Установка трапа
Как правильно, все-таки залить трап в стяжку- на уровне синей или черной линии ? Если на уровне синей линии, то можно ли сверху сделать гидроизоляцию, затем клей и плитку ? Если на уровне черной линии, какова тогда должна быть минимальная толщина стяжки над трапом ? post-49123-1373045915_thumb.jpg Трап аварийный, в ванной комнате. Подскажите, пожалуйста.
Подскажите, очень нужно. В инструкции к трапу (Виега) и в темах о трапе на форуме этот вопрос освещается нечетко.
Устанавливаете по синей, доливаете по черной, минимально 10мм. В районе воронки желательно армирование и предварительная гидроизоляция (по синей линии), потом общая гидроизоляция по черной линии и плитка. Выпуск отрезаете на нужную высоту. Про уклон в сторону трапа Вы знаете. :ps: Если трап аварийный и не будет подвергаться механическим воздействиям, то слой (черный) над "улиткой" можно сделать минимальный.
Спасибо, volkodav
Однако вот это место не очень ясно-
. Предполагается, что стяжка делается в два этапа ? Вторым этапом доливается ? А если одноэтапно, тогда до черной линии ?
Спасибо. Картина проясняется, но еще не полностью. Может быть кто-нибудь даст еще ссылку ?
Изменено пользователем Sib
