Переноска тяжестей
buka как то рассказывал, что можно перевозить листы на крыше лифта.
:D В процессе эксперимента ни один лифт не пострадал, надеюсь?.
Нужен блок, веревка и балкон. Можно так же использовать лебедку, но это более сложный и дорогой механизм.
А вообще все зависит от того, какие листы вам нужны и для чего. На потолке я бы не стал кромсать их на мозаику, лучше поднять целиком.
Профиля по-любому с помощью веревки (можно даже без блока).
20тый этаж, да там ветром так раскачает листы, что лучше все таки порезать если подойти с умом то можно порезать по нужным размерам
20тый этаж, да там ветром так раскачает листы...
Я об этом тоже первым делом подумал, но с max_fox-ом спорить - никаких нервов не хватит :D
Длинные профили я пару раз поднимал на пассажирском лифте :)Рассказываю2 профиля складываешь трубой , посередине обвязываешь плотненько, так, чтобы труба не разъезжалась. Вызываешь лифт, он приезжает, двери раскрываются, наскосок в щель между внешними и внутренними дверьми всовываешь профили, то есть запихиваешь их в шахту вверх. Потом, когда вверх протолкнул его достаточно далеко, низ "трубы" опускаешь в ту же щель в низ шахты. И опускаешь его так, чтобы он примерно на полметра торчал вверх и вниз.Затем хвостики веровочки, которым в начале связал "трубу", натягиваешь, нажимаешь кнопочку своего этажа, и едешь спокойно. На нужном этаже вытаскиваешь в обратной хронологии.Правда, у нас долбанутые лифты, на нормальных возможно механика дверей будет мешать, это надо сразу проверить.Если будет мешать - то советую аккуратно пнуть плафон освещения - в другой квартире светильник лифта поднимается, как в лучших образцах американских боевиков, и длинные профили можно высунуть сквозь отверстие в крыше кабины.С листами, к сожалению, такой фокус не пройдет.
Ну стал бы я говорить, если б сам этого не делал?Мы на лебедке и окна со стеклами поднимали - а уж с гипроком ничего не станется..
Я в последнее время работаю только с ГКЛ 150х60. И ни каких проблем с подъемами и монтажом в одиночку.
volkodav, а как с прочностью перегородок при использовании таких листов, в сравнении с листами что идут сразу от пола и до потолка?
А в чем разница? По любому край листа опирается на горизонтальный профиль и "на ощупь" прочность даже выше чем со стандартными 120х250.
Я не знаю в чём разница, потому и спрашиваю :) В моём понимании, чем меньше листы гкл, тем и прочность всей конструкции меньше.
на прочность также здорово влияет ширина профилей, на 100 лучше чем на 50, толщина железа, и кол-во профилей на лист рассматривать всё отдельно нет смысла, надо смотреть на конструкцию в целомкаждый отдельный элемент влияет, но может компенсироваться другим элементом
Хех =)) Благодарю за варианты =))Пропихнуть профиль в шахту лифта между дверьми - мне кажется с нашими лифтами не реально... возможно я не правильно технологию понял... Лючок-плафон к сожалению не поднимаются их закрыли лет 10 назад когда подростки там облюбовали в пьяном виде залезать и кататься, в один прекрасный момент такой подросток залез и видимо приспичило его поссать, а в лифте поднимался на 22 (последний) этаж лифтер... вообще благо все живы, но криков было ужас =)))))На тросах поднимать с балкона я тоже не рискну, не дай бог сорвется и прибьет кого, не говоря уже о возможности побить соседские окна...Так вот впринципе вопрос, чем малоформатные 150x60 хуже обрезанных, но полноценных?Sano не успел твой ответ увидеть =))) По идее т.к. ПС буду стоять чаще через каждые 30см., прочность не должна быть хуже чем стандартные листы (подпиленные) и со стандартным размещением ПС через каждые 40 см.? Или я сильно заблуждаюсь....Очень привлекает что малоформатные крепить проще...
Изменено пользователем turin
только размером и каркас надо уже под них чудить
Хорошо, ну а если взять одинаковые профиля, для примера 50-ку, один и тот же шаг профилей (30см), короче всё кроме листов одинаковое, то мы получим две одинаковые перегородки или всё же нет?
если в два слоя с перехлестом швов то дав один слой то из крупных будет прочнеемалярка это уже отдельная песня
Лишними стыками,лишним гемором при малярке.
Но если листы "резать" для подъемов, стыков/швов будет не намного меньше... Просто одно дело поднять на 3-4-5 этаж, но на 21 это жесть =)))
volkodav
Поделись плиз ощущениями и нюансами монтажа малоформатных листов по сравнению со стандартными. Какие ощущения по прочности? Может какие-нибудь особенные плюсы или минусы...
только размером
А стоят они у вас скока? У нас такого формата нет, есть 0.9х1.3, так стоит он примерно столько же как и 1.2х2.6.
В том случае хоть с разбежкой порядок,а тут что будет? Чем целее листы,тем быстрее и лучше будут сделаны стены,как в плане установки ГКЛ,так и в плане малярки.Это ж не вертикальные швы,это горизонтальные,в идеале такие стены правилом правилом тянуть надо.
Если не ошибаюсь, то в ОБИ Knauf стандартный лист 12,5 мм - 200 р. Малоформатный - 85 р...
ну вот смотрите сколько листов за раз сможете поднять (малоформатный весит 9кг) например 3 один укороченный большой например разрезанный по полам весит столько же а стыков получаем меньше и думаю на каркасе будет экономнотут надо смотреть от конфигурации конструкции зы был у меня потолок из гвл 40м2 так там не нужно было не одного целого листа, я прямо на улице почикал листы и вся любовь
