материалы:Плитка 40см х 25см, вертикальная укладкаГидроизоляция Фибергум Килто 20кг (рекомендуемую гидру от сопро оказалось непросто найти да и стоит она нехило )грунт килто под гидру 3л + лента для проклейки углов/стыков под гидруКлей Сопро нр 1осталось прикупить хорошую затирку.продолжение следует.
Constantine, здравствуйте. Наверное мастика для гидроизоляции не Фибергум, а KIILTO FIBERPOOL?
В Питере гидроизоляционную массу Sopro FDF 525, можно купить дешевле, чем KIILTO FIBERPOOL.
  • 1 год спустя...
 Ну не знаю что получится расскажу из своего опыта.
Имеется куча плитки кривые стены из OSB и обычный плиточный клей. Работа началась - ровняю стены плиткой, клея не жалею - 200 руб мешок. Положил 3 ряда. На следующий день при попытке выдернуть крестик, отошла плитка - ровненько так, вместе с отвердевшим клеем. Бля! Эксперимент не удался. Ну не переделывать же все. Отломал плитку которая отламывалась 50 % и присобачил вместе с цементом на жидкие гвозди - прилепилась намертво.
Остальные ряды стал делать тремя методами сразу, ну для опыта - никто ж кроме меня не будет экспериментировать )).  1 способ - прикрутил кладочную железную сетку, 2 - пристеплерил капроновою штукатурную сетку, и наконец на каждую плитку загнал 4 самореза - не до конца, так чтобы шляпка была в растворе.
 Вот кладу, надеюсь что все будя ОК.
Изменено пользователем yls1980
ГВЛВом обшейте ОСБ!
ГКЛВом, смею поправить. Украдете сантим площади, зато никаких проблем с клеем и догадок, отвалится сегодня или через год.
