На 14 этаже давление 1кгс/см :(
Добрый день!Прошу совета клуба. Что то вдруг произошло и в кранах упало давление холодной воды. Долго разбирались, кто крайний. В итоге замерили давление после крана стояка, получили 1 кгс/см. Но этого не хватает, очень слабый напор. Особо наехать не получается т.к. по нашим дебильным нормам "давление холодной воды в точке разбора должно быть от 0,03(0,3 кгс/ кв см)МПа до 0,6МПа(6 кгс/кв см)" А что такое 0,3? Это вообще струйка. И что-же делать добропорядочным гражданам в такой ситуации? Квартиру менять?
Ну, это уже как-то слишком кардинально :) Если никто ничего более умного не предложит, то можно установить накопительную ёмкость и циркуляционный насос.
Вообще-то непонятно как организовано у вас водоснабжение в вашей многоэтажке.Лично в наших 18 этажах, с 1 по 9 вода подается снизу, а для 10-18 этажей вода подается сверху. То есть в стояке два контура. А у вас?Далее, у вас скольки этажный дом?
Вообще-то непонятно как организовано у вас водоснабжение в вашей многоэтажке.Далее, у вас скольки этажный дом?
У нас 14-ти этажная точка. Вода подается снизу насосом. По словам местного сантехника внизу после насоса давление 4-4.5 кгс/см. Сдается мне для 14-ти этажей этого маловато.И еще, сантехник говорит, так как разводка сделана через коллектор, то он каким то образом снижает давление... Изменено пользователем fluger
4-4,5атм у нас в обычных 9-эт панельках.В 18этажках - 6атм в стояках.Коллектор - вероятно один насос работает на все стояки подъезда, которые уходят как раз от коллектора.Поднимать давление надо - почему не поднимают? Насос - слабенький?
Да один насос на все стояки, а их семь. После очередного звонка в УК, там сообщили, что мол давление на дом приходит 3 кгс/см, и насос нормально поднять такое давление не может. Мол мы тут нипричем и сделать ничего не можем, и перевели стрелку на "водоканал". Короче, к сожалению в этой стране по нормальному ничего не добиться.
Чтобы не сидеть "сложа руки", можно письменный запрос в Водоканал отправить. Может как раз приходит нормальное давление. Дальше уточнить марку модель насоса в подвале. Для этого ознакомиться с технической документацией на дом. Вы собственник, вы в вправе это сделать. Вплоть снять копии с материалов. Может быть на бумаге один насос запроектирован, а по факту простенький. В конце концов, поднять вопрос об установке дополнительного насоса.
