Паркетная доска и теплый пол
Сейчас все производители паркетной доски допускают использование теплого пола? Планирую пленочный. Какой мощности пленку можно использовать? И по выбору парк доски- какого производителя лучше?Спасибо
Да теплый пол можно делать под паркетной и инженерной, но смысла нет вообще. Он и так достаточно теплый, и этих двух продуктов очень низкая теплопроводность.Я вам советую класть инженерную доску, прям плавающем способом на подложку, только пол должен быть ровным. Себе положил и очень доволен!!
Специально не делала, просто трубы отопления в полу. Паркетная доска год отлежала, нормально всё, не рассохлось)
Насколько помню, у тебя немецкие трубы SANHA. Но у тебя не "теплый пол", у тебя просто от коллектора протянуты хвосты к каждому радиатору и, скорее всего, в оболочке. Поэтому твои полы только с большой натяжкой можно назвать теплыми.
Могу посоветовать только производителя инженерной доски. ИМХО лучше паркетной. Но чуть подороже ))
А вот так прорвет трубу и привет соседям, и всем кто снизу )
Под деревянное покрытие закладывается теплый пол с мощностью 100 Вт/кв.м, это может быть водяной, электрический, но с мощностью не выше этой. Управлять и контролировать правильней терморегулятором по датчику воздуха в помещении на высоте 120-150см с ограничением температуры по датчику на проводе с стяжке, чтобы на поверхности деревянного покрытия не было более 27С. Это требование всех производителей деревянных покрытий на подогреваемые полы.Электрический теплый пол можно сделать нагревательным кабелем в стяжке, тонким нагревательным матом под небольшую заливку, без мокрых работ с использованием матов, встроенных в подложку. Больше о теплых полах под деревянное покрытие можно прочитать в руководстве.Кто Вам сказал, что разные сказочные нагревательные пленки с необыкновенными свойствами -это хорошо. Покупайте, делайте, если у Вас по плану через пятилетку заново будет проводиться ремонт.
Не ну бред. Люди, что вы творите глупости. Хотите теплый пол, кладите материалы, которые хорошо проводят тепло! Если вы установили теплое покрытие, чего бояться положить камень, плитку или просто наливной пол? Дерево кладите там, где нет ничего, чтоб хоть немного теплее и уютнее было.
На паркетной доске должна быть отметка, что ее можно укладывать на теплый пол.
А если укладывать теплый пол под плитку в ванную... там же никаких проблем быть не должно? Хочум в ванной сделать такое.Супруга говорит: зачем оно надо? холодно ногам-коврик постелим и все будет нормально. А мне хочется, чтобы теплый пол был. Ведь он не только ноги будет греть, но и воздух.
Вы правильно рассуждаете. В таком помещении, как ванная, где все в кафеле, теплый пол очень желателен, чтобы не было сырости и это помещение, где Вы стоите босиком. А находиться на теплом полу , даже с ковриком очень комфортно. Лучше предусмотреть теплый пол, чем потом жалеть, что не сделали, когда уже все красиво.
и клей для плитки взять тот что предназначен для укладки по ТП
коврик ковриком.. но ванная- это помещение с повышенной влажностью. И часто там развивается плесень. У нас кстати плесень тоже была раньше. А сейчас с теплыми полами нет. Потому что там тепло и вся сырость быстро высыхает. Кроме того, вода ведь на пол тоже капает. Ее в принципе и вытирать не надо, если там капельки воды. Оно само все высохнет.
Оно и без коврика комфртно, если есть теплый пол. Ведь мы больше дискомфорт чувствуем из-за того, xnxj на холодный пол становимся теплыми ногами. Хотя можно и с ковриком. У нас коврика нет.
я тоже хочу полы в квартире теплые сделать. Мы живем на первом этаже и с подвала веет холодом. Мы когда 15 лет назад туда вселялись, то я пытался утеплить пол. Но все равно холод идет. И еще не нравится, что сыростью пахнет. Особенно в осеннее время, когда уже холодно, а отопление еще отключено.
Gru,
кстати по поводу отопления… когда я покупал Теплолюкс, продаван в магазине говорил, что теплые полы можно использовать как основной источник отопления, а не просто как обогрев полов.
Gru,
Все равно они такое тепло не выделяют как обычные радиаторы.
Под паркет или ламинат можно использовать Thermomat LP - это теплый электрически
Спасибо
Я думаю, что сейчас многие производители дают возможность использовать теплый пол вместе с паркетом. Часто даже без применения стяжки. =) Под паркет или ламинат можно использовать теплый электрический пол под названием  Thermomat LP . Такое теплое покрытие можно просто развернуть в квартире, подключить к сети, так как он электрический, и дальше уже можно спокойно укладывать напольное деревянное покрытие.
Конечно же лучше сразу с утеплителем! а то пока трубы переложите
