Посоветуйте, пожалуйста, финишную шпаклёвку под окраску
Если качество поверхности не нуждается в финишной шпаклевке, то перед поклейкой её прогрунтуйте, а в грунт добавьте белой краски.
О, чуть не забыл. Красить стеклохолся лучше акриловой краской, а не латексной. Тогда фактура холста сохранится.
Или белым фасадным финишным боларсом пройти поверх?
сейчас в бассейне  потолки  и откосы  пройдены  боларсом  по стеклохолсту
я вариант предложил,  мазать  фюген на холст  имхо не совсем верная затея
и в добавку, чтобы   для ванн предназначенной :)
О, чуть не забыл. Красить стеклохолст лучше акриловой краской, а не латексной. Тогда фактура холста сохранится.
1. Стеклохолст под покраску поверхность должна быть практически идеальна? Поэтому финиш скорее всего будет нужен.
2. Грунтовать я так поняла перед поклейкой нужно клеем, соответственно белую краску в клей?
3. Я наоборот не хочу структуру стеклохолста, хочу идеально ровную и гладкую поверхность - тогда лучше акриловую, чтобы скрыть по-максимуму структуру?
Вариант: облицовка влагостойкого гкл зелёным фугеном - шкурка зелёного фугена - грунтовка клеем для стеклообоев - после высыхания грунтовки (сколько по времени?) поклейка стеклохолста на спец. клей - шпаклёвка боларс финишная фасадная - шкарка - грунтовка краской - покраска
нормален или что-нибудь нужно изменить?
грунтовка грунтом типа  ст17 церезит
после поклейки опять грунтовка ,  и клей спец водостойкий бостик-келид
так и делаю
Sano, т.е. в отношении стеклохолстастеклообоев фраза многократно озвученная на форуме "перед поклейкой обоев грунтовать клеем" не лучший вариант?
Церезит СТ 17 есть, почти всё им и грунтую по вашей рекомендации.
Бостик-келид нет в магазине (поищу на всякий случай ещё в других).
Есть:
1. Метилан влагостойкий для стеклообоев
2. влагостойкий Quelyd  для стеклообоев
что нибудь скажете о них?
И ещё шкурить зелёный фуген нужно насколько идеально?
Изменено пользователем Lergora
вот это он и есть,  на пачке увидите производитель бостик, просто бывает ещё клей бостик
для поклейки обоёв грунтую клеем
под стеклохолст  грунтовкой,  так быстрее  и к тому же дополнительный слой  влаго преграды
Петербург оказался той ещё деревней(((
Обзвонила все крупные сети, а также те магазины, что указаны на сайте Боларс в разделе "где купить" - в Петербурге шпаклёвки Боларс фасадная финишная нет :(
Какие требования должны предъявляться к шпаклёвке, наносимой на стеклохолст помимо того, что она должна быть белой и финишной, а в моём случае ещё влагостойкой?
Осталась ещё шпаклевка Вебер.Ветонит VH белый, может быть подойдёт? Мне правда не нравится как она размешивается - с комочками. Но маленькие порции намешать идеально наверное смогу...
Вебер.Ветонит VH белый (шпаклевка для вл.помещений)
Финишная шпаклевка на цементном связующем.Предназначена для отделки стен и потолков в сухих, влажных и мокрых помещениях перед наклейкой обоев, покраской и наклейкой керамической плитки, а также для тонкого выравнивания оштукатуренных поверхностей фасадов.Может использоваться для внутренних и наружных работ.Наносится ручным и машинным способом.Толщина слоя за одно нанесение: от 1 до 2 мм, при частичном выравнивании - 3 мм.Расход: 1,2 кг/м2/1мм.Количество на поддоне: 48 шт.Производитель: Финляндия.Технические характеристики:Максимальная фракция наполнителя: 0,3 мм.Количество воды: на 25 кг-8-9 л.Время использования готовой смеси: 3 часа.Время высыхания одного слоя при t20?С: 1-2 суток.
наверное пойдёт , спец требований нету, а остальные перечислили
  • 2 года спустя...
Legora, а WDM пробовали? Хотя такую шпатлевку трудно наверное тоже в СПБ найти, мы заказывали напрямую у приозводителей, гидро SM у них продукция этой серии, для ванн как раз подходит. Наши заказчики остались довольны результатом
Я из Новосибирска, у нас тоже подобные проблемы бывают. Часто приработаешься к одним материалам, потом найти их не можешь нигде, замену ищешь. Константин Владимирович, гидро SM я закупаю у WDM прям, диллеров у нас в городе таких нет. Такой вариант как оказался проще всего когда работаешь с производителем из России, он и по качеству старается не подвести, все же постоянный клиент, да и условия по ценам хорошие. Legora, а какие  у вас объемы? от объемов тоже многое зависит
  • 9 месяцев спустя...
Стара
Здравствуйте!
Для вашего случая мы вам рекомендуем использовать Грунтовку «Универсальная».
Грунтовка "Универсальная" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании.
Особенности:
• для наружных и внутренних работ;
• для сильно впитывающих оснований;
• для усиления адгезии.
А для влажных и сухих помещений одинаково подойдет шпатлевка "Финишная Плюс".
Шпатлевка "Финишная Плюс" производиться на полимерной основе с добавлением белого цемента - подходят под тонкие обои. Штукатурка предназначена для окончательной отделки поверхностей, обработанных материалами на цементном, известково-цементном и гипсовом связующем, для стен и потолков из ГКЛ, а также внутри помещений любой влажности во всех типах зданий и сооружений (A– B), включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Используется при подготовке поверхностей под окрашивание и оклеивание любыми материалами в сухих и влажных помещениях. Применяется внутри помещения с нормальной влажностью.
Толщина наносимого слоя от 0,3 до 3мм.
Особенности:
• слой от 0.3 до 3мм;
• белый цвет;
• нормальная и повышенная влажность;
• на полимерной основе;
• пластичная.
С уважением, Компания "Старатели"!
