Электропроводка на кухне
Начало темы, особенно про "нижний провод", уже не помню, но с розетками теперь нормально. По крайней мере потенциальный ахтунг ликвидирован.
Alice Tracy
Перечитал, вдумался, про розетки понял, как и писали. Ну а что с нижним то проводом? Он же просто у меня соединён через клемку?
Да что значит, что не так? Нет земли ,так сверни колечком в щитке и подрозетнике и забудь до реконструкции общедомового эл. хозяйства. Иначе как и писали , при пробое на корпус одного из приборов имеющего заземление на вилке будет напряжение на остальных приборах имеющих подобную вилку т.к. ты сам любезно их соединил в цепь. А так только на поврежденном приборе останется. Напруге то деваться некуда в щитке же нет земли.Вот про это тебе и пишут и вроде понятно пишут...
это я предполагаю что у вас там алюминиевая проводка
Если автор не дописывал ничего после, то ты невнимательно прочитал о том, что проводка у него медная :)
Alice Tracy
Я вообще плохо ориентируюсь в щитках, не умею на них находить заземление, но на вашем я его особенно сильно не увидел. Поэтому не совсем понимаю, к чему у вас подсоединен желто-зеленый провод в щитке. Но в любом случае самая лучшая рекомендация - до того счастливого времени, пока не проведут модернизацию сети и не протянут полноценное заземление, не подключать заземляющий провод ни в щитке, ни в розетках. А в этом случае получается, что пока что уложенный на перспективу трехжильный кабель используется как двухжильный, а заземляющий провод не подключен ни на одном из концов и поэтому фактически лежит мертвым грузом.
Вопросик по фотке: клеммник справа - понятно, а клеммник слева - это отвод к тем розеткам, которые ниже расположены? Если так, то ничего страшного, но для простоты монтажа розеток можно оба клеммника снять, оставить просто конец вводного провода (справа) и уходящую вниз перемычку. Изолентой замотай тока, чтобы не окислялось сверх меры.
Все провода медные с заземлением
Глядя на такой щиток, не скажешь. Я как-то понял это относилось к новым прокладываемым кабелям.
Тогда давай уточним.
Кулариэль, старые провода, что в квартире проложены, в частности на свет, медь или алюминий?
Alice Tracy
Вот спасибо, всё понятно ))) А жёлто-зелёный провод у меня соединён с коричневым и уходит данный кабель в корридор на розетку в которую включена уже как 5-7 лет стиральная машина. Это нам ещё электрик её подключал.
bagayama
В квартире вся проводка алюминий и свет и розетки...
Изменено пользователем Кулариэль
Тааак , что значит вся проводка люминь? На фото медь! Как пить дать медь . Как люминь соединён с медью? Колись, что там ещё навертел?
на фото - медь, так как я решил сделать новую проводку только на кухне, т.к. сейчас нужно много розеток под бытовые приборы. Или я должен был прокладывать алюминиевый кабель?
Раз не прокладывал новую линию от щитка , то как соединил аллюминий с медью?
Алюминий с медью никак не соединял, кину кабеля с кухни до щитка в коридоре, а там вызову электрика, который поменяет мне счётчик и всё подключит.
Alexandera
читаю и понимаю, что скоро сам намучаюсь это все подсоединять
Здравствуйте!
Скажите, как на такой кухне правильно расставить розетки/выключатели?
Хотел поставить над столом на фартуке (там где сейчас плитки) пару розеток для кухонных приборов и выключатель для подсветки под шкафом. Но в ПУЭ написано, что расстояние от розеток и выключателей до газовых труб должно быть не менее 0,5 м. Но между спусками к плите и колонке 73 см! Над раковиной нельзя, над плитой - тоже. Кроме того, зона 3 по ГОСТ Р 50571.11 находится в пол метре от раковины (я только не знаю, эти зоны по ГОСТ Р 50571.11 только к ванным относятся или кухонных раковин тоже касаются?)
Что делать? :(
И еще вопрос - как лучше протащить кабель сюда? Справа- окно, батарея под ним и стояки газа и отопления в углу. Слева - раковина и полипропиленовые трубы под ней. Думаю, лучше провести слева, но на какой высоте от пола? И над концами труб или же за трубами? (Естественно, скрыто, в штробе).
Между раковиной и плитой в тумбочку стола хочу засунуть стиральную машинку. Под раковиной для нее розетку ставить нельзя - это я уже понял. Наверно лучше поставить справа, между плитой и машинкой. Там же поставить розетку для плиты.
Зависит от расположения мебели. У меня в подобной кухнеpost-3509-0-88728000-1378181789_thumb.jpgpost-3509-0-68149800-1378181826_thumb.jpgpost-3509-0-01567600-1378181872_thumb.jpgpost-3509-0-52980000-1378181936_thumb.jpgвозле окна стоял холодильник, потом бутылочница, плита, поворот на вторую стенку (к двери), колонка также в углу, мойка, столешница до двери.post-3509-0-24158100-1378182044_thumb.jpgpost-3509-0-77504000-1378182058_thumb.jpgРозетку фартука ставил у косяка двери (блендер и т.п.)post-3509-0-26746500-1378182028_thumb.jpg,розетку подсветки - там же, выше шкафа,post-3509-0-89750600-1378181951_thumb.jpgна стенку у окна (сбоку от холодильника - розетка чайника, чайник на подоконнике), внизу - за бутылочницей (из неё доступ, это розетка холодильника).Плюс розетки на противоположной стене, возле стола.post-3509-0-90837300-1378181964_thumb.jpg
@bagayama, любопытства ради, из каких соображений подключение колонки сделано гибкой подводкой, а не полипропиленом стационарно? Это подсветка управляется датчиком через выключатель?
Наверно я так не умею... :)
Несъёмно что ли? Или на американки?
Нет, это всё управление верхним светом. Датчик шунтирован выключателем - проще по нему щёлкнуть когда надо свет безусловно включить чем ковыряться с микропепеключателем датчика.
У меня уголок никак не выйдет - эта стена с трубами - 2 метра. Иначе на кухне будет не развернуться.
Мебель хотел поставить линейно вдоль стены с колонкой и плитой.
