Посоветуйте чем заполнить пустоты в перекрытии под стяжку и выдержат ли балки такую стяжку
Дом сталинка (наверно 50-е годы).Как загрузить картинки в галерею я не понял - создать галерею смог - а вот что дальше "Загрузить файлы нету". Заранее прошу прощения за ссылки на картинки.Перекрытия бетонные с бетонными балками (5 этаж) балки: ширина 200 мм, высота над плитой 200-230 мм (есть широкие балки 400-500мм, видимо залит бетон между обычными балками, есть узкие 100-150мм, так же с залитым промежутком)Общая площадь 66м2, часть хочу постелить паркетную доску по лагам, а часть сделать стяжку и положить плитку.Для возведения стен решил использовать пазогребневые плиты, для опоры на балки под них укладываю швеллерМасса стен будет 9200 кг.Поставил бы стены прямо на плиты, но при уборке мусора обнаружили дыру в плите, и в ней профиль гипрочного потолка соседей снизуЧасть под плитку имеет площадь 34.5 м2.Для заливки стяжки решил положить на плиты между балками пенопласт (KNAUF Therm Compack 1000х600х50 мм) в 4 слоя (высота балки от 200 мм до 230 мм) + 2 слоя пленки снизу и поверх пенопласта.Далее стяжка из ЦПС с армированием толщиной 60 мм - масса 4100 кг. Стяжка будет касаться балок и после высыхания будет держаться на них (пенопласт держит 7т на 1м2).Пол как оказалось еще и кривой - перепад примерно 100 мм (см. gif, растет слева - направо), поэтому стяжка может оказаться сильно толще в правой стороне (еще + 1-2 тонны).Собственно вопросы:1. Можно ли чем то еще заполнить пространство между балок кроме пенопласта?2. Выдержат ли балки такую массу - 13300 кг?3. Можно ли поднять высоту балок (ЦПС на 100 мм на балку с арматурой), так чтобы перепада не было и уложить стяжку на эти подъемы?4. Может заменить мокрую стяжку сухой (ЦСП или Кнауф суперпол)? Так же по пенопласту + 20 мм слой керамзита для выравнивания, масса стяжки тогда будет около 1500кг.Фото https://homemasters.ru/ph...hp?album=631
Собственно сразу и пытался в галерею все вставить, но после создания альбома добавление файлов не получилось, "Загрузить файл" не появилось. При попытке добавить файл, писало ошибку: нет альбомов, хотя альбомы были созданы.Теперь загрузил в альбом, но все не влезло. Тему тоже не нашел как отредактировать (новый ответ понятно как, а вот для самой первой записи кнопки "Изменить" нет).Балки и плиты пола (между балок в основном около 800мм и есть 2 промежутка по 1200мм, см план во вложении там видно):Плиты потолка:Швеллер под стены:Профиль гипрочного потолка соседей снизу:post-84570-1367835833_thumb.jpgПлан устройства стяжки:post-84570-1367835817_thumb.gif
Изменено пользователем KGB
Керамзит тяжело получается, высота засыпки 200-230 мм, по моей площади это будет еще 3200 кг.Убо можно положить под ЦПС стяжку, 30мм УБО + 30мм ЦПС стяжка будет на примерно 1500кг меньше, но хватит ли прочности в 30мм ЦПС стяжке?Вопрос можно еще так переформулировать:- можно ли пустоты между балок накрыть чем-либо чтобы сразу сверху стяжку делать и не заполнять вообще (ну может 1 слой 50мм каменной ваты)? Сам думаю пенопласт будет лучше всего, легкий, правда на 5000р дороже чем тот же объем керамзита.А что думаете про нагрузку на балки - выдержат?
Изменено пользователем Sota
я немного не понял про швелеры, но у себя (похожие балки, только перекрытие кирпичное) делал такой пирог - пространство между балками заполнял керамзитом, сверху потом убо, потом ЭППС, на ЭППС ГВЛ два слоя, сверху плитка.
На швеллер перегородки ставить будут из пазогребневой плиты (тяжелые собаки = все стенки вместе 9100 кг на 66м2 и 11 бетонных балок), перекрытия какие-то хилые показались - толщина наверно 50-60 мм (см. дыра в полу и и потолок из гипрока соседей).Керамзит тяжелый (заполнять надо 200-230 мм, площадь между балками 26,6 м2), по той же причине решил заменить пенопластом (последний слой можно ЭППС положить, у Кнауфа есть такая конструкция), а на него армированную стяжку ЦПС 50-60 мм, на нее плитку.Насчет ГВЛ тоже думал (под него все равно пенопласт лучше думаю будет = сильно легче керамзита), но хотелось бы опирать пол на бетонные балки, а от них до уровня чернового пола еще от 50-60мм с перепадом до 150-160мм.Вот на балки ЦПС стяжку, там где перепад большой увеличить высоту балок.Просто сейчас основная проблема это: выдержат ли балки 13300 кг нагрузки на 34.5м2 ? Пенопласт конечно дороже получается курамзита, но, легче же, и после как стяжка застынет не будет особо нагружаться = на балки все ляжет.
получается 400 кг на кв. метр. выдержит или нет - так не скажешь.только откуда 13 тон взялось?Можно еще слой пенопласта положить, уже поверх балок, толщина стяяжки уменьшится
Я же там везде написал 13 т это с учетом стен 340 пазогребневых блоков кнауф по 27 кг = 9200 кг (под них идет швеллер, чтобы опора стены была в балки).Остальное 4100 кг стяжка.Балки не выдержат?Поверх балок наверно надо ЭППС положить, а его не замнет стяжкой? (Я думал KNAUF Therm 5 в 1 последним слоем класть 17т/м2 или надо прочнее?)
ЭППС использут на взлено посадочных полосах, так что не замнет))))
ну прибавте тогда вес мебели и толпу гостей на обмывании окончания ремонта)))
Балки не выдержат?
по идее должны выдержать, но кто же скажет точно. вообще то правильно обследования перекрытиц надо заказывать
Менять пазогребень на газобетон (будет в 2.4 раза легче) ?
+1 к гкл. Раз такая ситуация с балками, то зачем рисковать?
На перекрытие пенопласт, На балки поперек лаги, на лаги 22 фанеру, а там где плитка пирог фанера+ ГВЛ. Стены - гипсокартон по профилям.
Ясно, спасибо за ответы, пойду обследование попробую заказать.Половину все равно придется делать пазогребнем, остальное гипроком.
250 плит уже купили и на 5 этаж заперли (как обычно не подумали).Лежат на балках стопками и еще 1000 кг ЦПС в мешках.Пока ничего не провалилось.Вместо стяжки начал думать про ЦСП плиты по лагам, и без пенопласта, вату по них кинуть 50-100 мм. Они правда тоже тяжелые и подъем на этаж сложный - плита 1200 на 3200 толщиной 20 мм весит 108 кг. Нужно будет 10 плит 1080 кг - уже сильно легче стяжки.
Добавил план расстановки перегородок. Часть будет гипроком.Вместо стяжки решил ЦСП по лагам.Пригласил спеца-проектировщика (может еще получиться все как в начеле планировал сделать).
ЦСП меньше от влажности доформируется - 2%, против 4% у Гринборд.И ЦСП в воде почти не разбухает - 2-3% против 40% у Гринборд.Чем еще гринборд лучше чем ЦСП ?
