Шумоизоляция под натяжной потолок
Звукоизоляционный материал 100дБ-ВиброПОЛ
Ну коли для рекламы этого материала используется дешевый труд спамеров, значит материал г-но
100дб
Ну Вы батенька, и сказочник! Это что ж за материал ослабляет мощность звука в 10 миллиардов раз?!!! :huh:
То есть если в одной квартире стоит 32 акустических системы типа S-90 и работают на пределе, то в соседней квартире, покрытой этим чудо материалом, уровень шума будет равен тиканью часов на расстоянии 3-5м! :idiot:
Что можете сказать по поводу материалов "Ticho" для звукоизоляции потолка, может сталкивались с такой технологией?. Я почитала, достаточно заманчиво по цене и при монтаже, по сравнению с другими материалами, не так площадь теряется.
  • 3 месяца спустя...
Натяжной потолок мне не по карману, искал бюджетный вариант звукоизоляции. Хотелось наверное как всем, дешово и сердито )) Редко такое получается, но у меня получилось. Звукоизоляционный материал 100дБ-ВиброПОЛ мне помог избавиться от шума соседей снизу и 100дб по бокам и с потолка ) Ништяк
Слышал про 100 ДБ, намедни посоветовали мне материал 100дб-акустический войлок, в качестве шумоизоляции на потолке, многие хвалили. Скажите, реально ли монтаж осуществить самому, не привлекая мастеров? Сами мастера естественно отговорят, поэтому интересно узнать у тех кто сталкивался с этим. Спасибо заранее!
А что за материал то такой который дает 100 дБ? Хоть бы посмотреть) Но сдается мне что это что-то из разряда «чудо» панелей с песком, которым производители указывают какие то немыслимые характеристики.
Вообще даже правильный материал для звукоизоляции не даст результата. Звукоизоляцию обеспечивает правильная конструкция, а не конкретный материал.
По поводу реально ли сделать монтаж самому. Я делал со знакомым, тут главное чтобы руки прямые были :)
Делали подвесной потолок на виброподвесах с силомером. Главное закрепить подвесы с одинаковым шагов, один раз пришлось переделывать. Следом крепили профиля, пространство между ними заполняли звукопоглощающей плитой (Шуманет БМ, ЭкоПлита МаксФорте), выбрал плиты МаксФорте, т.к не хотел чтобы в материале был фенол, да и плотность как оказалось выше, 60 кг/м3 и показатели по звукопоглощению лучше. Плиты встали хорошо, ничего не вываливается.
Зашивали все листом ГВЛ и листом ГКЛ. Все швы промазываются герметиком силиконовым. Потолок опустился на 7см, не критично. Сделали за 3 дня. Главное результат есть, звук перфоратора конечно не уберешь, да и бывает это редко. А бытовые шумы вообще не раздражают больше!
Шкала шумов (уровни звука, децибел), в таблице
Децибел,
дБА Характеристика Источники звука
0 Ничего не слышно
5 Почти не слышно
10 Почти не слышно тихий шелест листьев
15 Едва слышно шелест листвы
20 Едва слышно шепот человека (на расстоянии 1 метр).
25 Тихо шепот человека (1м)
30 Тихо шепот, тиканье настенных часов.
Допустимый максимум по нормам для жилых помещений ночью, с 23 до 7 ч.
(СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»).
35 Довольно слышно приглушенный разговор
40 Довольно слышно обычная речь.
Норма для жилых помещений днём, с 7 до 23 ч.
Подробнее читать в "Российской газете"
45 Довольно слышно обычный разговор
50 Отчётливо слышно разговор, пишущая машинка
55 Отчётливо слышно Верхняя норма для офисных помещений класса А (по европейским нормам)
60 Шумно Норма для контор
65 Шумно громкий разговор (1м)
70 Шумно громкие разговоры (1м)
75 Шумно крик, смех (1м)
80 Очень шумно крик, мотоцикл с глушителем, шум пылесоса (с большой мощностью двигателя - 2 киловатта).
