Чем и как покрасить/отделать лоджию
Добрый день!Помогите, пожалуйста, советом:)Дано: обычный панельный дом, лоджия.В прошлом году поставили пластиковые окна в квартире и остеклили лоджию (алюминиевый профиль, без утепления). На фоне новых красивых окон лоджия стала выглядеть как-то страшненько, захотелось небольшого косметического ремонта.Стены лоджии покрыты побелкой, которую еще при строительстве дома делали.Сначала решили её покрасить. Почитали на форумах, что перед покраской необходимо предварительно смыть побелку, загрунтовать и заштукатурить.Сложности начались на первом этапе:( С одной из стен, которая общая с домом, побелку еще получилось смыть с помощью растворителя. А с двух других просто миссия не выполнима какая-то! Стены эти ОЧЕНЬ не ровные. Как советуют все - размачивать и отдирать побелку шпалетем не возможно из-за бугристых стен. Если только отверткой:/ Пробовали оттирать тряпкой и мыльным раствором и прочими народными средствами - оно конечно оттирается, но со скоростью оконо 10 кв. см в час.Теперь думаем обшить пластиковыми панелями, но у нас остекление почти вплотную к стенам сделано, не уверена, что получится поставить рейки, на которые крепятся панели.Поэтому вопросы:1) Если все же красить, то:- надо ли вообще смывать эту побелку? и есть ли какие-то более быстрые способы её смыть? - есть ли какие-то особенные требования для краски? Ну кроме перепадов температур.2) Или лучше забить на покраску и обшить панелями? Можно ли клеить панели на "жидкие гвозди" в таком случае?Заранее спасибо!
Клеить можно, но побелку всё равно сначала надо снять.
Сложно конечно не видя говорить, но попробуйте жёсткой пластиковой щёткой смыть/оттереть - должно выйти быстрее. Что не смывается - значит крепко сидит, хорошо прогрунтовать и штукатурить.
Где не отдирается, фиг с ним. Используйте грунтовку глубокого проникновения. После проштукатурьте всё это дело штукатуркой для наружных работ на цементной основе. После её прогрунтуете уже обычной грунтовкой и можно красить. Если хотите, чтобы вообще всё было идеально, можно нанести ещё слой шпатлевки для наружных работ, после зачистить её и снова прогрунтовать. Затем красите и всё, красивый внешний вид обеспечен.
Смыть с помощью щётки и моющего средства. Если слой слишком толстый, то сперва пройти металической щёткой насухо; будет много пыли, придётся потерпеть!Дать хорошо просохнуть, прогрунтовать КИСТЬЮ и снова дать высохнуть.
