Подбор материала для возведения перегородок из ГКЛ
Взяла за основу статью "Монтаж перегородки из гипсокартона" и ролик от Knauf.
Материалы:
1. Профиль направляющий (выбрала 75х40 3 м Кнауф 0,60 мм)
2. Профиль стоечный (выбрала 5х50 3 м Кнауф 0,60 мм)
3. Лента уплотнительная (какую ширину необходимо взять?)
4. Просекатель для гипсокартона
5. Ножницы по металлу
6. Саморезы:
6.1 саморезы по металлу со сверлом размерностью 9,5*3,5 мм для фиксации профиля между собой
(Эти саморезы называются "клопы"? Вот такие?
6.2 саморезы по металлу размерностью 25*3,5 мм для крепления гипсокартона к каркасу перегородки
(Это обычные универсальные саморезы
или какие-нибудь специальные, правда несколько другого размера?
7. Дюбель быстрого монтажа размерностью 6*40 мм, 6*60 мм или 6*80 мм для фиксации направляющего профиля к бетонным плитам перекрытия и к кирпичным стенам (Это вот такой дюбель?
8. Листы гипсокартона (3000х1200х12,5 мм)
9. Утеплитель (какой именно использовать и какой толщины?)
10. Ножовка по гипсокартону
1. Выбор профиля зависит от необходимой толщины перегородки и что будет на ней висеть. 75 нормально.
2. да
3. 75 мм.
4. Это лишнее.
5. мне наши советские нравятся.
6.1. мне больше нравятся 4,2х13 с прессшайбой, беленькие такие. И без сверла.
6.2. 3,5х25 черные. Если будет 2 слоя ГКЛ, то на второй слой нужны 3,5х35.
7. к кирпичу такие дюбель-гвозди подойдут. В плиты перекрытия возможно нужны будут дюбель-клинья металлические.
8. высота перегородки какая? возможно подойдут листы 2500 мм.
9. минвату 100 мм. плотностью 25-30. Сильно не напихивать. В листах от того же кнауфа.
10. да.
11. нож для резки гипса.
12. рубанок для гипса.
13. Ну и для отделки бумажную ленту для швов, шпатлевку, уголки перфорированные... и т.д. :)
KGB,
в статье было написано про такой профиль, поэтому его и хотела взять. Лучше взять 50-ый и сделать два слоя гипсокартона с каждой стороны?
У меня лично так. Два слоя ГКЛ делают стену прочнее. Слои крепим "вразбежку". Можно конечно и на 75 мм, но это лишние 25 мм съедающие площадь.Только надо смотреть, какие двери планируются, может там толщина коробки будет толще стены.И еще. Саморезы универмальные или те, которые специальные не подойдут (последние вообще для ГВЛ). Спрашивайте саморезы метал-металл - это клопы и гипрок-металл. Клопы не обязательно с буром. Не берите сразу много саморезов (особенно клопы) в одном магазине. Они и в максидоме и в оби и в метизах и... Проблема в том, что тупые попадаются. Лучше купить немного, если норм - иожно дозакупиться. Вместо рубанка можно драчевым напильником обойтись или рашпилем
Nordus,
4. Почему просекатель лишнее? На видео им соединяют профиль в верху и внизу...просто саморезы нужно сделать?
6.1 Вот такие?
6.2 Вот такие?
7. Это такие?
8. 2,8 м (снесла чистовой пол из лаг, буду делать после перегородки)
9. Я из статьи поняла, что утеплитель должен быть толщиной не толще направляющего профиля?
с 11 - 13 пунктами пока не разобралась, буду читать
KGB,
1. О дверях даже ещё не думала. Их можно подбирать потом под имеющийся проём? Он ведь относительно стандартный по толщине получается?
2. Про саморезы поняла, зайду в магазины, которые Вы перечислили - спрошу
3. А где посмотреть "драчевый напильник" или "рашпиль"? В петровиче не нашла ни нож для резки гипса, ни рубанок для гипса.
Lergora
Не без крайней необходимости ссылки вставлять. Во-первых, это запрещено правилами, во-вторых, лично мне, например, лень бегать на другой сайт, что бы посмотреть то, что Вы желаете показать. В третьих, завтра там эту страничку уберут, и те, кто будет читать эту тему, увидят хрен знает что.
Про пресекатель. Читайте https://homemasters.ru/fo...ia-profilia/ , https://homemasters.ru/fo...liaiuschikh/ и решайте, нужен ли.
Клопы и такие и такие пойдут, я выше написал.
