Всё равно течёт вода!
ПРоблема такова: надо проверить кран(тугой стал,поискал тут же надо открутить)Так вот,я отключил холодную воду всё нормально не течёт.Отключаю горячую воду и есть небольшой напор,хотя закртил до такой степени, что прям прокручивается.В чём проблема?как её устранить?
Да что там понимать? Вентиль со штоком, сгорела резиновая прокладка на горячей воде
Вызывайте сантехника из ДЕЗ-а, пусть отключает стояк и меняет кран на шаровой.
Если прокручивается, то скорее всего штревень(шток) износился напрочь, на нём конца резьбы уже почти не осталось и она проскакивает. Он и не может прижать прокладку(тоже ушатанную) к седлу. Меняйте
