Вопросы по электрике в новостройке
Опубликовано (изменено)
здрасте, предстоит ремонт в новостройке (монолит), подскажите:1. можно ли в несущей стене сверлить дырку под розетку?2. сверлить до штукатрки стены или после все вместе?3. можно ли в одной куче тянуть провода электрические с антеной и витой парой?
Изменено пользователем kosha
в наличии есть голая бетонная стена, в ней должна быть розетка, так же эта стена должна штукатуриться и оклеится обоями, вот как мне это реализовать (в какой последовательности )
сделали дыру, забили её пленкой газетами, заштукатурили, газету вытащили, ставим подрозетник
В любой удобной последовательности для исполнителей.Можно сначала выбить дыру под розетку, пробросить кабель по стене до отверстия, отверстие заткнуть напр. комком бумаги и т.п. (это уже дело штукатура) и оштукатурить, затем расчищается дыра, устанавливается на гипс подрозетник по уровню стены и нужной высоты от пола и углов, в него выводится кабель, кабель укладывается в подрозетник, далее финишная отделка и установка розетки.Можно сначала зафигачить всю штукатурку, потом взять напр. перфоратор и надолбить в штукатурке штроб под кабель, подрозетник, потом укладка кабеля/установка подрозетника, замазывание штроб, финишная, установка розетки.
Можно сначала зафигачить всю штукатурку, потом взять напр. перфоратор и надолбить в штукатурке штроб под кабель, подрозетник, потом укладка какбеля/установка подрозетника, замазывание штроб, финишная, установка розетки.я как раз такой вариант себе и представлял ))за ответы спасибо
Очень желательно чтоб слой штукатурки был достаточен для прокладки кабеля - это надо учесть для вашего варианта.
Это еще зависит от толщины слоя штукатурки. Если слой будет толстым (у меня например, стены была завалена, поэтому внизу, где розетки, как раз был очень толстый слой), тогда проще сначала оштукатурить стену, а потом долбить подрозетник, чтобы меньше было долбежки в тяжелой бетонной стене.
слой штукатурки я так понимаю будет 1,5 - 2,5 см (где как) а глубина розетки 5 см, поэтому я и предполагал что надо дырку сверлить после штукатурки
И зачем при таком слое штукатурки делать потом в ней штробы под кабель? :huh: Дурная и грязная работа...
Ну так можно пробить отверстие под подрозетник на неполную глубину, где-нибудь сантиметра 3, а после оштукатуривания, если что, останется только подправить по мелочи.
