Пара вопросов по шкафу-купе
мой мегавест по имитации фотопечати мегабюджетным способом еще не завершен.
Кокова задумка,ежели не секрет(полноцвет на сомоклейке или чб фото)? :)
Не, это была боковая, тупиковая ветвь эволюции. Основная идея - стоимость односторонней фотопечати среднем от двух тысяч плюс адаптация рисунка при условии довольно простенького изображения. Есть альтернатива - просто прозрачное стекло 4 мм плюс постер с понравившимся изображением (творчески умелые люди могут нарисовать сами) и панель МДФ 4 или 6 мм. Общая себестоимость без учета постера - рублей 500 за квадрат плюс возможность в любое время сменить надоевший рисунок на ненадоевший или поиграться с общей отделкой помещения (например, средняя вставка - зеркало, верхняя и нижняя - те же обои или та же краска, что и на стенах).Выглядит может чуть более примитивно, чем фотопечать, но совсем немного, явно не настолько, насколько дешевле, удобнее и шире по возможностям.Просто зимой остался сначала без руки, потом без аккумулятора на машине, и до сих пор не на чем привезти МДФ в Домодедово, где уже лежат стекла и каркасы дверей.
обои с подворотом наклеить.
тоже вариант...только обои разве не обдерутся,когда на лдсп будет профиль заколачиваться?
Чего-то дороговатая печать(от 2 тыс).За эти деньги-уже можно печатать 1кв.м. на холсте(имитация живописи).
Ну не я же цены назначаю :)Технологии разные, оборудование разное, материалы разные, аппетиты тоже разные.К тому же что с холстом делать в двери шкафа? :)
Лицезреть!Или нечто подобное:Новое предложение для творческой интеллигенции-линия дверей-купе:- "Золотой век" (с копиями полотен великих живописцев).- "Творец" - для тех,кого не минул дар божий (холст оставляется чистым,под самостоятельную роспись владельцем шкафа на свой вкус).- "Не все дети-приставка к компу" (легко заменяемый холст,который детишки разрисовывают сами-хоть какой-то элемент творческого развития.За одно спасаются прочие,более дорогие,стены и отделки квартиры).Ну и хит нынешнего мироощущения:-"Я люблю свою работу"(с оттисками портретов начальства...а дальше,придя с работы...каждый любит по-своему...индивидуально-особенно нежной любовью) :D И т.п. ;) Изменено пользователем rewert
Одна из секций(предварительно) получается 825мм-снизу выдвижные ящики,сверху-полки.Чешу "репку"-не широковато для полок?Не провиснут ли?ЛДСП-16мм
По центру дополнительный уголок или пару поставьте и загружайте спокойно :) Но со стойками полки лучше конфирматами стянуть.
По выдвижным ящикам в ту же секцию(825мм): как лучше сотворить дно оных?Площадь порядочная получается(примерно 800*500),поэтому просто прибить фанерку снизу-неспокойно как-то(высота ящиков 200 и 300мм-вес шмоток,наверно,наберется).Остаетя-либо ЛДСП присобачить(не лишнего ли?),либо сделать прорези на стенках(не знаю как сия процедура именуется....пропил пазов,наверно) и в них уже вставить двп(или пластик какой-нибудь)....не провиснет ли к центру?
Можешь сделать вкладное дно из дсп или фанеры и по-пролетарски закрепить его саморезами сквозь боковины и поперечины ящиков. Все равно крепежей не будет видно (сзади - понятное почему, сбоку их перекроют направляющие, спереди - фасад). Тут придется тщательно выдержать углы 90 градусов на детали дна.Можешь сделать пропилы и вставить дно из оргалита или мдф. Пропилы сделать можно циркуляркой или фрезером (мне проще, у меня на складе фестул стоит :) ), я делаю на половину глубины примерно, на 7-8 мм, а дно шире проема на 14-15 мм.post-28393-1366802951_thumb.jpgДля широких донышек бывают металлические стяжки, которые снизу, под дном прикручиваются и не дают ему провиснуть. Но как-то они мне эстетически не нравятся.Можно кстати совсем просто сделать - снизу прибить или прикрутить дно из оргалита или тонкой фанеры. Точно так же торцев практически не будет видно сбоку и совсем не будет видно спереди и сзади.
1.Оргалит,мдф,двп...и т.д. .....разница есть или,в среднем,одинаково прогибаются?
2.Alice,Вы как считаете-при размерах дна 800*500 и высоте 300,скажем из двп в пазах,-насколько сильное вероятно прогибание центра,если дополн.ребер жесткости не делать?(наполнение-тряпьё в-основном).
Я конечно не Alice, но у меня в комоде для детской одежды, где размеры ящиков ещё меньше, двп довольно быстро прогнулось. Заменил на фанеру. А уж при твоих размерах это двп гарантированно вывалится. КМК, тут будет лучше всего сделать дно из того же дсп, что и на стенки пойдёт. При распиле всё равно обрезки остаются.
МДФ мне лично на зуб как-то пожестче кажется :)Если честно, я не слышал, чтобы дно прогибалось настолько, что прям вываливалось. Может конечно мою истерическую натуру такими вещами стараются не ранить, но мне кажется, что дно скорее сломается, чем вывалится. К тому же оно вставлено в пазы не по 2 сторонам (тогда вылетит конечно запросто), а по 4.То, что на фотке - это я сделал ящичек сестре. Ширина у него вполовину меньше конечно, но в MrDoors есть стандартные ящики на ширину секции 900 мм, и в те золотые времена моей тамошней карьеры ни одно дно не выпало. А там боковины из 12 мм фанеры, соответственно и пазы там не более 6 мм в глубину. Так что опасаться выпадения дна ИМХО не стоит, а стоит ориентироваться исключительно на простоту того или иного варианта
Спасибо,успокоили. ;) Буду "пазировать". :D
:( :( :( Ну вот....уж было успокоился про двп...
У моего комодика третий вариант: вставлено в три паза, а к задней части снизу гвоздиками прибито. Заодно размер снял - 34 х 73. Так вот, двп именно вываливалось :)
Оставь надежду, всяк сюда входящий. © :)
Ну вот теперь уж точно со спокойной душой буду делать!!! :D :D :DЗабабахаю коробки стальные из 12Х18Н10,проклею кевларом,отделаю малахитом и присобачу фасады из дамасска. Ничего уже не прогнется. :D Изменено пользователем rewert
Ну-ну :)А я ещё про это хочу уточнить -
Под нижн. и верхн. направляющие-полоски ЛДСП.
А нафига вообще эти полоски сверху и снизу? У меня профиль может и не версаль, но с виду очень похожий. Ни сверху, ни снизу я эти полоски из дсп не ставил. И про размер и вес дверей вопрос был. У меня двери 89 см шириной и почти 270 см высотой. Наполнение - полностью зеркало. Даже дети спокойно открывают.
