Укладка плитки на всю стену за один раз
В других темах про укладку плитки что-то не нашла ничего конкретного...Укладка плитки начинается с предпоследнего (перед нижним) ряда, так? Под этот ряд выставляем и закрепляем на стене правило, на него опираются плитки этого ряда. Потом идем вверх и т.д... Вопрос такой: ведь нижний ряд невозможно выложить в тот же день, правильно? Надо подождать, чтобы схватился тот ряд, с которого начинали, а на это нужно хотя бы несколько часов. Я правильно понимаю? И если не ждать этого, а открутить правило, то все швы поползут, даже если тут же уложить нижний ряд?
есть два основных варианта укладкиначинать с правило от условленной высотыили начинать с пола первым рядом, для этого пол должен быть уложен и довольно таки ровно далее укладку можно делать по кругу или 1,2 стены за разесли не получается выложить нижний ряд сразу то можно и потом его уложить, какая тут разница, если укладка началась утром а заканчивается вечером то можно успеть и нижний ряд уложить ряды не по ползут если укладка на гребёнку а не на слойнекоторые типы клеев с повышенной фиксацией и не тяжелая лпитка так вообще позволяют делать укладку сверху вниз, да ещё и без крестов, видюшки когда укладка идёт на глаз есть на ютубе
Речь идет о стене над ванной. Вся стена, включая нижний ряд (который впритык с ванной), была уложена за пару часов. Ну может, часа за три (точно не больше). Я поэтому и спрашиваю. Хочу знать, у долбомастера кривые руки изначально, или он технологию нарушил, открутив раньше времени правило.
через 2часа рисково откручивать правило, нижний ряд можно оторвать, а в целом ряды врядли поползут если на гребенку уложены а не на слой
На гребенку вроде.В общем-то я пригляделась, начальный ряд более-менее ровно положен, так что вряд ли плитки поплыли. А значит причина кривизны швов в кривизне рук.
Ещё плитка может быть откровенное дерьмецо (уж простите мой французский :)), которую просто невозможно уложить хорошо.
Вот сейчас выкладывал Белорусскую плитку. Разница по ширине-длине в 1 мм., и это при швах в 1,5 мм. Приходилось сортировать, и все равно... А на половой плитке этой же фирмы аж до 2,5 мм. разница попадалась.post-58400-1368195868_thumb.jpg post-58400-1368195903_thumb.jpg
Это я понимаю и учитываю, плитка не идеальная, но не до такой же степени. У меня и то ровнее получается.
Я недавно имел счастье клеить Керамин Плаза на кухонный фартук,молил судьбу чтобы она впредь избавила меня от подобного счастья...Клеил,снимал,пересортировывал,снова клеил,матерился,снова снимал-ставил перед фактом заказчика,тот сказал:всё здОрово-всё Гуд,так как два года минуло со времени покупки,то обмен/возврат исключается,да и эта коллекция заложена в общий дизайн проект кухни...вобщем плачь да лепи...Так эта плитка имел разбег до 3мм то по длине,то по ширине,а то и по обеим сторонам сразу...Наклеил...а в будующем его гости,кто то не заметит,а кто то увидит да деликатно промолчит,лишь про себя подумает:какой то жопорукий лепило мастырил... :)
Вот так делают настоящие мастера.
такое только игрой в ширине швов, он же пытался сохранить одинаковую ширину швов, это бесполезно, да и крестики наверное 2мм были, я бы от 3мм начал клеить, чтобы иметь место для маневрас внешним углом это косяк, плитку надо было выдвинуть или верхнюю задвинуть
а вот ты была платила за такую пересортицу? я вот лично придерживаюсь плана, что есть то есть, и укладываю без сортировки, ибо потом могу получить часть плитки другого размера и да ещё по среди стены, шёл плиткой 31см а дальше пошла плитка в 31см 1- 2мм и что из этого получится Хорошо когда запаса много а если в обрез как бываетсильно не в размер конечно откладываю в подрезку, но это не выходукладываю без сортировки, если плитка хавно то конфетка из неё не получится, могу лишь в обертку по приличнее закатать :)
Да, почему нет? Ванная-то моя, мне не все равно.
Плитку покупали в магазине, до которого этому чудаку было ехать минут 5 от дома и минут 20 от меня, и было ее там очень много.Ничего, вот я другую стену полностью сама положу, фотки выложу. Плитка совсем не такая уж кривая как кажется на этих фотках.
опыт как никак
Ну если не считать сегодняшнего извращения по затирке этих швов, которое стало настоящим цирком, то у меня нет опыта работы с плиткой.
А в самом угле не надо было хоть сколько-нибудь места для затирки между двумя плитками оставить?? Как его затирать-то теперь??Насчет кривизны, там не только эти четыре плитки, весь внешний угол такой.
это само собой, но тут надо смотреть визуально, плитка может блюдцем быть и надо что то среднее чтобы к примеру по краям шов не был широкийда и самой затиркой подправлять
Если ванна была установлена до укладки плитки,то скорее всего правило там не использовали вообще.Да и нужно ли?
Есть и третий вариант - начинать с пола первым рядом,пол укладывается после облицовки стен и с заходом под настенную плитку.
Правило там использовали.
Тогда перестаньте придираться к работе мастера - обычные мастера не правило используют,а край ванны.А Вы просто балованы. :)
Я этот вариант не использую, т.к. подрезка плитки пола требует особой тщательности чтобы к стенам подойти, проще тогда первый ряд уложить после пола
тогда я не обычный , я не часто край использую, и вообще не использую если край ванной не ровный, а отливка часто не ровная или вообще с изгибом :)
Если то, что вы видите на фотках в этой теме, вы считаете "работой мастера", то, видимо, вы сами такой же халтурщик. Я первый раз в жизни кладу плитку, у меня и то получается намного ровнее.
