Можно ли стелить линолеум на кухне на керамическую плитку?
Лучше убрать. На междуплиточных швах линолеум будет проседать и разрушаться.
Сержио
Швы можно между плитками зафуговать и положить линолеум, если решитесь сбивать плитку, придется же выравнивать заново пол.
Ага, и плитка идеально ровная, и стоИт она до сих пор незатертая ;) Расковыривание швов ещё то занятие. Если есть возможность, то под линолеум на плитку можно уложить самый дешевый ламинаат или тонкие листы ОСБ/фанеры.
Сержио
Зафуговать, это терминология. Вообще фуга это порошкообразный материал, который нужно разводить водой и этим составом заполняются межплиточные швы, для придания законченого вида.
Плитка уже лежит лет 5-6,клали старые жильцы ,лежит ровно и затертая.Если класть ламинат ,то пол на кухне будет выше чем в прихожей.
Ещё раз зашпаклевать швы затиркой, но уже не только сам шов, а на шпатель, дабы выровнять перепад между плиток, может быть за два прохода. Затирка плохо держится на глазури, поэтому сразу после высыхания нужно постелить линолеум, а до настила не подвергать затирку механическому воздействию.
