совмещеное утепление лоджии с комнатой
боковые стены тоже ведь надо в 2 слоя ЭППС?
Да
А стену в которой было раньше окно не надо утеплять?
Нет
какой тогда ширины заказывать расширители?
Считайте сами или оконщики пусть считают, с учётом толщины утеплителяКто знает какой ширины они Вам раму сделают. Только нужно чтобы утеплитель на раму заходил. Это если с расширителями. Так что сначала окна, потом утепление.
не получается сделать потолок около окна в два слоя по 50мм
Делайте два по 30 мм и соседям сверху пол утепляйте. Кстати, сверху, у соседей остекление есть?Если есть, то можно им пол не утеплять. Думаю, 60 мм ЭППС тогда прокатит.
холодное остекление только... буду часть 60 делать, часть 100мм. забавный будет потолок)
Сегодня ходил про окна узнавал, сидела девушка, говорит,что какую то рамку будут устанавливать по пириметру окна из дерева, для чего не знает. Вроде такие рамки устанавливают только в бревенчатых домах т.к. там стены "гуляют", а тут то зачем?
Я не знаю. У нас так не делают.Может, чтобы в неё удобнее крепиться.Обычно по краю проёма окна ставят, а тогда при креплении могут края проёма раскрошить. Но у Вас же специально окно будет притоплено. Потому тоже теряюсь в догадках.Может кто поумней меня что то скажет. мне тоже интересно
объясните тогда что за рамка такая, для кругозора :) и почему она хрень
Да можнт я чего не понял или она, может она имела в виду рамку на которое окно ставится...вобщем вызову замерщика распрошу что да как...
Sano
Я без понятия.. Но она там точно не нужна. Тем более деревянная.
Крепить раму нужно в бетон или металл.
Вася
Иметь дело с организацией, которая не может толком объяснить, что и как будет делаться - это очень плохая примета. Тем более, это лоджия: дорого и сложно. Ошибки монтажа могут всплыть далеко не сразу, зато когда всплывут - мало не покажется.
fomins
Ну, в монтаже светопрозрачных конструкций никаких "секретов мастеров" нет, а если есть - то таких мастеров надо гнать поганой метлой. Потому что технология монтажа одна и самодеятельность тут неуместна.
Предлагаю тогда такой пирогНа вашу стяжку приклеить ЭППС, на него ГВЛВ или элементы полаЗатем эл. тёплый пол в матах или плёночныйЕсли в матах то тоненькая стяжкаСверху Ламинат или плитка.
а можно вместо элемента пола сделать стяжку в 1см? далее уже теплый пол будет. только скорее всего не пленочный, а кабельный. на сколько я понял он тепла больше может выдавать при необходимости.
блин, не могу найти где отредактировать сообщение... если положить стяжку 1см, потом теплый пол и сверху плитку... есть вероятность проминания? может лучше стяжку пару см?
1 см стяжки на ЭППС треснет. И для кабельного пола , если мне память не изменяет нужно не менее 3 см стяжки сверху.
сверху эппс 3 см, или сверху кабельного пола?2см не треснет? или лучше класть элемент пола? сверху него все равно 1см наливного пола нужно будет.
По ЭППС 3 см с армированием (минимум), а лучше пять.И на сколько я помню для кабельного тёплого пола тоже не меньше 3 см надо стяжки, чтобы равномерно прогревалось, но могу и ошибаться.
:o ого! это же тогда пол поднимется выше ровня порога!... жуть... попробую наливной пол быстротвердеющий... армирование подразумевает железную сетку, а не серпянку, да?) Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
Не могу определиться какой размер боковых расширителей заказывать, 5 или 10 см. Если 10, то тогда ЭППС не перекроет стык расширителя с окном, я так понимаю при совмещении лиджии с комнатой это не допустимо? Если же брать 5 см. , то тогда получается, что может не хватить места для отделки и придётся делать шире щёль между стеной и расширителем,потом запенивать, что посоветуете?
назрел вопрос по замене батареи отопления... стоит ли ее переносить на лоджию? или лучше оставить на месте?
10 оказалось мало, т.к. два слоя эппс это тоже 10см. и не остается места для отделки.... везде сделал два слоя по 50мм, а где открывается окно 50 и 20мм (потолок и около окна)
главное чтоб не промерзало. (у моих соседей сверху стоит холодное остекление лоджии, а левая сторона у окна граничит с кухней). Это как раз те места где слой ЭППС тоньше
Изменено пользователем llyolik
