Как грамотно подключить кондиционер в данном случае?
Электрик обязан разбираться в монтаже систем кондиционирования?
Подскажите пожалуйста, кабель питания пройдет под кроватью. Это не опасно для здоровья? И второй момент: рядом с кабелем пойдет вплотную витая пара (интернет). Ей не будут создаваться помехи?
Главное, чтобы изоляция хорошая была. А то невзначай ночью вместо тапочка кабель зацепите :)Если серьезно, то под, над, около кровати - особой разницы для здоровья нет.
Не будут.
  • 4 месяца спустя...
Господа профи, Помогите советом. Электрическая схема подключения кондея Panasonik предполагает соединение наружного и внутреннего блока по четырехпроводной схеме. L. N. 3. земля. При этом присутствует клемма с обозначением "З" Можно бы было предположить что это земля если бы не наличие специальной клеммы с символом заземления. Может быть это клемма управления? Ведь как то внутренний блок должен информировать наружный о том что надо включаться.
Не понятно клемма с обозначением "З" это тоже земля или все таки управляющий контакт? Если земля то может их можно объединить с клеммой на которой символ заземления и не тащить четыре провода, а ограничиться тремя.
Схема подключения.pdf
Не надо изобретать велосипед там где уже всё придумано. В инструкции прописан кабель 4х1.5, вот так и надо делать.
П.С. У моего кондея вообще 5 клемм. Правда к моему и кабель в комплекте был приложен.
Не люблю делать не понимая что к чему. Ведь даже соеденив четырехпроводным кабелем внутренний и внешний блоки остается вопрос как присоединить питание от щитка. Ведь там 3 контакта  N,L, земля.
Тогда надо писать на завод и пытаться у них узнать что именно они хотели сказать этой цифрой 3, потому что это именно три, а не буква З. Ведь Вы же, право слово, не думаете, что именно для России делают отдельный клеммник с кириллицей   :) То что это управляющий провод, и то что он нужен, это факт.Что касается кабеля от щита, то там свои клеммы и там только, как Вы правильно заметили, Л, Н, и земля.
Думаю что вы правы, писать на завод конечно можно, но во первых, я не владею китайским, и даже английский не в совершенстве, а во вторых кондей надо уже монтировать, нет времени на переписку. Поэтому буду соединять именно так. Одноименные клеммы на внешнем и внутреннем блоке, а кабель питания от щита только на клеммы L,N, земля.
Спасибо за участие в рассуждениях. Именно этого часто не достает когда "варишся в собственном соку".
