Делаю ремонт в квартире, буду делать автономное отопление.Возник вопрос какие трубы лучше ставить металлопластиковые или пластиковые еще варианты??Также еще между этажами будем менять стояк тоже вопрос в выборе труб.
prochor
ЖЕЛЕЗО :up:
Мне тоже предстоит делать разводку в доме и теплые полы, пока выбор остановился на PeX, не боятся высокой температуры и держат давление до 26 атм.
Достижением оптимальной степени сшивания полиэтилена обеспечивается очень высокая долговечность при высоких давлениях и температурах. Другими положительными качествами этих труб являются их низкие коэффициент трения и вес, высокое сопротивление ударным нагрузкам. Температурные границы применения РЕ-Х труб при нормальном использовании такие: от +130°С до -130°С. При температуре +140°С эти трубы размягчаются, а при температуре -140°С - ломаются.
РЕ-Х трубы очень практичны, легко укладываются и режутся простейшими инструментами. Они очень мягкие по сравнению с другими аналогичными изделиями.
Трубы РЕ-Х подтвердили свою высокую устойчивость в результате испытаний под давлением. Они выдерживают давление от 26,7 атм. при 95° С.
источник:
http://www.bigprice.com...ti20133.html
если у них дезинформация, то значит и я не прав.
Хотя в других источниках видел указанные вами параметры.
Изменено пользователем Satanas
Уже прошелся :D Понял, что одному источнику ну никак верить нельзя.а этот сайт попался первым.Чем ввел меня в заблуждение.Спасибо, что опровергли, и заставили еще помышковать в сети.на других источниках более реальные данные.
У меня тоже вопросик про трубы, только не отопление, а обычная разводка воды от стояка к смесителям - вот такие www.henco.be хорошо или потекут/лопнут :( через несколько лет?
сегодня был у меня водопроводчик который будет менять мне трубы и делать автономное отопление.Посоветовал ставить пластиковые трубы(токо не простые а вроде с алюминевой фольгой от деформации) и сказал что метеллопластиковые имеют проблуммы с фитингами и что вместах соеденения их нужно будет переодически подкручивать т.к. они не надежные и начинают подтикать(ризинка изнашивается), вообще посоветовал пластиковые в том числе на отопление. Заверил что они не будут деформироваться от горячей воды. 1. Действительно ли есть такие пластиковые трубы, т.е. не боятся горячей воды и не деформируются?
от теплового разширения не застраховано ни что и метал в том числе только если просто пластик может на 2-3см на метр вытягиваться то всякая фольга в нём уменьшает это разширение
в полы(в стяжку) ложить трубы мне не надо, ну кухне будет стоять навеной газовый котел и от него трубы к радиаторам будут идти около плинтуса вдоль стен. Для меня важно чтобы трубы не деформировались и конечно же не стали разрушаться и течь. Металлопластиковые трубу помеоему у них толщина металла тоньше обычных металлических.Потом стояк у меня холодной воды находится в туалете, и на кухню нужно трубо ложить через ванну, прям под ванной и если что то под ванной начнет течь то придется срывать ванну иначе туда просто не подлезть
А, так внешний монтаж - тебе нужны только армированные металлом трубы, либо цельнометаллические, это если хочешь избежать устройства компенсационных петель.Это армированный ПП, типа PN25 с внешним армированием сеткой, либо МП. Другого я не знаю.А ты знаешь как устроены МП трубы? По твоим словам - ты даже этого не представляешь:(((
да когда начинаешь что то делать, это всё как тёмный лес и дебри, и что в МП слово метал есть а там вместо него фольга узнаёшь не сразу :D - вот он и учится потихоньку правильно делаетDMC посоветуй я уже год пытаюсь определиться что и как поставить, квартира в старом доме с деревянными перекрытиями, переделываю АГВ на котёл, с котлом и радиаторами определился а вот с трубами ( варианта прокладки три - по стене, под полом, или в стене) выполнить можно всё ремонт у меня в самом начале , полы перестелены но не зашиты - типа сохнут.какие трубы лучше и где проложить??? :(
