Стеночка с примыканием
В квартире делю планировкку (правильно - перепланировку, но там сейчас стен нету :rolleyes:  )post-80245-1366527998_thumb.jpgВыделеные зелёным цветом хотел бы сделать из гипсокартона. На 50-х профилях, с двухслойной обшивкой с обоих сторон. Смущает - со стороны кухни будет фартук из плитки. Может имеет смысл влагостойкий гипсокартон туда пустить на внешний слой обшивки?И, соответственно, красным показана трасса труб в кухню. Правильно ли я понимаю, что непосредственно вдоль стены трубы пустить не удастся (там же профиль будет), и придётся собирать обход этой стойки для всех труб (увеличивается в два раза короб, а этого не хотелось бы)? Или есть какие-то варианты?Там, где выделил жёлтым - как расположить стойки, что бы покрепче/понадёжнее было?Примыкание к стене под сорок пять градусов (верхний правый край стены) думаю делать так:post-80245-1366528381_thumb.jpgПравильно?
ровно не сделаете , красиво можно только при условии идеального угла , и то так профиль будет деформироватьсяя срезаю угол
только его и применяю
я срезаю угол
т.е. сделать так:post-80245-1366529280_thumb.jpg?
т.е. лучше - все стены, оба слоя делать влагостойким? Или именно на внешний слой кухни его пустить?
профиль разверните на 180для удешевления можно только внешний слой
понял, спасибо.
тоже понял.
Я бы гипсоволокном сделал... :unaware:
для кухни особого смысла нету гвл, можно и гвл :)
Фунтик
учтите что стены что образуют угол должны быть в 0 выведены , а то примыкание перегородки стык стена-перегородка будет ужасным
представляю что может получиться - но буду стараться. Там где комната - шторы и стояк рядом проходит, а вот на кухне - да, придётся постараться :unsure:  Но там стена от строителей почти идеальна, постараюсь не портить.Сейчас другое беспокоит - как вообще делать "излом" перегородки (тот, что в жёлтом кружочке). со стороны комнаты - стойки вплотную будут, а вот со стороны кухни между ними щель получится, край листа в воздухе окажется :huh:post-80245-1366535789_thumb.jpg
Водостойкий гкл, гвл... Вы, до кучи ещё аквапанель предложите, пусть Фунтик совсем без штанов останется :D
Фунтик, не слушай их. Они ведь не себе делают, а значит и деньги заказчика не привыкли экономить Тут ведь речь идёт всего лишь о фартуке, куда вода, если и будет попадать, то от случая к случаю. Это же не бассейн и даже не ванна. + сверху плитка. Я обычный гкл поставил и всё пучком :)
У одного профиля срезаешь одну стенку, спинками скручиваешь профиля между собой, оставшуюся стенку обрезанного профиля ставишь снаружи и по месту подгибаешь под нужным углом. Следом ставишь ещё один профиль.
В месте прохода труб разорвите ПС профиль, тот что к стене будете крепить и трубы прямо по стене пойдут.
Или я ничего не понял, или так ничего не получится
Bagis
а ведь когда то у тебя был такой же узел, там даже рисунки рисовали :)
 Ага, наврал, по другому делал. Правда у меня угол был сложнее.
 Всё есть :)Тут и фотки конечного результата и чертёжик вида сверху присутствует. А в 88 сообщении ещё один вариант тупого угла.
Упс... мне почему-то казалось, что ПС только к ПН крепятся (а те уже к полу и потолку). А так да, если ПС к стене крепить - то и разорвать его можно. Спасибо.Bagis, спасибо. Идею понял.
Типа так:Тут для удобства, нужно соблюсти последовательность сборки.
Ух ты!!!!Спасибо, варианты с заходом листа даже в голову не приходили, а ведь так (по вашей последовательности действий) очень удобно получается, всегда есть "опора", на которой оно и собирается.Здорово!!!
  • 3 месяца спустя...
Вешаю горизонтальный водонагревательный бак на капитальную стену, под потолок (АRISTON PRO ECO 100 H - цилиндр длиной 92 и диаметром 45см). В одно помещение по длине он не входит, приходится делать проход сквозь ГК стенку, часть будет торчать в другом помещении. Дыру под бак вырезал (диаметр порядка 50см, от верхней точки отверстия до потолка 10см, стенка - в один слой ГК и 50-й профиль).
Теперь возник вопрос: критично ли убрать освободившися от гипсокартона кусок ПС в месте примыкания отверстия к стене? Сейчас боковые полки этого 30-ти сантиметрового куска ПС срезаны наполовину и отогнуты внутрь профиля, к стене, но получившийся "беляш" приходится на место крепежа бака и мешает сверлению и ровной установке. Стенка ГК стоит жёстко. В место среза стенки заложу надрезаный и согнутый по периметру ПН.
И второй вопрос, в продолжение установки бака: Щель между стенкой бака и  краем ГК стены (по периметру диаметра бака) будет порядка 2.5-3 см. Как её оформить? На месте отверстия была переточная решётка (между туалетом и ванной), и она там нужна, но нужен также нормальный внешний вид результата и максимально возможная при этих условиях звукоизоляция.
Есть идея дыру оставить НАД баком, а сбоку и снизу закрыть. Можно использовать утеплительную шубку для перекрытия паза, но как оформить внешний вид (с учётом что бак может периодически сниматься)?
Речь идёт о выделенном красным куске профиля - можно ли его удалить полностью без ущерба для жесткости конструкции?
Ну если ты хочешь чтоб кто‐то произнёс это в слух, то слушай - можно :) Сейчас от этого куска, всё равно, никакой жёсткости перегородке не добавляется.
Именно этого я и хотел :)
А что про оформление щели между баком и стенкой?
      • 239 ответов
