Гипсовая штукатурка 4 см и плитка на нее
Всем привет! Это Птаха, почти забывшая все азы ремонта. ;) Один человек собирается выровнять стену в санузле (перепады до 4 см, т.е. большой слой!!) гипсовой штукатуркой (Волма или Ротбанд) и уже на следующий день класть на нее плитку (т.е. не дав просохнуть стене). Вопрос - прав ли он? Надо ли полностью просушить стену перед укладкой плитки?
Спасибо. :)А он сильно неправ? Просто это "мастер, сделавший стопицот ремонтов"... Чем чревато, если не просушить?Я правильно понимаю, что если выровнять стену ЦПС, то можно класть плитку сразу?
Любое основание надо просушивать и гипс и цемент. Необходимо чтобы прошли процессы усадки-расширения и кристаллизации. В противном случае адгезия заметно снижается. Перед укладкой плитки сроки можно сократить до 3 дней.
Надо бы не подсушить а высушить ,в некоторых случаях без должного отопления и вентиляции в процессе ремонта гипсовые штукатурки сохнут очень долго,даже по 1.5 месяца и более,бывает что в таких случаях гипс становится рыхлым. А если ещё и плитку положить на такую основу,процесс высыхания ещё затянется.Человек сделавший " стопицот ремонтов" должен это знать,это азы.
Спасибо, про гипс это даже и я знаю. Уже удалось уговорить его на ЦПС, так что у меня по-прежнему вопрос, надо ли и ЦПС полностью просушивать, потому что помнится, читала много где, что плитку на пол можно класть уже прям сразу и именно потому что пол - не гипсовый.
Просушить чтобы получить уверенность в сделанной работе,но не обязательно КМК выдерживать техпаузу в 21 день как по технологии... :unaware:
Я так и не поняла - между гипсом и ЦПС в этом плане есть разница или нет???
ЦПС быстрей просохнет...
ЦПС просохнет действительно быстрее,но набирает прочность он в течении 21 и более дней,более того в течнии 2-3 дней,в некоторых случаях дольше ЦПС увлажняют , технологически тоже не правильно класть плитку раньше чем через три недели,то же самое касается гидроизоляции в обоих случаях ,что с гипсом,что с ЦПСом.
