неисправность насосной станции
Столкнулся с такой странной проблемой. Новая насосная станция. Недавно еще набирала давление до 2,2 атм, потом отклчалась, включалась как положено. Теперь непонятная неисправность образовалась. Нигде ничего похожего не нашел. Описываю: давление на маномере стоит постоянно 1.5 атмосферы, даже при слитой воде из кранов, напор есть. Однако станция часто включается ( примерно 1 раз за 3 минуты). Груша целая - вода из под ниппеля не течет. Обратный клапан на всасывающем шланге стоит. Накачал давление в баке аккумуляторе до 2,5 атм - стала включаться чаще, снизил до 1,5 - реже. Перед сработкой реле в баке слышен "пищащий" звук как будто что то травит. Протечек не обнаружено.
в мусорку, вкрутить исправный.
вода из под ниппеля
Накачать 1,5 атм. при выкл. станции и сброшенном давлении.Когда это проделаете и если неисправность останется реле регулируйте, если груша точно исправна.Про регулировку есть в мануале.