85 Очень шумно громкий крик, мотоцикл с глушителем
90 Очень шумно громкие крики, грузовой железнодорожный вагон (в семи метрах)
95 Очень шумно вагон метро (в 7 метрах снаружи или внутри вагона)
100 Крайне шумно оркестр, вагон метро (прерывисто), раскаты грома, визг работающей бензопилы
Максимально допустимое звуковое давление для наушников плеера (по европейским нормам)
105 Крайне шумно в самолёте (до 80-х годов ХХ столетия)
110 Крайне шумно вертолёт
115 Крайне шумно пескоструйный аппарат (1м)
120 Почти невыносимо отбойный молоток (1м)
125 Почти невыносимо
130 Болевой порог самолёт на старте
135 Контузия
140 Контузия звук взлетающего реактивного самолета
145 Контузия старт ракеты
150 Контузия, травмы
155 Контузия, травмы
160 Шок, травмы ударная волна от сверхзвукового самолёта
При уровнях звука свыше 160 децибел - возможен разрыв барабанных перепонок и лёгких,
больше 200 - смерть (шумовое оружие)
Максимально допустимые уровни звука (LАмакс, дБА) - больше "нормальных" на 15 децибел. Например, для жилых комнат квартир допустимый постоянный уровень звука в дневное время - 40 децибелов, а временный максимальный - 55. При постоянно работающем инженерном оборудовании - учитывается поправка - минус 5.
Неслышный шум - звуки с частотами менее 16-20 Гц (инфразвук) и более 20 КГц (ультразвук). Низкочастотные колебания в 5-10 герц могут вызывать резонанс, вибрацию внутренних органов и влиять на работу мозга. Низкочастотные акустические колебания усиливают ноющие боли в костях и суставах у больных людей. Источники инфразвука: автомобили, вагоны, гром от молнии и т.д.
Высокочастотный звук и ультразвук с частотой 20-50 килогерц, воспроизводимый с модуляцией на несколько герц - применяются для отпугивания птиц с аэродромов, животных (собак, например) и насекомых (комаров, мошкары).
На рабочих местах предельно допустимые, по закону, эквивалентные уровни звука для прерывистого шума: максимальный уровень звука не должен превышать 110 дБА, а для импульсного шума - 125 дБАI. Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с уровнями звукового давления свыше 135 дБ в любой октавной полосе.
Шум, издаваемый компьютером, принтером и факсом в комнате без звукопоглощающих материалов - может превышать уровень 70 db. Поэтому не рекомендуется размещать много оргтехники в одном помещении. Слишком шумное оборудование должно выноситься за пределы помещения, где располагаются рабочие места. Снизить уровень шума можно, если использовать шумопоглощающие материалы в качестве отделки помещения и занавески из плотной ткани. Помогут и мягкие (пенные, продаваемые в аптеках) противошумные бируши для ушей, если их параметр звукоподавления (SNR) не меньше 30 децибел. Взрывные звуки гасятся с помощью специальных механических мембран. Качественные изолирующие наушники (найти их можно в строительных магазинах) - обеспечивают максимальную защиту слуха, надёжно закрывая не только ушной проход, но и прилегающую височную кость черепа.
Плачь ребёнка, по сравнению с другими звуками такой же громкости - гораздо сильнее действует на психику человека, в качестве раздражителя и стимула к активным физическим действиям (успокоить, накормить и т.д.)
При возведении зданий и сооружений, в соответствии с современными, более жесткими требованиями звукоизоляции, должны применяться технологии и материалы, способные обеспечить надёжную защиту от шума.
Для пожарной сигнализации: уровень звукового давления полезного аудиосигнала, обеспечиваемый оповещателем, должен быть не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя и не более 120 dba в любой точке защищаемого помещения (п.3.14 НПБ 104-03).
Сирена большой мощности и корабельный ревун - давит больше 120-130 децибел.
Спецсигналы (сирены и "крякалки" - Air Horn), устанавливаемые на служебном транспорте, регламентируются ГОСТ Р 50574 - 2002. Уровень звукового давления сигнального устройства при подаче специального звук. сигнала, на расстоянии 2 метра по оси рупора, должен быть не ниже:
116 дБ(А) - при установке излучателя звука на крыше транспортного средства;
122 дБА - при установке излуч-ля в подкапотное пространство автотранспорта.
Изменения основной частоты должны быть от 150 до 2000 Гц. Продолжительность цикла - от 0,5 до 6,0 с.
Клаксон гражданского автомобиля, согласно ГОСТ Р 41.28-99 и Правил ЕЭК ООН №28, должен издавать непрерывный и монотонный звук с уровнем акустического давления не более 118 децибел. Такого порядка максимально допустимые значения - и для автосигнализации.
Если городской житель, привыкший к постоянному шуму, окажется на некоторое время в полной тишине (в сухой пещере, например, где уровень шума - менее 20 db), то он вполне может испытать депрессивные состояния вместо отдыха.
100дБ - это 1010. Ослабить звук на 100дБ означает уменьшить звуковое давление, Па в сто тысяч раз, а звуковую мощность, Вт в десять миллиардов раз. По словам этих звездоболов, в одной комнате будут лопаться стёкла, а в другой вы будете сидеть в тишине.
Действительно есть такая фигня, я сам пробывал.
