совмещеное утепление лоджии с комнатой
Ну и замечательно.Либо цепляйте фасад снаружи, либо пол сначала делайте.У Вас наверняка перепад пола в квартире и на балконе сантиметров 10 будетНа телефон сфоткайте, чтобы реально посмотреть что там у Вас.
спасибо большое сфоткаю после завтра так как на работе до ночи почти :-) спасибода перепад там точно есть как у вас на рисунке наклоном идет
http://vimple.ru/59818310...93a2a818401dвот=) я походу ошибся что там есть пространство,это у мамки квартира такая же ,вот там точно есть пространство ,хотя в одном углу (видно на видео ,есть пространство между балконом и парапетом)плитку отбивать вообщемто не собираюсь ,хотя пока не уверен ,как пойдет=)еще вопрос такой,что делать первым ставить пакет или утеплять?видео скоро будет доступно,чето там конвектирует=)
Так ничего же не поменялось. Парапет есть. Дальше так как хотели делайте.Ломайте всё до парапета. Если парапет дырявый, то зашивайте его, чтобы прямое попадание воды и солнца исключить.Дальше стройте стену из пеноблоков, учитывая толщину утепления и воздушного зазора и утепляйте её снаружи.Затем на эту стену остекление ставьте, ну и облагораживайте изнутри.
а мне вот что интересно к парапету я креплю во всю длину цсп дальше воздушное пространство(кстати сколько оно должно быть см?) а потом утеплитель в два слоя и как я понимаю мне его надо крепить к стене которая будет,а как это сделать :?ведь неудобно же будет да и я вообще смутно представляю как его прикрепить на обратную сторону уже возведенной стены=)не подскажите?
Это если у Вас ничем парапет на закрыт.
30-40 мм
ЭППС (50мм) в два слоя с перехлёстом листов. Итого 100мм.
Конечно не так удобно как хотелось бы, но ничего невозможного нет. У Вас же щель будет, между стеной и перегородкой, в 130мм - подлезете.Клейте на пенополиуретановый клей - пену. Зафиксируйте листы ЭППС распорками упёртыми в парапет. Можно кстати ЭППС монтировать в процессе возведения перегородки.Или ставьте окно на металлическую раму, как я выше описАл и как на фотках показано. Будет удобнее.
да не раму варить не вариант негде ,да и для меня это сложновато парапет закрыт на половину ,как на видео видео ,я думаю ничего не измениться если я с внутренней стороны цсп прикреплю и потом как на схеме .....а можно пено блок самый тонкий ?из него выложить стену.и я его хотел еще с нутри под гибс прилепить такая штука как фольга ,что бы тепло не уходило .и еще 10 см утеплителя ,это не тоненький слой?сначала стену делаю потом пол да?воообщем мне почти все понятно:-) на днях начну посмотрим что выйдет:-)
Стенка нужна, чтобы окно на неё поставить, поэтому толщину блока выбирайте исходя из этого.100 мм ЭППС это минимальная толщина. Больше - теплее.Чтобы фольга работала, между ней и гипсом должен быть воздушный зазор, иначе она бесполезна.
Только закрепите так чтобы снизу зазор оставался в 30 мм, для циркуляции воздуха.
Если снаружи утеплять, то сначала пол с утеплением, а потом уже на него стенку ставить.Если изнутри утеплять, то можно сначала стенку ставить, а потом уже всё остальное.
да уже :-) все понятно вообщем то ,а там по ходу дела:-) просто у меня сейчас окно стоит на парапете я думал туда же и пластик сделают ,хотя пено блок будет чуть чуть выпирать от паропета .... я так думаю:-)
Доброго времени суток всем. Решил не открывать новую тему, тем более название для меня более актуально))Хочу совместить лоджию с комнатой. На фото есть грибок. Вчера обработал fongifluid. Планирую еще раз намазать для верности. Стеклопакет установлен.У меня воздушную прослойку уже не целесообразно делать, правильно я понял? Я клею к стене с окном, боковым стенам и полу с потолком в два слоя пенополистирол на клей и дальше могу приклеить гипсокартон. Поправьте меня если не правильно понял.сейчас я положил маячки чтобы выровнять пол шумо-теплоизоляционной легкой стяжкой ивсил. Вопрос про батарею отопления. Целесообразно ли вынести ее совсем из комнаты на балкон и добавить кол-во секций? такие работы выполняют сантехники из ДЕЗа?еще в одной теме прочитал про такую штуку как АКТЕРМ. вроде очень хорошие у нее свойства утепляющие (как пишут). Целесообразно может ее на стены намазать перед тем как утеплитель клеить? если я ее после утеплителя намажу, то точка росы уйдет ближе к помещению, верно? или не заморачиваться?)
