Вопросы по газовой колонке
Народ, подскажите,Над газовой колонкой по стене проходит газовая труба. Фактически крест на крест с дымоходом колонки. Догадываюсь что так не правильно. Если кто знает, ткните носом в СНИП/правила где написано, что так нельзя.post-31357-1372229021_thumb.png
На мою колонку. Я понимаю что можно переварить и т.п. Но меня интересует именно вопрос, можно ли оставить так как есть, и если нельзя то где это написано.
Я понимаю так что это опасное соседство с горячей вытяжной трубой. Про законность такой прокладки не скажу, я имел в виду другое - насколько помню есть запрет прокладывать горизонтальные общие газовые трубы внутри квартир.Если же вас волнует вопрос как сделать безопасно - мне кажется достаточно организовать термоизолирующую и термостойкую прокладку на газовую трубу см на 20 в обе стороны от вытяжки.
Ох блин. Вот и я так думаю. А ведь это я сам заставил мужиков переварить мне так трубу. Правда у них и лицензия есть и они типа сказали что так можно, но что с них взять то...А теперь сомневаюсь. Ведь по сути практически у всех колонок выход дымохода близко к стене расположен. Нужно, наверное, по другому все переделывать. От греха подальше, как говорится.
Моя колонка, когда работает, вытяжной алюминиевой гофрой руку обжигает при прикосновении.Может у нормальных газовиков проконсультироваться?
