Водонагреватель периодически свистит
Добрый день!Купил водонагреватель "Garanterm" на 80 л.Эксплуатирую 2-ю неделю.У меня вопрос:Во время простоя водонагреватель примерно 1 раз в 6 часов издаёт громкий свист продолжительностью около одной минуты. При этом следов выброса воды из предохранительного клапана я ещё никогда не видел и не замечал.Что это может значить? Что надо делать?
Как у паровоза - весь пар в гудок уходит :)Свистит именно предохранительный клапан снизу или у него еще в конструкции "сброс давления" предусмотрен?
Скажу честно, откуда свистит - не успеваю посмотреть. Как мне кажется, то, наверное из предохранительного клапана... Ручка предохранительного клапана зажата до упора винтом М2,5. Чтобы периодически (раз в месяц сливать воду из бойлера, как написано в инструкции по эксплуатации), то надо будет открутить винт отвёрткой и затем отводом ручки в горизонтальное положение "на себя" получится слить воду. Кстати, про то,что делать с винтом в инструкции ничего не написано: то ли его совсем выкрутить, то ли он всегда закрученным на ручке должен быть, то ли он должен быть закручен только во время транспортировки клапана до места потребления? На всяк случай вышлю похожие картинки из Инета на мой клапан (рис.1) и схему подключения моего водонагревателя (рис.2)... Спасибо за участие в решении моих вопросов!
У меня тоже свистит, уже 6 лет.Не заморачивайтесь, чайник, вон, тоже свистит. :)
У меня издаётся свисток, вернее писк, когда с горшка воду сливаю. У меня на одной ветке горшок и болер висит, вот наверно и получается при сливе горшка перепад давления и клапан срабатывает. Первое время даже собака на него лаяла, потом привыкла :)
Спасибо за ответы на мои проблемные вопросы!Хочу задать ещё один вопрос, касающийся конструкции предохранительного клапана с ручкой для слива воды: "Винт для фиксации ручки должен быть при эксплуатации клапана выкручен и снят навсегда, или винт должен быть закручен до упора, жёстко фиксируя ручку в закрытом положении? Влияет ли это на сброс лишнего давления из системы? (Дело в том, что у каждого продавца подобного клапана "своё" мнение на этот счёт)...Заранее спасибо!Картинка моего клапана внизу.
Изменено пользователем Юрхен
Винт должен быть ослаблен или откручен, тем самым разблокируется клапан. Если винт затянут - клапан не работает.
Добрый день ,Alf!Выходит, что этот винт служит для транспортировки в "упаковочном виде" до места потребления.Сегодня случайно наткнулся на аналогичный сантехнический форум с обсуждением конструкции данного предохранительного клапана с фиксирующим винтом. Так вот некоторые "спецы" утверждают, что они при монтаже бойлера винт не трогают. Цитирую их: "Мы винт не свинчиваем. Все равно когда давление превышает норму, этот винт не мешает воде с него капать:) А винт для того, что бы его случайно кто-нибудь не открыл локтём и для разблокировки ручки крана для принудительного сброса воды один раз в месяц для очистки от известковых отложений."Хочется узнать Ваше мнение по этому изречению.
Мы раз в месяц не чистим клапан - у нас нет такого понятия, как известковые отложения. :)На самом деле, не веря словам, проверить проще простого. Закрутить винтик и попробовать оттянуть рычажок клапана. Получится?
