Обули с установкой входной двери
монтажкой вытащишь,  незачем  тротил применять
А у меня вот такие винтики:
Внешне 1 в 1.
Специально выкрутил один померить - М6х19,5. Ну ладно бы если он "на срез" стоял. Так если учесть брусок от старой двери и слой пены, то получается, что винт сантиметов на 8 не забит в кирпич, т. е. рычаг. Я думаю, дверь с ноги снимится, если посильнее пнуть...
Вообще, какой возможен вариант - выковырнуть из канавки от старого деревянного косяка все нетвердое (пену, деревяшку), прогрунтовать сначала универсальной грунтовкой, а потом бетонконтактом и запихать туда пескобетон. Кстати, там в канавке я видел вложенный желобком черный смолистый лист типа бумаги - это рубероид для влагоизоляции? Его просто выкинуть или чего-то еще надо сделать? Они его не вытаскивали и что за ним я вообще не знаю - может там расковыряная кладка с дырами с кулак. Как этот кирпич ковыряется я знаю - когда проводку делал, стукнешь зубилом пару раз - и дырка под розетку готова))
Когда  высохнет пескобетон, поставить обратно дверь на штыри как из того видео, пропенить. А потом надо будет сделать откосы из пескобетона. Вот тут вопрос в каком состоянии и из чего сделаны старые. Если это цементно-песчаная смесь как вся штукатурка в хате, то она обсыпится от первого же пинка и надо их сбивать до кирпича (смысл тогда заливать канавку, когда собъется все в плоскость кладки?) Если же откосы крепкие, то надо будет до цемента содрать краску и повторить те же операци, что и с канавкой. Как-то так...
Интересно, каким образом заставить их все это делать? Ведь пескобетон стынет долго - понятно что они весь мозг вынесут если я заставлю их исправлять все эти косяки с утра до позднего вечера.
Откосы они в любом случае делать не будут - скажут что это делается за доп. плату и не входило в договор. Они вообще упираются - типа "расширение или бетонирование проема не входило в договор и делайте сами как хотите, а мы снимем и поставим дверь".
Но с другой стороны, почему я вообще должен о проеме думать? Им сбыло заплачено 3,5 штуки за установку двери - они ее установили некачественно. Какой там проем я вообще знать не должен и это не мое дело, я кухарка - дал деньги - получил продукт. Но как это им аргументировать? Ато час орал на них - "на*сы в глаза называется..." - "дверь стоит отлично, у меня дома так же!"
В качестве стержней может смогу найти куски арматуры, но они же с виньеткой, или пусть сами ищут где хотят?
Изменено пользователем aam
Это у вас оконные анкера стоят.
Лучше чем вы, для вас никто ничего не сделает.
Мне тоже интересно.
Как вариант - дверь из проема изъять, поставить в проем времянку утопленную в сторону квартиры  и заняться подготовкой оставшегося проема.
После этого времянку снимать, ставить дверь и делать внутренние откосы.
Вы и получили продукт, только ваши мнения и мнения исполнителей на него разошлись. Надо смотреть бумаги.
Вообщем, утверждение верно, но нужно делать поправочку - мы живем в России, поэтому прежде чем отдавать деньги нужно четко понимать, что получишь взамен и уточнять у исполнителя что он думает точно так-же. И после этого все вашт думки излагать на бумаге и подписывать.
"да мне по@еру как у тебя стоит дверь ! Живи хоть в палатке без двери! Хоть в картонной коробке, это не значит , что я должен жить так же.! Я заплатил денег , кстати нех@рово, и получил откровенную блевотину как саму дверь так и шаманизм по её установке теми птушниками-парикмахерами! " вот , что это существо должно слышать! Ладно сие лирика , меня тоже понесло... Был замерщик , а это индивид должен был снять точные размеры и если они не совпадают с размерами стандартных дверей, должен был предупредить о доп работах или возможных нюансах. Вот если бы Вы сами предоставили им размеры проёма тут да, Ваш косяк а так их Адназначна (голосом Жириновского)! Если готовы зайти далеко Вам в защщиту прав потребителей. Удачи Вам!
Именно так я им и сказал, только что без некоторых слов в силу определенных причин (хотя еле сдержался).
