Укрепление дверей мойки
Доброе время суток!Подскажите, пожалуйста, есть ли способ укрепить петли мойки и на стенке, и на дверцах.А то за год интенсивного использования саморезы вырываются из ДСПКрепление самое среднестатистическоеpost-85341-1367262090.txtЗаранее благодарю.
Самый простой и быстрый способ. Спичку обмазываешь ПВА или другим каким клеем и забиваешь в дырку. Или несколько спичек, если потребуется. Даёшь клею высохнуть. Всё. Можно крутить саморез
спички что выше плюс использовать евро винт вместо обычного саморезаpost-53175-1367329569_thumb.jpeg
Я думал сделать так:1. на стенку мойки под петлю навинтить еще кусок ДСП2. петли крепить уже саморезами не на 16, а на 323. Но вот где найти "смещенную" петлю что бы компенсировать смещение двери на 16мм - это вопрос
проще петлю переставить выше или ниже,а старые отверстия заглушками закрыть