Изменено пользователем llyolik
Да
Думаю что правильно. Думаю что лучше будет первый слой ЭППС наклеить и закрепить дополнительно грибками а второй слой сначала наклеить на ГКЛ, а уже потом этот бутерброд приклеить к первому слою.Но ещё лучше было бы заштукатурить ЭППС специальными смесями типа СЕВЕНЕР или аналогичными.
Вполне логично, но я бы сделал тёплые полы.
Это вряд ли, они даже будут этому противиться.Вот про АКТЕРМ, ничего не скажу. Не знаю.
первый слой тоже заштукатурить? почему второй слой советуете сначала к ГКЛ клеить? (влагостойкий лучше использовать, верно?)
я тоже к этому склоняюсь, т.к. переварка труб и сверление под них отверстий займет больше трудозатрат и денег на мой взгляд. добавлю секций с регулятором тепла.
Нет. Если штукатурить, то это по второму слою, вместо ГКЛ
Считаю, что так будет удобнее.ЭППС не точно калиброван, поэтому после наклейки второго слоя возможны перепады по толщине и ГКЛ будет труднее наклеить ровно в плоскость.Кроме того, воздушные полости под ГКЛ, не есть хорошо, пусть если они и будут, то между слоями ЭППС.
Да.
а если заштукатурить второй слой с серпянкой (нужна ли она там? Какой минимальный слой Севенера нужно сделать?), а сверху еще гкл? будет ли клей держаться на штукатурке, если я буду использовать серпянку?грунтовать ЭППС можно?ЭППС клеем намазывать как и плитку обычную, сплошняком?нужно ли делать какую-нибудь гидроизляцию? какой-нибудь краскообразной смесью. если пленку использовать, то там воздух останется внутри...на фото верх окна. там просто запенено и на верхнем откосе иногда появляются капли воды - конденсат... или чем-то другим можно замазать для верности? влагостойкой шпаклевкой, например. Или тем же Севенером можно?Севенер можно красить после высыхания, верно?вопрос относительно пола. на ЭППС сверху можно наступать? ведь я не сразу буду делать теплый пол... его в последнюю очередь. или нужно будет укладывать доски (лаги)?
и еще попутно вопрос назрел... можно ли снести часть стены? кто-нибудь делал? дом не упал?)) фото прилагаю. это кусок над окном и порожек между лоджией и комнатой.
А надо чтоб упал? :)Если дом панельный - были темы здесь насчёт порожка. Смысл в том что при его удалении ослабляется вся квартирная уличная плита, теряет целостность, перестаёт быть жёсткой связанной конструкцией. Что касаемо верхней части, так тут тем более ситуация ухудшится чуть не на порядок.Удалить-то технически можно, другой разговор, что опасно и вам и соседям, во-о-от... ежели надеемся на русский авось и на риск для жизни плюём, то учтите что сие действо при обнаружении карающими органами будет наказано - финансово: заставят привести всё в прежний вид, а это уже будет стоить очень приличных денег, строить - не ломать ;).
Сверху ГКЛ не надо, я же уже писал об этом. Вы читаете или только вопросы задаёте?О работе с Севенером уже много говорилось и описывалось. Почитайте хотя бы здесь http://www.stroyberg.ru/m...a_smes_25kg/
Да, под гребёнку.
Не нужно
Если конденсат, то нужно утеплять, если просто влага сочится. то пропенить получше и засиликонить или гидроизоляцией промазать.
верно
Лучше что нибудь положить сверху.
Над окном нельзя. Порог можно, но оголившуюся арматуру желательно не резать, в процессе сноса. Обварить по откосу и уже потом можно отрезать
надо знать что за дом, может монолит , а фасадная стена сделана после , тут проект надо смотреть и консультацию с местными органами, всёравно получать разрешение на такое требуется , а там решат давать его или нетскорее не дадут даже если и снести можно, сошлются на тепловой контур здания
Как вариант. можно подиум на уровень порога сделать.Как то так. качество очень хреновое, но смысл думаю понятен.
Сверху ГКЛ не надо, я же уже писал об этом. Вы читаете или только вопросы задаёте? О работе с Севенером уже много говорилось и описывалось.
Читал на сайте Кнауфа. там не так подробно написано((
вот я смотрю по ссылке https://homemasters.ru/fo...ia/?p=241085Элемент пола это наливной пол? или пол с подогревом? я буду делать без засыпки и боюсь что осп или фанера промокнут. Кроме того что их обработать (олифой? или чем-то еще), нужно ли постелить пленку для исключения попадания влаги, когда начну сверху заливать смесь?
я так в другой комнате сделал. Очень удобно! Дом панельный. со стеной решил не заморачиваться. больше времени потрачу на согласование и беготню... а хочется закончить побыстрее, а то кругом мешки да стройматериалы(((
