Полки на стену из гипсолита
Здравствуйте,Нужно закрепить полку из ЛДСП 32 мм на скрытые кронштейны (см. фото) к стене из гипсолита толщиной примерно 60-70мм. Вес полки - 6 кг, размеры 100х30 см, второй полки 4,2 кг, размеры 100х20 см. Длина стержня кронштейна - 100 мм.В магазине, продающем крепежные материалы предложили дюбели 60х10 (см. фото), сказали что это специальные для гипсолита.Подскажите, подойдут ли они, если нет, то что лучше купить?Спасибо!
подойдут, главное на сквозь не просверлить, а то стена 60мм и дюбель 60мм
Не знаю, где как. В наших местах гипсолитовые стенки 10 см толщиной.На стенах, материал которых вызывает сомнения в надёжности крепления, использую такой способ. Сверлим отверстие. Выдуваем из него пыль. Заполняем любой пластичной субстанцией, которая через время станет плотной, вязкой или твёрдой (что имеется в данный момент под рукой) - силикон, акрил, монтажная пена, гипсовая шпаклёвка, плиточный клей и проч. Особо уважаю для этих целей клей Адефикс (от поклейки лепнины частенько остаётся). Вдавливаем дюбель. Саморез можно сразу крутить или подождать пока застынет, если дюбель проворачивается. Вот такой дешёвый аналог химического анкера.
у нас в санузле как раз около 6смнамазывать всякую фюгню в отверстие не практикую такой способ, всё равно хим.анкер из этого не получится, а хороший дюбель и так будет хорошо держать
Спасибо за советы, сегодня буду пробовать крепить.
