Рассказ о ремонте для тех, кто хочет, но не очень может
OrbRider
Замечательно получилось!!!
Особенно уголок с "печуркой",плетенками и лепниной.
Мы использовали вот такие двери.
 Инструкция по сборке hasvik-para-razdviznyh-dverej__AA-598087-3_pub.pdf. В комплекте поставки дверей есть все необходимые шурупчики, щеточки и металлические боковые защитные планки. Повешено все это счастье на каркас из сосновых досок два на десять сантиметров. Оригинальный шкаф сделан из ДСП толщиной 18 мм, соответственно, пришлось состругивать лишних два миллиметра толщины с верхней доски. Верхняя и боковые доски расположены торцом к дверям, нижняя вертикально. Грубо говоря, мы воспроизвели торец шкафа, на который вешаются двери. Подробнее можно посмотреть в инструкции по сборке. Прям по ней мы все и собирали. Защитные планки не красили.  Верхняя доска по центру подпирается подпоркой из бруска пять на пять сантиметров - ее видно  на фотографиях. Думал  сначала к потолку присверлиться, но потом понял, что подпорка особо ничего не загораживает, ведь половина шкафа все равно всегда закрыта дверями. Нижняя доска присверлена посередине к внутренней перегородке. То есть несущие доски фиксируются за три точки и этого вполне достаточно при таких досках. ДСП на боковой стенке я планировал оклеить гипсокартоном, но потом подумал, что замаюсь с углами, которые придется усиливать и оставил голое ДСП. На всякий случай оклеил его флизелином и прошпаклевал. Это было не очень хорошо, так как клей для этих обоев отставал в процессе покраски, но все закончилось благополучно. Надо было в него ПВА набуровить, наверное. Так что уж решайте сами, наш вариант не оптимален. Проще было использовать флизелин только на стыках, а остальное промазать акриловой шпаклевкой по дереву из банки, например. Да, чуть не забыл, внизу я тупо покрасил доску, не заморачиваясь. Вверху  составная полоска  из обрезков ДСП. Все собрано по месту на коленке, как сарай на даче ;) Учтите, что для евроремонта придется все делать куда более тщательно. Я ответил не на все вопросы, остальное должно быть ясно из инструкции к дверям и фотографий. Если нет - спрашивайте дальше. До шкафа доберусь не скоро, новыми фотографиями помочь не смогу, да там и не разглядеть ничего толком.
Получилось как-то так:
Из того ,что на первой фотке,никогда не получится то,что на второй - даже после покраски...Достаточно внимательно посмотреть на место между верхней частью двери и карнизом.
Проще сказать чего я там не увидел - криво прошпаклеванной поверхности,ну хотя бы как на этом фото...
Сфотографировал вчера внутренности левой половины шкафа, тут видно отделение с пылесосом и прочими щетками-ведрами:
Получилось достаточно удобно.
  • 3 месяца спустя...
Отличный коридор получился! Цвет восхитительный!!!! Премилая старина такая!!!
OrbRider, замечательно получилось. В процессе исполнения не возникало желания окрасить боковины арки под консолями белым до пола? Или, того больше, поставить белые доборы с наличниками, как у дверного проема?
Сложно коридор фотографировать, как ни встань - половина в кадр не попадает.
Есть несколько решений этой проблемы:
1. Приложение для смартфонов "Photosynth". Позволяет делать панорамные и сферические снимки. Автоматически снимает при повороте камеры и автоматически же склеивает. Просматривать лучше через саму программу просто поворачиваясь вместе со смартфоном, но можно и экспортировать в jpeg.
2. Смартфоны и планшетники от Apple под управлением iOS 7.0 и выше имеют опцию съёмки панорамных фото в стандартном приложении фотокамеры. Дает приличную горизонтальную картинку.
 Есть несколько производителей объективов для смартфонов, расширяющие угол обзора от 120 до 180 градусов. Лёгкое решение.
4. Я использую экшен-камеру GoPro Hero 3+ BE. Великолепные снимки при правильном освещении.
5. Широкоугольный объектив для полупрофессиональных и профессиональных фотокамер. Дорого. Качественно. =)
Если кому-то будет интересно, то я могу представить собственные примеры по первым четырем пунктам, ибо для пятого у меня нет оборудования.
babara,информация,возможно,полезная,но в этой теме не уместна. ;)
babara , нет, не возникало. Мама вообще жалеет, что эти консоли мы забабахали. Не очень они в дизайн вписываются, по большому счету, но и отдирать уже как-то жалко, красивые. А еще и доборами усиливать... нее...
Изменено пользователем OrbRider
а мне очень понравились эти консоли, очень вписываются (имхо) и не заезжено. одна из изюминок
Докину еще фоток для ценителей. Делал для конкурса, а там вообще никто не проголосовал за наш коридорчег!  :no:  Не пропадать же добру:
PS В двушках домов серии П-3М есть ниша рядом с ванной шириной в метр - туда отлично вписываются икеевские двери от высокого шкафа метровой ширины. Фоток, к сожалению, нет.
отражение в зеркале шикарное! а что там за штанга справа от зеркала торчит?
справедливости ради, вторая фотка совсем неудачная, показывает одни изъяны :(
Штанга - икеевская вешалка. Лампочка тоже икеевская, кстати. И само зеркало. Оно все на удивление нормально смотрится с нашими стенами. Не то, чтобы супер, но нормально.
Ну а что до изъянов - то в них и вся прелесть, по большому счету. Вот сяду на диван в кухне,  открою дверь в коридор и любуюсь на потолок - кривой аж винтом полоточный плинтус напротив шкафа, лунная дорожка на потолке от лампы, как в пруду с легкой рябью.... Все такое живое, не плоское.
Мне, вообще, очень нравятся интерьеры саманных домов или там творения Гауди. Но в обычной городской коробочке особо не разгуляешься, увы.
такие "изъяны" мне тоже нравятся. я имею в виду то что шкаф налез на наличник от двери на кухню, сама дверь несимметрична в простенке, под дверью то ли зазор кривой то ли пол. очень контрастирует с таким шикарным стилем
Ну, тут я был бессилен, итак на пять сантиметров влево перенес, дальше уже кухонная вытяжка. Для красоты следовало бы снести дверь вообще, но это непрактично. А под дверью просто порожек не смонтирован, думали кухню делать будем сразу, но как-то затянулось...
  • 4 месяца спустя...
Вот, для другого ремонта подстарил дверь:
Крупным планом:
Почему-то мелкие царапки не прокрасились, надо будет их чем-то подчернить. То ли кремом сапожным, то ли чем то растворимым в воде... А, может, и так оставлю. Пока не решил, крыть ли поверх воском каким-нибудь или прям так оставить, с одним слоем масляной морилки. На ощупь вполне приятные. Да и на вид ниче, вроде.
Единственно, напрягает белая шпаклевка, которую натолкал в щели производитель. Пока думаю подкрасить черным фломастером. Есть другие идеи?
