Можно ли так перенести кухню
Опубликовано (изменено)
Подскажите пожалуйста, можно ли так перенести кухню. Какие материалы использовать для проведения канализации и воды, Можно ли утопить водводку системы в стене.В доме канализация доведена счетчика. Этаж 11. И необходимо ли переносить батарею отопления.
Изменено пользователем BTO2009
С точки зрения закона на 11 этаже так кухню переносить нельзя (т.е. официально такую перепланировку не узаконят). Но если вы об этом никому не расскажите и в дальнейшем не будете продавать квартиру и вас соседи не сдадут - то можно... В монолитно-кирпичном доме подводку в стене утопить можно, в панельном- вряд ли... Материал- полипропилен или медь. По поводу батарей отопления- не понял куда... Если на лоджию -то нельзя.
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
Дом монолитно-кирпичный. А батарею из под окна на стену. Просто если там будет кухня она закроет батарею. Черная где сейчас, Красная где планируется. Или будет достаточно вентиляционных отверстий в столешнице.
По моему разумению-можно. А по поводу вентиляционных отверстий в столешнице: будет не красиво да и не к месту на столешнице насверленные дырки. Если только вырезать длинное отверстие и закрыть его декоративной красивой накладкой.
Во-первых идея просто шикарная!Во-вторых своя квартира, поэтому фантазируйте как угодно, только узаконить это будет проблематично...
Я вот ещё что подумал: под столешницей у окна наверняка будут стоять тумбы. Поэтому батарея отопления там будет мешать разместить ящики. Вывод: батарею надо убирать...
Ограничений в данном случае нет.Не допускается размещение санузла (туалета, ванной или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Возможен только один вариант - устройство санузла в верхнем уровне над кухней в двухуровневых квартирах (п. 9.22 СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные"). Ограничений по размещению других "влажных зон" - кухонь и постирочных - нет.Таким образом, располагать кухню можно в любом месте квартиры, за исключением площади под санузлами соседей сверху (при условии соблюдения норм освещенности и вентиляции). Расширение и перенос санузлов возможны только в пределах прилегающих вспомогательных помещений: коридоров, холлов, прихожих, кладовых и т. д. На месте комнат и кухонь их устраивать не разрешается.Точно такую же реализацию можете видеть здесь  https://homemasters.ru/fo...fii/?p=79968
Еще вопрос. Канализацию и трубы с водой придется тянуть из ванной комнаты это почти 7 м. Дом монолитно-кирпичный. Можно ли их убрать в стены, какой диаметр у них должен быть и угол наклона.
Муж предложил другой вариант: столешницу по окном на см10 увеличить, и в ней проделять вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха, хотя зимой и минус 40 но думаю холодно не будет. Изменено пользователем BTO2009
Здесь предвидятся сложности - в несущих стенах горизонтальные штробы делать нельзя. Можно сделать фальш-стену из ГКЛ на профиле и спрятать за нее все коммуникации. Еще момент по ванной комнате - лучше пересмотреть расстановку сантехники. Унитаз и ванну поближе к стояку. Угол наклона труб 2-3см. на метр. Диаметр 50мм. (желательно).
