Стяжка пола в панельном доме
Живу в панельном доме, 8 этаж. Пол деревянный, постоянные скрипы надоели. В ванной и туалете пол выше (кабинка там, не знаю как она по научному называется). Решил сделать стяжку, чтобы была везде вровень. Начал с комнаты (делать буду поэтапно в связи с финансовым положением, да и жить где-то надо, комнат всего 2). В общем в одной комнате и части коридора скрипучки )) снял, перепад существенный, чтобы было везде ровно поднять нужно примерно на 15см! Сначала хотел делать вперемешку керамзит (для облегчения веса) и смесь М 300 на 12см и сверху 3см стяжку М 150 с добавлением цемента. Но потом полазил на форумах и решил под низ и по бокам простелить ЭКСТРУДИР. ПОЛИСТИРОЛ. толщиной 30мм в качестве звукоизоляции (50мм почти в два раза дороже). Короче задумка такая: 1)подмету 2)уложу полистирол (грунтовать не буду) склею полистирол скотчем и постелю полиэтилен 3)керамзит с песка бетоном М300 4)выставлю маяки и сделаю стяжку из смеси М150 с небольшим добавлением цемента. И ТОГО: 3СМ-ПОЛИСТИРОЛ, 9СМ КЕРОМЗИТО-ЦЕМЕНТНАЯ ХРЕНЬ, 3СМ СТЯЖКА. НАРОД ЕСЛИ НЕ ТРУДНО ОТВЕТИТЬ, ОТВЕТЬТЕ, ПОПРАВЬТЕ, ПОДСКАЖИТЕ, Я НЕ СТРОИТЕЛЬ!!! Основные вопросы следующие: 1) НЕ ПЕРЕЕДУ ЛИ Я ЖИТЬ С 8 НА 7 ЭТАЖ ( ВСЁЖЕ 12СМ СМЕСИ НА ПЕРЕКРЫТИЕ) 2) НАДО ЛИ ПОДСТИЛАТЬ ПОЛИЭТИЛЕН НА САМО ПЕРЕКРЫТИЕ ПОД ПОЛИСТИРОЛ 3) НУЖНА ЛИ АРМИРОВАННАЯ СЕТКА 4) ВСЕ ПИШУТ, ЧТО МАЯКИ ВЫСТАВЛЯЮТ СРАЗУ, Я ХОЧУ ВЫСТАВИТЬ НА КЕРОМЗИТНОЙ "СТЯЖКЕ"(знакомые так делали) 5) ПРОСЯДЕТ ЛИ СО ВРЕМЕНЕМ ПОЛИСТИРОЛ И КАК ПОТОМ ПРОДОЛЖАТЬ СТЯЖКУ, ОТ НОВОЙ СТЯЖКИ, ИЛИ НАДО ЧУТЬ ОТСТУПИТЬ??????????????????????????????????????????
Ну если будете задавать вопрос аля блондинка - переедете. Ваше сообщение невозможно прочитать
Первый раз писал, почему прочитать не возможно?
Потому что истеричный капс лок отбивает всякую охоту читать дальше
И развей мысль - какое планируется финишное покрытие, рассматриваются ли другие варианты основного пола (деревянный, сухая стяжка и тэдэ) - без этого ответить сложно
Изменено пользователем Alice Tracy
На счет капса понял, но тем не менее вопросов не убавляется. Материал для стяжки уже приобретен. Полистирол, керамзит, смесь м150, пескобетон. Хочу сделать следующим образом: полистирол 30мм, полиэтиленовая плёнка, пескобетон в перемешку с керамзитом 90мм и смесь м150 с добавлением цемента 30мм. Насчет финишного покрытия пока не определился, но думаю что ламинат или линолиум. Из знакомых ламинат мало кто хвалит, хотя сам предпочтение отдаю ему. Хотелось бы услышать советы более опытных людей и по планируемой стяжке и по финишному покрытию, но тут видимо людям больше нравится на ошибки показывать, чем советом помочь. Ну и на том спасибо.
Да ладно, ладно, не очень то и ругали :)1. С этим вопросом самое правильное обратиться в своё домоуправление, или как там это у вас называется, к инженеру. Потому что вес проектируемой стяжки существенно больше уложенного сейчас "дерева".2. Плёнка и на полистероле (кстати, речь ведь про пенопласт для пола или эппс, правда?) не очень то нужна, особенно если примыкания к стенам пропенить. И, всё же, при такой общей толщине стяжки, лучше бы взять эппс 5-ку. И перекрытию легче, и самому меньше тяжестей наверх таскать :)3. Тут не армированная нужна, а из арматуры. Или это ты её же так назвал? Нужна.4. Раз планируется как бы финишная стяжка по грубой стяжке, то правильно придумал.5. Эппс не просядет, его даже под дороги укладывают :) Отступать не надо. Можно залить первый кусок так чтоб из него торчала арматурная сетка, которую потом второй куском стяжки похоронит.
На эппс пятёрку денюжку пожалел)), взял троечку. Значит не просядет, это радует, тогда маяки буду выставлять после черновой стяжки. В домоуправление не пойду, в нэте покопался- люди пишут бетонное перекрытие в такой понельной 9этажке рассчитана на 600-800кг на квадрат. В конце концов не танцпола не джакузи на ней не будет. Сетку я имел ввиду стальную диаметром 4мм и ячейками 100 на 100(150на150)мм, но знакомые строители отговаривают, говорят, что и керамзита вполне достаточно будет и что вообще типа слишком уж ты заморачиваешся. Так я потому и заморачиваюсь, для себя же делаю. Если бы кому то, то пару профилей бы выставил и профилем заместо правила выровнял бы (делал уже так, давно правда). То что отступать потом не надо возьму себе на заметку. А вот насчет углы запенить, мысль вроде хорошая, но вот смотри, уложу я эппс ровненько, потом запеню, пена раздуется и поведет все листы эппс, или нет? А может пока запениваю листы эти чем нето тяжеленьким прижать?
Так ведь это как дуть. Тут ведь много не надо, смысл в том чтоб только щель заполнить. Кстати, сами листы эппс можно сначала к плите на ту же пену приклеить. Тогда уж точно не поднимет.
Пленка под пенополистирол! Сам пенополистирол укладывайте максимально высокой плотности. Он конечно от этого станет хуже удерживать тепло, но зато не просядет под весом. А так всё нормально. На 7-ой не переедите))
  • 8 месяцев спустя...
Видео по устройству стяжки в квартире по пенопласту, как раз в тему.
Стяжка делается по полусухой технологии в ручную.
Лучше слой ЭППС а сверху стяжку а в стяжку трубы теплого пола! Тихо и тепло!
