Пара вопросов по шкафу-купе
А нафига вообще эти полоски сверху и снизу?
Ну не в стяжку же напраляющую крепить.И стыковку лдсп/ламинат легко сделать разноуровневым порожком. Изменено пользователем rewert
Да,на потолок тоже.Там планирую брус 100*100 присобачить-под натяжной потолок,ну а к нему(или еще лдсп подложу-чтобы по цвету было ок) верхнюю напраляющую.
А вот это вообще довольно спорно. Особенно если говорить про потолок. Ну да, как там было про вкус фломастеров?! :)
Точно, фломастеры на вкус разные :):shake: Но все же, ИМХО, без полосок направляющие визуально "прилипают" к потолку и полу, что смотрится не очень. А с полосками обрамления выглядит как корпусная конструкция.
Учтя "оптимистические" варианты,решил-таки сделать дно выдвижных ящиков тоже из лдсп.Подскажите-как лучше его(дно) сделать-снизу(под стенками) или,как бы,внутри ящика? То есть какое крепление будет покрепче-снизу-вверх или боковое?И чем,в дальнейшем,лучше крепить-конфирматами или саморезами?ЛДСП-16мм
Ну, учитывая, что, судя по опасения прогиба дна, ты собрался хранить там свинцовые болванки, то делай дно вкладное между стенками и крепи его на саморезы или конфирматы (последнее идеологически правильнее, но с ними побольше возни, если нет комбинированного сверла под них) - нехай крепеж работает на срез, а не на отрыв :)
Хмм.. Это двояко - если ящик на роликовых направляющих, то дно будет ложиться на их нижнюю полку и его лучше сделать внизу и только фронтальную часть опустить вниз:http://furnipro.info/statti/mebel/kak_jashchik_1/napr_rolik_01001.jpgЕсли же шариковые, тогда да, дно внутри:http://furnitura.nnov.ru/img/145.jpg
Не то,чтобы болванки......но мадмуазели-существа сказочно-непредсказуемые :confusion: ....на сегодняшний день имеется в виду размещение тряпичного ассортимента,а вот как обернется ситуация в реальном выражении-даже и предположить не берусь.А ну как один(или не один) из ящиков по щучьему велению окажется,со временем,заставленным шампунями,кремами,скрабами,мыло-продуктом и прочими тюнинг-аксессуарами :painter: .....а то и посуда какая-нибудь неприметно пропишется :bravo: ....да мало ли чудес готовит нам день грядущий :) ....оттого и решил перебдеть. :builder::train::nail:
Господа форумчане,еще раз-огромное всем Вам СПАСИБО за оперативные и весьма полезные советы по,зачастую,весьма примитивным(для опытных людей,коими вы,безусловно являетесь и трудноразрешимым для не имеющего опыта человека [rtfm] ) вопросам!!!!! :thankyou:
Volkodav,по направляющим сразу решил склониться ко второму(шариков.полн.выдвиж-я) типу.
Только вот опять задумался-может на большие ящики взять не 35,а 45мм....у них ведь ширина однинаковая(13мм),ежели не ошибаюсь?
Пока такой вот "опус" наметился.
Снизу беленькие-это срез дверей.
В максе не стал корячиться,потому "визуальчик" простенький.
мегавест по имитации фотопечати мегабюджетным способом
Делайте ставки, получится что-то вроде этого или нет? Время приема ставок - длительное, так как я все еще без авто и привезти стекла не на чем, да я и не тороплюсь уже особоhttp://green-mebel.dn.ua/c/xf/imgs/1390.65a942529d9a43c63874f8f3d902b9af.jpg
Макс, не вижу никаких проблем, должно получиться.
rewert, нет,35-е тоньше, 12,2мм. Но 45-е (13мм толщина) предпочтительней по нагрузке и жесткости.
Макс, где стёкла и куда везти? Стёкла в Подольске, а везти к сестре? Тогда сие не проблемма вААще. :)
А так получится сто пудово. Чай не впервый раз ;)
rewert Есть направляшки для ящиков которые сильно уменьшают зазор между стенкой и боковиной ящика. Правда они гораздо дороже вышепоказанных.
вот схема, там зазор можно до 4мм сократить
Нет, из Москвы в Домодедово. В понедельник постараюсь сагитировать наш Портер заехать ко мне в Москву, захватить стекла и вместе с заказом отвезти в Домодедово
Хорошие направляшки, но дороже и посложнее в установке. Но у них есть приятные причиндалы - плавное закрывание, доводчик, система push-to-open (последняя до сих пор меня радует - фасад есть, а ручки нет :) )
Какова степень "гораздости"? :)И как они именуются? Изменено пользователем rewert
Степень гораздости зависит от производителя и места покупки, в среднем примерно 2-8 раз.( Unica Комплект направляющих L=350мм полного выдвижения с доводчиком и защёлкой ) скопируй и в яндексе в поисковике 1-4 строчки.Направляющие с нижним креплением (скрытые) короче так.
Надо подумать.....у мну 8 ящиков....дороговато может встать.Возможно сделаю на шариковых полн.выдв-я + доводчики(накл. или врезной),а то и силиконовые наклейки+врезн ручки.Оптимизация мат.части,так сказать. :noddle:
Вот еще какая забота обозначилась-максимум по длине ЛДСП(3 варианта)-2500,2750,2800.На самый широкий шкаф требуется 3 полоски по 3,14м,т.е. будут стыковки.Как бы все максимально незаметно состыковать?Может воском мебельным как-нибудь стыки замазать? :noddle:
Да ну блин... Поищи подешевле то... Есть же ведь дешёвые с доводчиком , а то что ты показал , это скорее амортизатор( ну чтоб не хлопало). Лан сейчас в личку отправлю так сказать придам вектор поиску :)
вообще ничего не понял... :) пойду сначала почитаю...Так, дошло... А что мешает сделать два как бы отдельных шкафа( по две секции в каждом) с общей перегородкой которая и решит проблему стыковки?
