Вентиляция между ванной и санузлом
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста, как лучше поступить. В девятиэтажной панельном доме, на 9-ом этаже имеется раздельная ванна с санузлом. В данный момент вентиляция устроена таким образом:В ванной комнате имеется вентиляционное окно 25*25 см которое выходит в санузел. В санузле на противоположной стене имеется дырка в вентшахту.Вопрос у меня заключается в следующем: при таком устройстве вентиляции она будет эффективной? Или лучше смонтировать воздушные короба, немного опустить потолок, поставить вентилятор и таким образом будет хорошая вентиляция. Тли будет достаточно в вентшахту поставить вентилятор, который будет высасывать воздух и из ванны и из туалета?1. Это вентокошко видом из ванны post-84433-1367454419_thumb.jpg2. Тоже вент окошко видом из туалета post-84433-1367454426_thumb.jpg3. Дырка в вентшахту на противоположной стене post-84433-1367454432_thumb.jpg
Поставишь вентилятор в шахту, то у тебя в начале будет "высасываться" туалет, а ванная в последнюю очередь. Если до нее дело дойдет, так как туалет не герметичный же :) У него есть дверь, а под дверью - щель.Поэтому, я бы сделал отдельными коробами с вентиляторами. И поднял бы щель между ванной и туалетом к самому потолку. В текущем состоянии эта щель слишком низко.
olejonok спасибо! При прокладке коробов я так и так собирался расширять это оконо до потолка.
Вопрос у меня тогда следующий назрел. Можно ли воздухопровод от ванны соединять с таким же воздухопроводом туалета? Или лучше следать два отдельных и каждый со своим вентилятором?
Спасибо.
Если высоты под потолком недостаточно будет для двух коробов, то можно их объединить в один короб. Но тогда после каждого вентилятора ставить обратный клапан для того, чтобы "второй" вентилятор не надувал воздух в "первое" помещение, когда "первый" вентилятор не работает.
И ещё тогда вопросик если позволите.При наличие двух воздухопроводов можно сделать один вытяжной вентилятор на оба короба? Т.е. что бы один вентилятор вытягивал воздух сразу из двух помещений. Я понимаю что для такого дела нужен более производительный, а значит и более шумный вентилятор. Или всё это чушь и так никто не делает?
Но ведь не обязательно же короба помещать друг над другом. Можно же их положить и рядом, не? Наолзать друг на друга они будут наверное только в месте выхода в шахту, где будет стоять вентилятор.И коли зашел вопрос про вентиляторы, то фирма изготовитель имеет роль? Или по-большей степени вентиляторы отличаются диаметром и колличеством лопостей, а фирма изготовитель не так важна. Какие фирмы тогда предпочтительней?
Так тогда проще и воздуховод сделать один.
Почему, делают. Только тогда нужно использовать канальный вентилятор.
S&P хорошие, правда дорогие :) У них же есть линейка тихих (Silent) но эти ещё дороже.
А зачем огород городить с коробами?Короб это лишнее сопротивление воздуху .Шель под дверью она и в ванне и в туалете положена (приточка) .Нужно что бы площадь шели под дверью туалета была меньше чем площадь вытяжки в туалете ,тогда и из ванны сосать будет .Тем более ,что запахи в туалете менее приятные ,чем в ванной -пусть первыми уходят :lol: .Если тяга в канале мала ,то нужно поставить один канальный вентилятор ,который можно запитать от выключателей в ванной и туалете .Можно и реле задержки выключения поставить -выключил свет ,вытяжка поработала 5минут и отрубилась .На окошко из ванны поставить красивую решетку .В ванне будет сухо ,в туалете -свеже
lightwall спасибо за совет, наверное так и сделаю. На дня проверял тягу, путем приклеивания полоски бумаге к вентокошкам. Бумажки аж прямо все трепещат, и норовят улететь. так что пока наверное короба и вентелятор городить не буду.
lightwall
щель под дверью будет работать когда есть инфильтрация, а при условии что сейчас окна пластиковые и двери металлические с тройным уплотнением данная схема не работает... как вариант в окно поставить приточный клапан че нить типа аэрэко...
  • 6 месяцев спустя...
Вобще лучше ставить канальную гофровую вентиляцию с регулировкой вытяжки в туалете с
одним вентилятором,но если потолок переделывать неохото, то есть вариант.В ванной
два и в туалете один вентилятор получается один вентилятор общий ,это довольно таки
сложно но возможно,я подключил с помощью трех реле через (но) и двух двухклавишьных
выключателя которые я склеил в одноклавишьные, плюс установил дергалку отдельно
для вентиляторов подсоединяя поролельно  к реле через (нз).Один только нюанс при
включении туалета и ванны ,в ванной отключается только свет а вентилятор работает,но
мне это не мешает.Реле РЭК 78/3
