электрика в двушке 96к серии
Щиток мне просто понравился.....не захотел я сейф в стене иметь!!!
Sano , ради праздного любопытства, Вы все время только критикуете?....советы даете?....как по мне - форумы для того и созданы что бы искать решение вопросов,находить советы!!!
Не зря говорится что кому-то летать, а кому-то ползать....каждому свое....
Так что все время говорить что монтаж отвратителен и щиток фуфло не вижу причин, по крайней мере это можно выражать менее категорично :beer:
А вот это действительно ужас!!!!post-86924-1373653146_thumb.jpeg мой пакетник правый верхний!!!!
мда
и конечно же с25 это розетки а с16 свет а с32 для чего?
это тоже все не правильно?
плох не сам щиток а его наполнение
я спросил для информации, это так или по другому линии сделаны? если это так , то не правильно
и то и другое делаювыше я уже показал что неладно в электромонтаже, вы как бы благополучно пропустили мимоа кто у вас монтаж делает, сами или найм ?
хотите разобраться и понять что не так ?
если бы это была малярка или там гкл конструкции, то я бы сказал что можно и так сделатьно электромонтаж более строгая работа, надо тщательнее подходить и согласно ПУЭ
а кто у вас монтаж делает, сами или найм ?хотите разобраться и понять что не так ?
Делает нанятый человек.Конечно хочу!!!! Если можно на данном этапе что то исправить так я только ЗА!!!!!Что в наполнении щитка не то?!!!
вообще схем щитков тут уже много, но главная их чертаэто с16 ввг 3х2.5 на розеткис 10 ввг 3х1.5 на светостальные авто и кабеля согласно потребляемой мощности техникиотдельное узо на 10ма в ваннуютакже ещё добавить узо или дифы, разделив на группы, так как при вырубание вашего узо вы вообще остаётесь без элктричестваполучается что в щиток не влезает всё это дело, а вы ещё вроде бы о разных вкусностях заикалисьникаких шввпскрутки сделать получшераспред коробки по красивше и так чтобы был доступ к ним и они не мая чили на самых видных местахглянуть что с подрозетникамиесли хотите, то вашу проводку надо переделывать полностью, человек в найме не способен этого сделать правильно
Цитата(core2 @ 10.7.2013, 12:08)
Как электрик делает щиток, у него есть какая-то схема на бумажке или он в голове всё держит и вам не показывает?
На плане квартиры покажите где стоят/будут стоять какие потребители, где вам нужны розетки, где хотите иметь выключатели (как удобнее вам управлять светом - можно использовать вкл/выкл света из нескольких точек). Будет ли свет, розетки на балконе? Где будет стоять стиралка? Будут ли розетки в прихожей? Требуется ли установка бра на стенах? Как будет стоять мебель, кровати - подумайте, где потребуется доп свет, доп. розетки (утюг, нагреватель, подкл ТВ/аудио, комп, зарядки для техники и т.п.). Продумайте где сразу лучше провести слаботочку (комп. кабель, антенный, тлф, домофон и др.). Какая плита (газ)? Насколько загружена техникой будет кухня?
Потом от полученных данных можно рисовать эл. схему проводки - наполнение щитка. Тогда и определитесь как быть с уже сделанной проводкой, возможно действительно проще будет заодно всё перебросить.Люди разные и потребности у них разные, мы вам дадим информацию а вы сами определитесь что вас устроит - простая времянка на 10 лет или продуманная удобная и безопасная, но более трудо- и деньго-ёмкая схема на перспективу.
скорее дело в том что человек не готов на переделку, да и умелец подначивает типа всё нормально, я 40лет так делаю дая на днепрогресс кабеля вручную разматывал
Кажется мне, молодой тут действует. Старый до УЗО бы не догадался (видел в гостинице одной - у них стандартные щитки на каждый номер с парой автоматов, УЗО и дистанционным управлением от консьержа, так вот УЗО висит в воздухе, выход не подключен, видимо монтировали отделочники и не знали что за зверь такой :)).
post-86924-1374218446_thumb.jpgполучилось вот так....1,2 ...ВВОД (диф.автомат)3... роз.комната4... роз.спальня5... роз+освещение кухня6... освещ.зал7... освещ.спальня8... освещ.ванна+туалет9... духовка10...кондишка11...стиралкаванна...туалет...кухня..коридор ...все лампочки будут MR16 LED по 5Wтам где можно было кабель заменил на одножильную медь....
так ведь уже говорил 3... роз.комната4... роз.спальня5... роз+освещение кухняне должно там быть с25 а поставить с16 на розетки и с10 на освещениедалее вырубает диф , вы лишаетесь всей энергии, надо разделить на линии было, один диф отдельно на санузлы с номиналом в с10 10мА
не обессудьте, растолкуйте ,чем черевата установка более мощных автоматов ?
http://cs-cs.net/avtomaty...ala-avtomata вот почитайте электрошамана а с вашим шввп лучше всё с10 сделатьэлектрику вашему покажите для самообразования , заодно подарите ПУЭ 7издания коробочную версию :)
Тем, что такой автомат сработает при коротком замыкании. Но при перегрузке линии (если вы на ваш провод - сколько он там, 1,5, 2,5 квадрата? - не смотрел начало темы) навесите слишком много, киловатта 3-4, доведя ток до 18-20 ампер, что не так уж кстати сложно, то кабель начнет греться, а автомату будет пофиг, потому что автомат вырубится только при 25 амперах. и то не сразу, а в в срок до часа. А ваш кабель при 18-20 амперах сначала нагреется, потом перегреется, потом расплавится, жилы слипнутся и навечно закоротятся,отчего прямая дорога к замене всей проводки. Я сам через это прошел - удовольствие ниже среднего :) Это конечно если вообще не загорится нафиг. Поэтому автомат для кабеля 2,5 мм должен быть не более 16А, для кабеля 1,5 мм - не более 10А, а ШВВП, который не кабель, а провод, тем более не грех защитить с запасом, потому что и отдельные жилки могут переломиться, и в автомате и розетке его можно расплющить и плохо закрепить, увеличив риск плохого контакта и соответственно нагрева.
Ну вы уж так то парня не пугайте :) Учитывая диф на входе, загореться не должно.
Но и я не премину возможностью присоединиться к хаятелям и "пну" :)9... духовка - С32 - это действительно духовка или, всё же, плита?
Серёг диф не спасает от перегрузке ноль фаза, загорится запросто, когда уголь доведёт до КЗ автомат конешно сработает :)
На этой фотке пучок земляных проводов. Наверняка куда-то подключены  :)
духовой шкаф максимум на 3,5кВт Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
