Заполнение канализационной ниши
Доброго дня, вопрос такой. Имеется ниша , где проходят канализационный стояк и стояк х/в. Дом старый, ниша высотой 3.2м шириной 0.7 м глубина 0.5 м. Закладывать кирпичем не хотим. Сейчас ниша обшита гипсокартоном на алюминевом профиле. Несколько месяцев у соседей лопнула канализация, мы пустили стуститься к ним от нас, поэтому в гипсе вырезали дыру приблизительно 1м на 0.5 м. Сейчас зияет дыра, все коммуникации просматриваются :( - короче совсем грустно.Мы последний этаж - выше нас только чердак, и теперь через это оконце жалуют мыши и всякая мерзость...Да еще и соседи за стеной ноют, что их раздражает звук смывающегося унитаза :angry: Хорошо бы еще и на звукоизоляцию повлиятьЗатевать снова что-то грандиозное - нет возможности, посоветуйте, можно ли чем-то засыпать, заполнить эту нишу и на окно, оставшееся в гипсе поставить сантехнические роллеты или может кто что посоветует другое , более доступное и простое?Буду очень признательна!
Самое тупо-простое - пеной пропенить поверхность трубы.Как скрыть дыру - люка такого не видел.Как вариант - съемная накладка.Это, допустим, кусок влагостойкой фанеры или ОСБ с наклееной на неё плиткой или др.декором.против мышей - раствором с битым оконным стеклом дыру на чердак заделать.
а такой вариант, как натолкать нишу минеральной ватой или пенопластом, допустим, не годится?
Сначала дыры сквозь этажи заделать, а потом минвату.Пенопласт после Хромой лошади запрещен.
Поддерживаю Капитана Арктику, сам так и сделал: запенил по стояку снизу и сверху+минвата для шумоизоляции в самом сантехкоробе.
maloy3594, а чем заглушил обрезок стояка? Там вроде какая-то решетка, чтобы подсасывало воздух и не срывало гирозатворы снизу?
PS ИМХО фасад без ручки, с push-to-open или просто возвратной магнитной защелкой был бы шикарнее.
maloy3594, если я правильно помню, то с фановой трубой так поступать нельзя. В домах, имеющих больше двух этажей, её необходимо выводить непосредственно на крышу. Вот нашёл -
Монтаж фановой трубы: обязательно нужно прокладывать ее по теплым помещениям дома, а вот заканчиваться она должна в холодной зоне, но, ни в коем случае не на чердаке. Если речь идет о вертикальном фановом стояке, то выход должен быть устроен на крыше. Таким образом, благодаря перепаду, давления будет создаваться необходимая тяга для вывода неприятных запахов в атмосферу.
Это не заглушка, а фановый клапан (Вакуумный клапан)
Изменено пользователем bahmet
Да понятно что клапан, но, всё равно, нельзя так стояк высотного дома, пусть всего лишь и 5-ти этажного, "глушить".
Да многие не хвалят. Я не знаю как в 5-ти эт., а в 9-ти эт. при одновременном сливе двух унитазов, клапан не справляется.
Это вентклапан макалпайновский с пропускной способностью 19л/с ,если бы не справлялся то поставил бы помощнее на 29литров/секунда...но и этого хватает,в одной квартире такой почти пятилетку отработал,потом попахивать стал-заменили на такой же...Ценник у нас ему рублик,раз в пятилетку можно раскошелится.
на тот момент и этот вариант был роскошью...до сих пор народ ходит смотрит,потом звонят просят так же...у нас же преимущественно старжилфонд из "хрущёвок" и "ленинградок".
