Посоветуйте по выравниванию потолка и стен
Решил поменять обои в прихожей, но посмотрев на стены и потолок захотел немного их исправить.Теперь поподробнее. Дому 5 лет, прихожая 1.75*1.65, минус 4 двери на каждой стенке, т.е. общая площадь стен крайне не большая. Стены оштукатурены свершу зашпаклеваны. Штукатурка может немного и рыхловата но держится очень хорошо, нигде не отваливает. Но вот плоскостей и углов нет =( . Плюс стык двух плит на потолке, одна плита относительность другой гуляет на сантиметр. Вопросы такие, чем лучше выровнять впадины до 15мм?Как проще всего счистить излишки штукатурки до 10мм?При нанесении шпаклевки штукатурки или еще какой либо смеси обязательно счищать старую шпаклевку?Штукатурку?При такой небольшой площади надо ли ставить маяки?И про потолок. Одна плита перекрывает 3/4 потолка и в принципе нормально прошпаклевана(потом покрашена), только затру шкуркой неровности, может финишную шпаклевку нанесу. А вот вторая плита которая перекрывает 1/4 потолка выше примерно на 10мм и шпаклевкой ничего не выравнивалось.Как поступить с ней? Содрать все до плиты и потом выравнивать или можно только краску снять остальное не трогать? Какой смесью лучше воспользоваться для потолка?Заранее спасибо за ответы, если что-то плохо описал пардон, я только начинающий что касаемо штукатурки =)
Добрый день. Не старайтесь отделывать всё по отдельности. Плиты на потолке, которые гуляют закройте ГКЛ. Каркас под него используйте как обычно: металлический. Подвесы использовать не обязательно. Просто в уровне прикрутите профиля сразу к поверхности базового потолка. Стык листов ГКЛ прошпаклюйте унифлотом. Тоже самое сделайте и с местами, куда вкручивались шурупы. Далее как и любую другую поверхность, отделаете свой потолок. Стены выровняйте также ГКЛ. Каркас не потребуется. На специальный гипсовый клей приклейте листы. Предварительно со старой поверхности шпателем снимите то, что плохо держится на основании и всё прогрунтуйте. Ровность углов можно обеспечить специальными пластиковыми и алюминиевыми уголками. Причем последние устанавливаются пож шпаклевку, поэтому незаметны.
Доброго времени суток. К потолку сделайте лучше всего подшивной (не путать с подвесным) потолок из ГКЛ. Выровняете сразу всю поверхность. Штукатурку со стен следует удалять только ту, что плохо держится на основании. Пройдитесь грунтовкой и можете штукатурить и шпаклевать свои стены и потолок. Маяки использовать не обязательно. Чтобы сделать углы ровными, воспользуйтесь алюминиевыми перфорированными уголками. В продаже они бывают 2,5 и 3 метра длиной.
