Оцените схему щитка
1. УЗО 32 это потому что 2*16 автоматы? если не найду тогда лучше 25 или 40?
просто узо должно быть номиналом больше чем автомат, надо чтобы автомат вырубало при КЗ а не узо, т.к. в случае поломки автомат дешевле узо заменить будет , т.е. узо может быть и 25А и 40А но если после него идут автоматы ниже номиналом, у вас они на 16А
Зачем лезть в щиток и пытаться что то там делать, если в этом нихрена не рубишь?Меня всегда мучал ответ на этот вопрос.Он же строгий, но справедливый.Въе...т, мало не покажется.
Ряд стандартных значений для УЗО: 16А, 25А, 40А, 63А.узо округляй до ближайшего в большую сторону
узо у тебя в схеме проходит на 32А - утвердили, ранее но в стандартном ряду его нет значит берём ближайшее большее это 40Ану зачем так жёстко? хотя бы ради того что бы дать ТЗ электрику, многим сейчас доверять нельзя, меня до сих пор в восторг приводит закупка автоматов на 25А это самый распространённый номинал в магазине
да, это вообще пипец, в новострое щиток открываю а там всё на 25А, в магах тоже самое, просто эпидемия какая то напала, чума
С автоматами и узо вроде как разобрались. Мне же не нравится как нарисовано подключение автоматов после узо. Возможно это просто чертёж некорректный и делаться будет не так, но я, на всякий случай, напомню: если монтироваться будет так как нарисовано, то после узо до первого автомата жила перемычки должна быть никак не меньше 4мм. Если же делать жилой в 2.5, то обе перемычки на автоматы нужно кидать непосредственно от узо.
так? в щитке наверно правильнее будет все смонтировать сечением 4мм или рейкой, фирму думаю брать АВВ. Не понятно что делать с желтым проводом, может есть у кого какие идеи, жалко его просто так в щитке хоронить...
так?
Ага. И шинку на нейтраль, после узо, можно не ставить (если ставить, то тоже 4-ку к ней от узо вести), а точно так же завести две жилы прямо в узо.
Ну почему же хоронить. Бог даст и на вашей улице будет праздник реновации электросетей.П.С. Кста, если кабели ещё не закуплены, то вместо 4-ки, после вводного, я бы кинул 6-ку. Разница в цене выйдет совсем небольшая, а спокойнее будет значительно :)
Bagis так?
Почему на свет 2х1.5, а не 3х1.5?
почитав форум решил что для комнат свет не актуально заземлять
а ты и не заземляй - вдруг соберёшься выключатели спаренные поставить , а всё уже подготовлено
так и сделал :) от выключателя к лампочкам3*1,5, а до выключателя 2*1.5
влезу я тут со своими 5х1.5, всё что угодно потом можно подключить :)
Что значит не актуально? Если люстра предполагает заземление, то нужно заземлять. От щитка 3х1.5, а от выключателя, как советует Sano 5х1.5. Про кабель 2х1.5 лучше вообще забыть.
Можно и 2x1,5, если перед лампочками люстры (или еще чего то) поставить контроллер
Если проводка делается на перспективу появления защитного заземляющего проводника от стояка, то делать на свет нужно 3х1,5 (на арматуре светильников I класса защиты есть контакт под заземление).
Чем бросать 5х1,5, и если запас нужен, обычно проще бросить 2 кабеля 3х1,5 на перспективу: запас карман не тянет + универсальность.
сходил на рынок... вот новая схема из того что есть у АВВ, есть конечно еще и легранд, но правдо он стоит, чуть не в два раза больше... Так пойдет? Еще меня отговаривали от дифа на теплый пол, мол достаточно просто автомат.
Так пойдет?
Пойдёт, но я бы холодильник пустил мимо узо.
Не-не, только через диф или узо + автомат. Если хочется сэкономить немного денег, то лучше убрать диф на свет, а свет пустить через узо вместо холодильника.
остается определится с дифами: либо все 16А/30мА либо как на схеме, как лучше?
На схеме, кабель на свет и ТП 1.5 мм², так что ставить на эти линии диф на 16А не есть хорошо :) Поэтому, или ставим дифы как на схеме, или меняем кабель на 2.5. КМК, первое предпочтительнее, а то светильники толстым проводом подключать неудобно :) П.С. На ТП розетка нарисована только для красоты, на самом деле ведь её не будет и подключаться будет напрямую?
