Оцените схему щитка
Друзья, вот моя схема, прошу оценить и дать дельные советы, указать на недостатки. Есть вопросы: какие параметры должны быть у дифавтоматов, УЗО, входного автомата, и как реализовать заземление, если в доме таковое отсутствует, проще говоря куда крепить желтый кабель на площадке? Правильно ли проложены провода заземления?
2.5мм2 на электро плиту ?диф и узо номиналы не написаныкухню и сан.узел разделите, два принципиально разных помещения
Конец заизолировать и спрятать подальше в щитке до лучших времен,тоже самое и в розетках.А еще было бы не лишним фото подъездного щитка.
вообще то у меня газ, это я на всякий случай провел кабель для электродуховки (если такая когда-нибудь будет) диф и узо как раз и интересуют какими должны быть по номиналу? поэтому и не написалкухня и санузел там только свет и вытяжканасчет заземления (или зануления) может как-то можно сделать? на корпус щитка его пустить или еще как?
Дело хозяйское,но я бы не стал подключать никакое зануление в таком щитке.По дифам:1. 6А/30мА2. 16А/10мА3. 16А/30мА4. 10А/30мАУЗО 1 и 2 - 32А/30мА
Еще пару вопросов: для входного автомата D40 это правильно? Правильно ли проложены провода заземления?
а какой щиток нужен при такой схеме? на сколько модулей? входной автомат будет отдельно на площадке.
butcher экзотичные у вас номиналы и типы модульной аппаратуры. Найти такие сможете? :)
предложите свои номиналы и типы. Эти - рекомендованны выше, это пока только схема, еще не закупался.
с удовольствием рассмотрю все варианты.
Изменено пользователем butcher
Ряд стандартных значений для УЗО: 16А, 25А, 40А, 63А.Ряд стандартных значений для автоматов: 6А, 10А, 13А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А.узо округляй до ближайшего в большую сторону
узо поменять на 25А/30мА ?а с дифавтоматами как?какой под это все надо щиток? на сколько модулей? входной автомат будет отдельно на площадке.
:huh: ну тогда вопрос первого класса - какое число больше 25 или 32???
узо - нет значения 32А как у тебя на схеме, значит берем из стандартных большее - это 40А
мне, Evgenik написал УЗО 1 и 2 - 32А/30мА я так и поставил, а сколько реально надо исходя из приведенной мной схемы 16, 25, 40 я понятия не имею, поэтому и задаю сюда вопрос есть какие-то варианты кроме вот этого По дифам:1. 6А/30мА2. 16А/10мА3. 16А/30мА4. 10А/30мАУЗО 1 и 2 - 32А/30мА узо я так понял такого нету, а какое для данной схемы правильнее поставить? и по дифам так надо?
butcher,ты же не сказал из каких ты мест,какие предпочтения в марках предполагаются,поэтому про то же УЗО на 32А я написАл в принципе.
А в принципе такие существуют,и если у некоторых производителей нет таких таких номиналов,то это уже частности. ;)
я из РБ предпочтения исходя из форума: все кроме iek, (хотя на плащадку планирую поставить именно его, бо не жалко)1. УЗО 32 это потому что 2*16 автоматы? если не найду тогда лучше 25 или 40?2. по дифам есть каки-то еще варианты?3. вводной автомат 40?4. Щиток при таком количестве на сколько модулей? входной автомат будет отдельно на площадке.
1 ты издеваешься :huh: 2 можно оставить (на 6А дороже рублей на 300)3 ага4 24 или больше, как понравится
1 ты издеваешься ни сколько. я просто не знаю какой надо вот и спрашиваю
