Гипсокартон. Ошибки монтажа.
Гипсокартон. Ошибки монтажа.О том, как правильно монтировать гипсокартон, в частности потолки из гипсокартона – нет смысла писать. Во-первых, об этом написано достаточно, снято много видео-уроков и размещено на ютуб и других видео-хостингах, во-вторых, существуют технологические листы фирмы «Кнауф» с подробным описанием монтажа гипсокартона и чертежами.Рассмотрим лишь основные, самые распространённые ошибки. Как нельзя монтировать гипсокартон?Большинство подрядчиков, подходят к монтажу ГКЛ – как к фанере или другим листовым материалам. Стараются усилить несущие конструкции, для большей прочности, думая, что надёжности, много не бывает. Но немцы, наверно не зря разрабатывали технологии, наверно всё просчитали, без учёта того, что Русские всё равно добавят, для надёжности. Лишние профиля, подвесы и другие крепления – не повышают прочности конструкции, а лишь добавляют лишних напряжений, ведущих к деформациям подвесных потолков из гипсокартона и других конструкций. От сюда и трещины с прогибами.Вторым заблуждением – является извечная Русская привычка, начинать монтаж листовых материалов, с видного угла, целыми листами, а крой сгонять в не главные края. Но потолок из гипсокартона – должен висеть симметрично, равномерно распределяя вес на подвесы. Для этого, все расчёты – проводят от центра к краям. Листы располагают в разбежку, но симметрично. Основные профиля – крепятся через 120, а не через 60 см. А несущие через каждые 50. Под длинные кромки – по одному профилю (техпроцесс П-113 лисы «Кнауф»). Центральный – лишний.Третье заблуждение. Не надо крепить листы к направляющим профилям. Для крепления краёв листа, ставятся дополнительные несущие профиля, в 10 см от стен.Четвёртое заблуждение. Листы ГКЛ не стоит кроить впритык к стенам. Обязательно нужно оставить зазор, Который не заделывается штукатуркой или шпатлёвкой, а лишь герметиком и укрывается плинтусом. Потолок – должен свободно висеть, не опираясь на стены. Если без щели сделать – не позволяет религия (подрядчики боятся обвинений в неумении кроить), можно пропилить ножовкой после монтажа и снять, таким образом, напряжения.Пятое заблуждение. Гипсокартонные конструкции – не начинают, от стены, с целого листа. Если этого избежать не удаётся – срезается утонённая кромка, Если оставить заводскую кромку – будут проблемы с отработкой грани (малярам лишние хлопоты, да и не останется зазора). На внешние углы – ставятся заводские кромки (под углозащитный профиль). На внутренние – либо без кромки, либо срезается. Это правило, хотя многие подрядчики – ругаются, вплоть до ухода, но посмотрите технологию от изготовителя гипсокартона или спросите маляров.Подвесной многоуровневый гипсокартонный потолок – подвешивается к первому уровню. Второй и третий уровни – не должны иметь независимой подвески, хотя это и кажется очевидным. Но ведь и расширятся и двигаться они будут независимо друг от друга, а значит трещины – как следствие напряжений в конструкции. Так что прочность – бывает излишней.Торцевые стыки (без утонённой кромки) – обязательно срезаются под 45 градусов (галочкой v-абразно).Ну и на конец, главное, за что меня порвут монтажники гипсокрона. Заделка стыков и шурупов, установка арочных и углозащитных профилей – входит в монтаж! Этому учат в центрах «Тиги Кнауф». Но наши мастера, вчерашние плотники – противятся этому, как могут, чуть не до драки. Но судите сами, это снимает вопрос о срезании кромки, на внутренних углах, ведь отмазывать-то самим. Да и к приходу маляров – пройдут просадки, а это улучшит качество и сэкономит время, а главное деньги, маляр ведь не возьмёт за заделку стыков, прорезание «галочек», проклейку армирующей сетки (сетчатая серпянка) и заделку саморезов.
Ну чё, посмотрел. Нормальный, информативный сайт. Добротно сделан. Но ссылочку всё-равно запикаем. Такова политика форума. Полгода назад это я уже вам говорил.
Всё просчитать (как и учесть все нюантсы) невозможно!!!И по этой причине все разработки имеют этап испытаний. А посему, на все изложенное ТС ничтоже сумняшеся можно поставить штампик "Частный случай" :)ПыСы. Если я ошибаюсь, то объясните в чем.
И добавлю. У немцев нет профилей из фольги, нет понятий "обычный профиль"(фольга) и "усиленный" (стандарт). То же относится и к подвесам. Немцы не имеют столько разновидностей самопальных подвесов, сколько имеем мы (один из вариантов - "сапог") и это все не от хорошей жизни.
а если копать дольше, то можно наткнутся на такие схемы монтажа и на такие профиля в той же европе, что смысла нету действовать как кнауф говоритв общем в других странах может отличатся монтаж и комплектующиепросто этим мало кто интересовался:)
 Да, САПРОМАТ  в действии!! Законы физики ещё никто не отменял!
 В данном случае -явление напряжения.
Кстати, на днях начали новый проект, буду пытаться объяснить мастерам присутствие законов гравитации.......... силы направленны перпендикулярно поверхности Земли..   как-то Так!
По технологии вроде положено разделительную ленту применять по краям, а не ножовкой подпиливать. Или нет?
Учимся подбирать синонимы.
ПРОЕБАТЬСЯпроебаться пробиться, проиграться, прококетничать, провозиться, упустить что-то, проболтать, проговориться, износиться, прохмуриться, проканителиться, провозиться, провести время (за еблей, без толку)
И не е..т, что часть букв точками заменены