спасибо за подробности.радиаторы (опытным путём уже двое знакомых прошли) для своей квартиры лучше всего стальные- один поставил котёл сначала без замены радиаторов у него стальные и стояли но не нравился вид заменил на биметал но федот не тот со старыми всё в идеале было а с этими ну чего то ему не очень нравиться, у чугуна инертность большая (дачик сработал котёл отключился а они тепло отдают ) приходится на датчике выставлять опытным путём.а с трубами - в полу идеально было бы у меня там места за уши - когда перекрывал приходилось до 15см поднимать углы по диагонали и это на 6 метрах как так можно было строить :( только одно сомнение насчет протечек - а вдруг??? веть придёться опять вскрывать :o
Гмм... А логика где?Проложишь в стене - вскрывать стены, проложишь по верх стен - возможно придется вскрывать полы для просушки, прокладывать в полу - вскрывать пол...Да, это все так... Если так боишься протечек - делай разводку в полу нержавейкой на сварке...:)По-другому все равно не делают, и в случае аварии что-то да приходится ломать. Поэтому надо делать максимально надежно. Здесь дело в том, что безболезненно только ПП ты можешь в полу разводить, во всех остальных случаях там окажутся механические разборные или неразборные соединения(сварку металла я не считаю).Вобщем тебе решать - по стенам или в полу. Кстати - можно развести в плинтусах, если тебя это утроит и ты найдешь такие , которые подойдут тебе функционально и морально не будут угнетать.
да согласен я с тобой :) я вчера ещё один не маловажный вопрос забыл задать - соседи говорят что мышки появляються периодически - от них наверное если в полу пластик любой прокладывать пихать его в металлорукав???
не думаю, что мышки спят и видят, как они жуют ПП трубу :D
это ты зря всё что есть пластмасового (а уж если маде ин китай) то им за счастье, года четыре назат я что то в компе менял а ребёнок в это время крысу ручную погулять по комнате отпустила, так вот почемуто из всех проводов ей понравились что в компе были - ребёнок от меня эту крысу недёлю прятал :D встречал часто как мышки полиэтиленовые трубы подтачивали - так что мышки это беда всего пластика
Привет всем.Хочу Вам немного расказать про эти пластиковые трубы. Уже занимаюсь этим делом 3 года и пока ещё никто не жаловался. Это трубы сделанные из полипропилена, выдерживают среднюю нагрузку до 10 атм. К сожалению пробывать давить сильнее не было возможности. На холодную и горячую воду (PN - 16(хол) PN - 20 (гор.)) разница в трубе, только толщина стенки, а вот на отопление труба со специальным названием (Stabi) и армированным кордом из алюминиевой фольги. Фольга в данном случае играет роль арматуры которая при наргеве не даёт трубе прогинаться. Эту трубу можно использовать при наружных работах (тоесть защёлкивать её на крепёж на стене), а если заштробить в стену, то без всяких сомнений можно ложить трубу PN - 20. Дешевле чем Stabi, а разницы нет. После того, как она будет лежать в стене прогибаться ей будет нукуда. Спаиваються эти трубы обычным пояльником для ЭКОПЛАСТИКА.У себя дома поменял все трубы 3 года назад и проблем пока не возникало.А вот от МП пришлось отказаться после первых 2 отоплений, клиент жалуеться на постоянные подтекания на фитингах, хотя делалось всё на совесть.
а кто что скажет про сшитый полипропилен VANTUBO (http://vantubo.com/) ? какие отзывы?
1. всетаки остановил выбор на трубах ПП, армированных, т.к. для горячей воды это наверно лучший вариант2. каких фирм брать и на что обращать внимание, посматрел в магазинах трубы в оснавном турецкие?3. и еще бывают что фольга находится на краю трубы(зачищать ее еще надо), а есть прям внутри, в чем разница?
а я наверное наоборот ПП для отопления (моего варианта) отметаю, хочется что бы температура на выходе была 85 а ПП при таких температурах лет на 10 не больше расчитан
так всетаки по долгавечности что лучше ставить для системы отопления ПП или МП ?
