Электрика в хрущевке
Опубликовано (изменено)
После покупки квартиры была вырвана вся проводка алюминька, разведена почти везде уже медная 3*2.5Вот компоную ящик счетчика с автоматами, хотелось бы услышать мнение профессионалов.В квартиру заходит трехжильный медный (проводка по подъезду недавно обновлена, входной автомат на площадке в подъезде)Интересуют номиналы автоматов (сам не электрик) и вцелом правильность разводкип.с. электроплиты нет, будет газоваяpost-87303-1374137508_thumb.jpg
Изменено пользователем Defragger
какого сечения ? или номинал автомата на вводе по схеме никакой информации нету, что там диф или двухполюсные автоматы от иэк что с авв это узо или опять дифпо мелкой картинке гадать нету смыслапочему розетка минует общий рубильник
Входящий сечение не знаю точное, по ощущениям где то 3.5Розетка мимо автомата чтобы свет в коробе был если что.. короб с автоматом внутристенныйВыше счетчика обычные 2полюсные автоматы (в типах С, B, D не разбираюсь - тоже хотелось бы пояснений)В самом верху 2 УЗО (в их типах тоже не шарю .. вроде должны быть на 30 мА)
тогда нету смысла пускать отдельный, у вас каждую линию можно отключить отделельно, общий в щитке на площадке, а перед розеткой ставим обычный двухполюсный автомат с16 который отходит от узо , ведь розетку также надо защитить, и отключать при необходимости
на 4мм2 тогда чтоли, чтобы не гадать скажите номинал автомата который стоит перед счётчиком и который отрубает полностью всю энергию
Позже отпишусь какой автомат на площадке, сейчас нет возможности посмотреть к сожалению
Они , в принципе, тут не очень то и нужны, хватило бы и однофазных.
Если по простому, то у В самое маленькое время срабатывание, поэтому, для дома, на мой взгляд, они предпочтительнее. У С это время больше, у D ещё больше.
В самом верху 2 УЗО
Вот узо кухни лучше поменять с автоматом местами. Тогда, после узо, можно будет поставить не один автомат, а несколько. На кухне это точно лишним не будет. Тогда на ванную 16А 10мА, на кухню - зависит от количества автоматов. Если надумаете увеличите их количество, тогда цифру подкорректируем, пока, если отталкиваться от схемы, хватит и 16А 30мА.
Ну кто нибудь? Какие автоматы ставить подскажите....
Тут всё просто - на розетки 16А, на свет 10. Холодильник тоже можно запитать через 10-ку.
Теперь вообще по схеме. На кухне, обычно, самое большое количество мощных потребителей, поэтому туда лучше проложить не одну линию, а две или даже три.
Розетки комнат лучше раскидать по отдельным автоматам. Свет точно так же.
Про розетку в шкафу Sano уже сказал. Её надо защитить отдельным автоматом.
  • 6 месяцев спустя...
Меняем полностью проводку в трёх-комнатной квартире общей площадью 61 м. Мастер насчитал 200 м провода. Количество розеток -50. Правдоподобна ли указанная цифра -200 м? Кто менял проводку, подскажите, у кого сколько ушло провода.
200 это так себе,  у меня на комнату до 70 бывало уходило
и вам не провод нужен,  а кабели  ввг нг
Зависит от схемы проводки и трассировки. Может быть гораздо больше.
А если ещё слаботочку посчитать... :)
Спасибо, по кабелю понял. Вопрос по внутриквартирному электрощитку.Слаботочку и электропроводку монтировать в одном електрощитке или разводить по разным щиткам?
Дело не сколько в помехах,хотя и они могут иметь место,а сколько в безопасности (копаться в слаботочном щитке куда приятнее когда рядом нет опасного напряжения) и конструктивных особенностях.