Я на это и давил. А этот продавец говорил только: "Мы ставим дверь в проем (просвет), замерщик замерил его высоту и ширину - изготовленная дверь имеет размеры точно как проем и обдирать штукатурку вы должны были сами перед вызовом замерщика, т. к. он не может определить какие там внутри размеры не сломав старую дверь. А расширение проема - это уже отдельная плата". Но я замерщику говорил что проем надо не расширять, а только удалить старую штукатурку, т. к. расширение проема подразумевает удаление части несущих конструкций (кирпич), а не отделочных покрытий (цементно-песчаная смесь). Еще потребовал чтоб дверь стояла в середине проема ,т. к. ставить ее как обычно ставят в накладку со стороны лестницы - это значит, что анкеры будут вбиты поверхностные кирпичи.
Но я 3-й день не найду слов как неосопоримо описать то, что когда анкеры закреплены так как у меня - это "некачественно установленная дверь".
Вот еще какой момент - щас я могу либо содрать с них 3,5 штуки за установку, либо заставить прийти снять дверь, потом самому оформить проем, а потом они придут и обратно поставят. Допустим я заставлю их чего-то переделать и обрабатывать проем. Но 99% я не заставлю их сделать все по-правилам - в лучшем случае они затолкают в эти канавки кирпичей либо раствор без всякой чистки-грунтовки и засадят обратно дверь "на мокрую" вбив по моему требованию какие-то более толстые стержни.
Переделывать дверь больше размером (а щас она 75 см против 82 деревянной (полотно) их наверно вообще хрен заставишь. Прпавда если они будут брыкаться и не сделают все за 14 дней, то появляется возможность требовать расторжения договора - было бы лучше всего вообще вернуть деньги и пусть катятся со своей дверью на все 4 стороны.
Вот что еще нашел:
"Как ни странно, но никаких ГОСТов и нормативов на установку входных дверей нет."
http://www.masterdveri.co...-metal-door/
И инструкция по установки какой-то фирмы:
"Демонтировать старый дверной блок. Очистить стеновой проем от раствора и штукатурки. Убрать демонтированный дверной блок и строительный мусор."
http://dveri-neman.ru/ins...anovke_dveri
Вот если бы был официальный документ, в котором указан этот пункт, то я кинул бы его им на стол и им бы нечего было сказать. А все эти ссылки на чьи-то инструкции и здравый смысл - всего лишь болтовня с юридической точки зрения.
Я конечно затребую у них инструкцию по установке (они обязаны ее предъявить), но хотелось бы прийти с уже написанной претензией, чтоб зря не тратить время.
Вот и как лучше поступить?
Я конечно смогу если что все сам переделать, но меня ремонт настолько уже за*ал, что как подумаю об этом - руки опускаются на все. Да и принципиальность... :)
я бы взял деньги
И инструкция по установки какой-то фирмы: "Демонтировать старый дверной блок. Очистить стеновой проем от раствора и штукатурки. Убрать демонтированный дверной блок и строительный мусор."
Это не "какая-то" фирма, это НЕМАН.
Раз уж вы сейчас потрудились прошерстить интернет на предмет вашей проблемы, то если бы вы озадачились вопросами установки дверей ДО, то на этом-же сайте вы увидели бы технологии установки разных типов дверей в дверные проемы:
http://dveri-neman.ru/install
P.S. Берите деньги сейчас и все делайте самостоятельно, либо наймите работяг и конкретно им объясните что вы хотите видеть в результате и по этапам. Если дверь остается эта, то однозначно под нее проем готовите. Если дверь другая, то вначале проем укрепляетеготовите, а затем уже промеряете и заказываете. Выше по ссылке определитесь с вариантом установки и под нее зазор учтите....
Мне кажется вы тратите силы не в то русло.
Берите деньги и делайте все сами.
Будет то, что вы хотите и качественно.
Пример как я готовил проем:
времянка была утоплена в проеме в сторону квартиры. А этот проем я усиливал кладкой из кирпича.
После этого уже снимал мерки лично.
Замерщик конечно их тоже делал, но мы потом сверились с ним, учли зазоры. Он сразу "под мою ответственность". Конечно. Только под мою :) Мне их гарантии не нужны. Ставил дверь сам. зазор в 1-2см. закидывал ПЦС (почти сухим).  Проем хорошо отгрунтовал перед этим. ПЦС встал как камень.
P.S. дверь как раз от Неман :)
В общем, сходил к ним сегодня, принес претензию с указанием разных ГОСТов и т. п. Сказали завтра приедут, снимут дверь, собъют штукатурку, заложат дырки пеноблоками и поставят дверь обратно, забив вместо рамных дюбелей арматуру 10 мм. Все это они написали в ответе на претензию и взяли роспись об ознакомлении. И еще сказали, что сдирут 3 штуки за "закладку проема".