Саморез гипрок-металл вот
Утеплитель можно и "расслоить", если он толще. При работе с утеплителем не забудьте перчатки и намордник)))
Про рашпиль или напильник я написал потому, что обычно они уже есть в хозяйстве, что бы не покупать рубанок. Да и вообще можно без рубанка обойтись.
нож для резки гипса - это тот же нож для бумаги, только купленный не в канцелярскм магазине, а в строительном)))))
уже все и ответили. :)4. Мне удобнее без просекателя. Придержал пальцами профиля, и шуруповертом загнал шуруп. Главное - в пальцы себе не попасть. Биты на шурик берите хорошие, чтоб шуруп не сваливался и не перекашивался.6.1. про шурупы уже сказали. Брать действительно малыми партиями, ибо бывают тупые и/или неотцентрованные.7. если плита многопустотная, то вот такие:
Это ещё и от качества саморезов зависит ;)
1. Про утеплитель - не поняла какая толщина слоя должна быть? Она должна быть равной толщине профиля?2. Запуталась с подвесами - с помощью них делается "выравнивание" стены (рядом с существующей). Так в магазине, где я всё подбираю подвесы размером только 60х27. Он подходит для стоечного профиля 50х50? (решила делать направляющие 50х40, стоечные 50х50, и двухслойный гипрок с каждой стороны)3. В бетонные перекрытия дюбеля только металлические, простые не подходят?4. Нашла "Рашпиль (рубанок) обдирочный для ГКЛ" 140 мм и 250 мм. Какой выбрать?5. Не нашла кромочный рубанок, о котором говорится в видео от Кнауф? Это какая то редкость? Где искать и как быть если не найду?6. Дверное полотно потом можно подобрать под получившийся проём или там какие-то сложности и ньюансы?
Изменено пользователем Lergora
Да, но не обзятельно брать именно такой толщины. Любую минвату можно "расслоить". И утрамбовать))))
Это не подвесы размером только 60х27 а подвесы для ПП (профиля потолочного) 60х27. И Вы определитесь, Вы перегородку делаете или стену выравниваете? Перегородка из стоечных профилей, а выравнивать как раз лучше потолочными (либо ПП60х27 либо, для экономии, ПП 47х17). Вот это потолок https://homemasters.ru/ph...php?album=23 поставтье вертикально и получите стену.
Подходят. Рекомендации металла связаны с пожарами, мол пластик расплавиться и рухнет на голову.
Любой
Вы его нашли)))))
Дверные полотна как правило имеют стандартные размеры с определенным шагом. Лучше заране определиться с дверьми (если не конкретными, то хотябы с размерами) и проем делать на пару см шире (и выше). Выше-не забываем про напольное покрытие!
С расслоить поняла, а утрамбовывать как я понимаю из вышеуказанной статьи нужно совсем слегка и не переусердствовать?
Хочу одну стену в с\у выровнять+утеплить и три возвести. Спасибо за разъяснения и ссылку - буду изучать.
Я так понимаю, что в случае пожара уже ничего не поможет :rolleyes: Мне почему то кажется, что пластиковые роще установить чем металлические, но попробую проверить)
Вы его нашли)))))
Не поняла как нашла? Обдирочный он же кромочный?
Понятно, уточню это вопрос в профильной теме.
поправочка
дюбеля нейлоновые должны быть
забудьте про кромочник он стоит кошмарно, фаску можно и ножом снять и рубанком обдирочным подправить или очень крупной наждачкой
поправочка
Присоединяюсь ... я хоть и не спец, но был момент меня когда эта тема меня сильно озаботила. На картинке приведенной Lergor'ой вроде как нейлоновый универсальный дюбель от SORMAT в комплекте с шурупом. По фирмам посоветовал бы вышеупомянутый Sormat, Expandet, Mungo, Hilti, Ficher (в порядке возрастания качества). Правда по поводу Sormat'а у меня появились подозрения, так как его уже навострились делать в Питере, поэтому неизвестно чего там они в этот полиамид набодяжили ... но это так, ИМХО.
Это вот тот самый металлический дюпель для крепления профиля к бетону "Анкер со шпилькой PFG/ SB 6-30 мм (50 шт) Sormat"?Полного совпадения с вышевыложенной фотографией не могу найти.
Lergora
в прикрепленных файлах нейлоновые дюбель-гвоздь и дюбель от Sormat. А анкер-клин, приведенный выше, может так быть, что Sormat не производит вообще.
А раз Вы из Питера - можете в Метрике посмотреть, у них Sormat'а довольно много. Можете обычные дюбели посмотреть NAT, NAT-L. Но как написано в их каталоге - это легкие крепежные элементы.
full_sormat_p_64.pdf
full_sormat_pp_66_67.pdf
Изменено пользователем Ramon32
