Дверная коробка не совпадает с кафелем. Что можно сделать?
Отделочник схолтурил и когда заметили было уже поздно. Положил кафель неровно с дверной коробкой. точнее с одной стороны ровно, на одном уровне, с другой стороны не совпадает. На фото заметно.Теперь наличник туда не приделать. Что можно сделать? Как и чем можно заделать откосы эти?
Где ж вы нашли такого отделочник? Такое впечатление, что он сначало плитку уложил, а потом ему свет в туалете подключили. Уж извините за прямоту. Непонятно чему вы расстроились - у вас изначально наличник туда не вставал, даже если бы и прямо всё было уложено, ну если его не подпиливать конечно. Мог бы посоветовать оторвать плитку по этой стенке и заново уложить, но потолок напрягает. Самое простое - поставить добор на уровень плитки и на него обналичку.
Изменено пользователем полковник
Он ранее нам в ванной делал ремонт. Все хорошо сделал, без нареканий. А в туалете вот так накосячил.Отрывать плитку не вариант, потолок не даст этого сделать. Добор тоже сложно приделать. Там подгонять его придется, подрезать, а значит и цветная пленка на доборе срежется.какие еще предложения?
а какие тут могут быть предложенияотрывать плитку над дверями потолок не причём тутили колхозить добор
Плитку отрывать не вариант. Наличник не обязательно, может чем другим закрыть этот шов?
и чем другим?давайте рассмотрим варианты, приварить уголокнаклеить обоиможет светодиодную ленту сверх яркую пустить, модно и глаза будет слепитьу вас там дверь и плитка, или двери ставим по другому и всё плиткой укладываем или доборы ставим или всю стену переделываем плиточнику привет, с начало думают потом делают, может себе на пузе тату сделает
А в стойках коробки разве нет пазов под добор?По фото похоже,что они просто заштукатурены - слишком тонкая стойка у вас получается,если этих пазов нет...Тогда нет никаких сложностей с подгонкой добора .
Добор не вариант. Правильно Саня сказал - отрывать плитку над дверью и выкладывать по коробке.
Все варианты исправления ущербные, но хоть что-то..1. Плитку нижнюю можно оторвать, потом при укладке помаленьку увести её, чтобы выровнять к коробке. Будут скосы и ступеньки, но укладка ровностью и сейчас не блещет.2. Тот-же вариант с нижним рядом, но заменить плитки на более высокие. Ровнять уже по низу коробки - появятся варианты отделки пластиком, либо нестандартно наличником по низу.3. Ничего не трогать, верх двери задекорировать какими-нибудь висюльками типа ламбрекена :)P.S. Кстати, плиточник, скорее всего, вытягивал плитку по потолку - сделал в периметре правильный прямоугольник. Или не сделал?
Сделать верхний наличник в виде планки с выемкой,подогнанной под эту грыжу,покрасить в цвет и забыть,все равно черезнеделю-другую перестанете обращать на это внимание. ;)
