совмещеное утепление лоджии с комнатой
ребят подскажите (хотя наверное тема уже была ,но что то ни чего точного и ясного не нашел)
вообщем
решил совместить и утеплить лоджию с комнатой
вот по этому видео рецепту=))
у меня несколько вопросов
не будет ли пеноблок снаружи промерзать пропитываться влагой и тд?или его чем то нужно обработать
еще читал смотрел статьи на разных сайтах там описывали куча слоев прокладок клеенок и тд ,яко бы что бы влага не собиралась грибков не появлялось итд..так ли это?
и последний?
дохрена жрет электро такой теплый пол как на видео?
или можно смело делать по этому видео и не париться?
Ну, во первых, это не лоджия а балкон.Во вторых толщина утепления маловата, думаю промерзать будет, хоть обрабатывай хоть нет и отсюда последствия. Надо толщину увеличивать.
Так
Вот тут, пытался разбираться с этим вопросом. https://homemasters.ru/fo...yoplye-poly/
а не посоветуете чем лучше утеплять?и как?как?я это себе так представляю у меня там железные рейки (не плита бетонная) заложить пеноблоком,потом утеплитель,потом гибсокартон ну и обои....что еще посоветуете?
Если у Вас балкон, то скорее всего, ширина его сантиметров 80-70, нужно экономить, поэтому вместо пеноблоков, предлагаю сделать (сварить) металлическую раму, из квадратного профиля, как опору для окна.Поставить её вдоль парапета, на растоянии 40 мм от него.Дальше, с наружной стороны. раму зашить листовым, влагостойким материалом, типа аквапанелями, ГВЛВ или ЦСП. Это чтобы опору ровную сделатьДальше между стоек-подпорок рамы наклеить ЭППС на пенополиуретановый клей. Набрать толщину, чтобы подпорки скрыть и сверху ещё слой (50мм) ЭППС перекрывая запененные швы.Потом по ЭППС можете и заштукатурить и гипс наклеить и панели - всё что Вам угодно будет.Примерно так я осенью балкон утеплял. Перезимовали, всё в порядке было.Тут писАл об этом  https://homemasters.ru/fo...ostekleniia/А тут фото выкладывал https://homemasters.ru/ph...hp?album=597
я посмотрел вашу схему балкона (лоджии) дальше будем называть балконом:-)вот смотрите у меня такого плана балконhttp://images.yandex.ru/y...89_thumb.jpgтолько еще он обшит какой то белой штукой типа гибсокартона ,но как будто из цемента или бетона фиг знает..тепер дальше:-) по поводу утепления.впринципе меня не пугет потеря 10 или 20 см ...поэтому и решил заложить внешнюю стену пеноблоком.вернемся к вашей схеме , меня пугает больше что у вас с наруже как я понимаю гипсокартон да? гвл ( в яндексе посмотрел :-) :-) ) ,не будет ли он намокать снаруже от дождя?меня вообщемто пугает больше всего то что будет с наружи как защититься от влаги?от дождя и снега:-) подскажите:-)да и еще зачем варить металическое что то если там и так вся данная конструкция из железа и парапет имеется:-)а вот сейчас глянул цсп ,мне понравилось что если ее вместо пено блока просто прикреить к железному каркасу балкона?мм
Изменено пользователем KGB
Внимательно читайте.Но если не пугает толщина стены и как следствие , уменьшение балкона, то делайте из пеноблока.Просто по нему всё равно зашивать ЭППС (50-100 мм), чтобы не промерзало
Чем глубже окно "посажено" тем меньше будут откосы промерзать.
Бетонная плитаСмысл утепления, в моём варианте, "превращение" внутреннего, во внешнее с вентилируемым фасадом.То что Вы хотите сделать у себя и на видео, это внутреннее утепление.
что значит внутреннее во внешнее?:-) :-) вы уж извините за может незнаие чего либо:-) но я не понял:-) этого выражения:-)
Это значит, что утепляем изнутри, а выглядит как внешнее
:unaware: вы уж извините , но всеровно не понялдавайте проще, ваш вариант схемы утепления мне подойдет?
Известен факт, что внешнее утепление, эффективней внутреннего.При внешнем утеплении точка росы находиться в утеплителе, который прикреплён со стороны улицы к стене и стена не промерзает.При внутреннем утеплении (если стена тонкая) точка росы тоже находится в утеплителе, но прикреплён который со стороны комнаты к стене и стена промерзает.Влага, которая находится в утеплителе в первом случае выветривается, а во втором случае нет и возникает плесень, грибок и тд...
давайте проще
Проще не наш подход. Поймёте процесс и сами выберете вариант.
Вот и хорошо.В вашем случае нужно будет зашить чем то влагостойким парапет, это будет вентилируемый фасад, для того чтобы утеплитель закрыть от внешнего воздействия.Дальше воздушный зазор, для вентиляции утеплителя. Далее сам утеплитель и собственно декоративная отделка ГВЛВ, ГКЛВ плюс покраска или поклейка....В моём случае вентилируемым фасадом был парапет из бетона, остальное всё так же.
я вас правельно понял?просто вот всю квартиру сам сделал дошел до балкона ,почитал статьи и офигел.....вызывать специалистов ну за работу воз мет тысяч 40 ....да и то неизвестно как сделают...
https://homemasters.ru/up...da56df0f.jpg
Думаю, что сначала удобнее утеплять.
Нет
ЦСП делайте не до самого пола, чтобы щель была, чтобы воздух поступал. короче обеспечте вентиляцию фасада.
есть еще одна проблемка у мена парает от пол приблизительно находится на расстоянии 10-15 см , тоесть утеплитель будет просто висеть на улице...чем мне эту щель закрывать? приблизительно так
https://homemasters.ru/up...c0ef9ae6.jpg
