Можно ли перенавесить дверцу стиралки
Поиск в интернете вроде говорит, что перенавесить дверцу (чтобы открывалась в другую сторону) у стиралки можно. Продавец в Эльдорадо категорически заявил, что нельзя, ни у каких стиралок. По-моему, немного странно - у холодильников же можно перенавешивать..В общем, вот в чем вопрос. ©
По всей видимости от модели зависит, посмотрел у себя, особых проблем не увидел - ответная планка такой же конфигурации как и петлевая. Естественно придется переносить провода эл.запора внутри корпуса.
Ничего не поняла. :)
На дверце есть штырек запорный, там где ручка. Он при закрывании задвигается в отверстие на корпусе машины. В отверстии стоит запорный механизм, который не дает открыть дверцу во время работы машины. К этому механизму подведены провода внутри корпуса. Если переставить дверь, то запор будет с другой стороны и придется лезть внутрь машины и переставлять туда провода запора. Уф-ф-ф :)
у меня Whirlpool, судя по креплению-перевесить не получиться...А зачем перевешивать?
Оль, ты попробуй открыть дверку при работающей стиралке - не получится. Замок дверки блокируется. Эдакая защита от дураков. Вот о ней, о приводе этой блокировке, Волкодав и говорит.PS Посмотрел щас на стиралку сестры (Индезит) - у нее явно дверка не перевешивется: нет резервных отверстий для крепления замка и петли, даже подштамповка по периметру (в месте примыкания уплотнителя дверки к корпусу) несимметричная.
У меня как раз стиралка щас стоит разобранная. электролюкс. Пока сам не понял, можно или нет. Но готовые отверстия не все сделаны для перенавеса. Может самому чё сверлить. :unsure:post-28005-1367773989_thumb.jpgpost-28005-1367773980_thumb.jpg
На своей ЛыЖи посмотрел - на корпусе имеется выштамповка под крышку люка, она несимметричная. Так что даже "по-колхозному" перевесить не получится. Озвучте марку своей машинки, лучше с фотографией открытого люка - тогда и вынесем вердикт :)
Ну вообще планировала купить вот эту
но теперь, видимо, придется искать другую, а скорее всего, остаться вообще без машинки. Т.к. у меня в санузле очень мало места, мне нужна узкая стиралка (до 35 см) и чтобы дверца открывалась слева.... А таких в природе, по всей видимости, нет.
как сейчас не знаю,но лет ...несколько назад видел стиралку Miele,у которой можно было перевешивать дверь .
а с вертикальной загрузкой не подходит?
Они разве узкие бывают?
Ставите вертикалку боком, глубина будет 40 см, при этом барабан тоже почти 40 - под полноценную загрузку 5 кг. И белье не будет так закручиваться, как в узких фронталках. Ширина стандартно 60, плюс небольшой запас под шланги. Еще есть фронтальная моделька у Candy Aquamatic 1000 DF, вообще под раковину влазит.
Рассмотрю этот вариант, но вообще-то 40 тоже много. :(
Еще есть фронтальная моделька у Candy, вообще под раковину влазит.
Класс, что лючок куда надо открывается, но, блин, глубина 44....
Так это чистых 40. Ваш вариант с учетом шлангов и люка на бОльший размер потянет.P.S. Пользуем фронталку глубиной 45 - запарились белье раскручивать, особенно простыни/пододеяльники.На 35 - вообще, наверное, будет кошмар :)
