Как подключить полотенцесушитель, чтоб работал
Подскажите возможно ли такое сделать чтоб работало. И как?post-84829-1365762704_thumb.jpgpost-84829-1365762721_thumb.jpgДом 10 ти этажный. Живу на 8. Разводка нижняя (подача с подвала на вверх).Труба ДУ 25. Хочу срезать стояки, нарезать резьбу, перейти на пп 50, дойти до ПС трубой пп 50 и через ????? соединиться с полотенчиком сунержи богема(лесенка)в первом варианете 1000Х400, во втором варианте 600Х400.Главный инженер управляйки сказал не заужать. Байпас делать не хотелось бы.Какое подключение пс выбрать (горизонтальное, вертикальное, диагональное)????? И каким образом соединить пп50 с полотенчиком не заужая (по требованию гл инженера).Или лучше с байпасом? Спасибо.
А что за материал стен? Трубы, я так понимаю, не поверх плитки же планируются? :)Сунержи - хороший выбор.А чем вызвано рассмотрение двух вариантов?
А что за материал стен? Трубы, я так понимаю, не поверх плитки же планируются? smile.png
Стены бетон. Трубы спрячем (часть под штукатурку, часть гипсокартоном зашьём)
Спасибо.
Это два разных сан узла.И всё таки будут они работать при таком размещении?Подключение сделаю нижнее.Без байпаса.Байпас боюсь устанавливать, хотя надо .