Как за ними проследить чтоб снова не накосячили? Я так понял, надо чтоб прогрунтовали стену и пеноблоки глубокопроникающей грунтовкой. А бетонконтакт надо еще? Спроисл на что приклеют пеноблоки - сказали на плиточный клей.
Толщина стен где-то 45 см. Они должны класть блоки на всю ширину, я так понял?
Это вы у нас спрашиваете? :) или у тех, с кем вы договорились о чем-то.
А про технологические моменты вы в курсе? Плиточный клей будет сутки схватываться. Они будут ждать эти сутки сидя на вашей двери перед проемом? Или сейчас на клей посадили, через полчаса дверь вбили ?
P.S. Пеноблоки прочный, но хрупкий материал. Обычной ножовкой по дереву можно выпилить весь проем минут за 15-ть  :) вместе с вашей дверью.
какие нафиг пеноблоки , ещё 3штуки сверху  за халтуру
Вот я сейчас сижу и пишу такую же отмазку, доказывая клиенту, что это не мы бараны, а он. Ситуация непонятная, вроде есть наш косячок (хотя и неподтвержденный никак, кроме его слов), и дикая непонятка с креплением механики и с размерами. Может наш замерщик маху дал, может армянин этот путает громкое с кислым. Без личного визита не разберешься, но мне (да и никому) его не оплатят, а ехать за свой счет и в свое свободное время в Люберцы, чтобы выслушать все, что о нас думают, не хочется, поэтому исполняю ЦУ нашего директора - "обтекаемо и красиво намекнуть, куда ему идти со своими претензиями".
Вроде получается обтекаемо и красиво, но на душе как-то неуютно :(
Да нет, просто заказчик откуда-то выцепил мой телефон и теперь названивает мне. А я - предпредпоследнее звено в эволюции его заказа, точнее - самое среднее, поэтому накосячить мог не только я, но и этапы передо мной, и после меня. Причем доподлинно никто н может определить, чья же вина, а решение требуют от меня, и что характерно - моим решением в любом случае будут недовольны: либо руководство, либо заказчик. Так что я еще легко отделался, получив от шефа ЦУ - отмазываться! - и "ничего личного, я просто делаю свою работу".
Короче, содрал с них "ущерб" и послал куда подальше, теперь надо как-то с дверью разбираться.
Замерил глубину канавок, в которых засунуты доски - какраз около 10 см. Под дверью тоже лежит остаток старого косяка, на него рама и опирается. Выравнивали дверь по клинышкам, потом прибили этими рамными анкерами и запенили.
Обязательно ли теперь снимать дверь? Думаю, если даже сделать откосы из хорошей ЦПС - досочки под косяком - все равно не дело. Кроме того, досочка внизу может привести к перекосу и заклиниванию двери. Старые откосы вроде не очень хилые, думаю можно не сбивать.
Думал сделать так: снять дверь, вытащить все доски и лист рубероида. Стряхнуть всю пыль и прогрунтовать. Потом забить туда пескобетон или еще какую ЦПС (какую лучше?) Подождать сутки пока схватится и на след. день вечером поставить дверь обратно. Правда, кому-то придется 1 ночь сидеть возле этой двери. Ставить времянку? Как? Ее еще покупать надо. Не меньше 3 штук наверное стоит. Закрепить старую дверь? Тоже несовсем понятно как - там один из косяков пополам распилен, да и как их закрепить?
После этого ободрать от масляной краски откосы, прогрунтовать и поверх них наложить еще ЦПС сантиметра на 4 толщиной.
Дырки в ушах 10мм. Хочу расточить до 12мм и закрепить такими анкерами:
Анкер взять 12х180 мм. Подойдут такие как на фотке? Они без дюбеля - больше полезная толщина. Но стоят аж 120 руб!
анкера для железо-бетона, у вас монолит ?
Напоминаю, у меня красный кирпич, толщина стены 45 см. Сверху штатные откосы из ЦПС. А фотки криво поставленой двери в начале темы. Соответственно, эти анкера должны пройти частично по тому, чем я забъю канавку от старого косяка (глубина канавки около 10 см) и частично в кирпиче.
Поскольку дырка в ушах имеет диаметр всего 10 мм, а при расточке станут тоньше края уха, то хочется взять "несущий" стержень по максимуму, т. е. когда нет дюбеля-трубки, "съедающей" диаметр анкера. Если нужен еще дюбель, то может его как-то сделать? Например, в дырку перед забиванием анкера сунуть деревянную щепку?
Еще эта дверь оказалась около 74 см в свету - по снип - должна быть не менее 80. Большая подстава?
то что на фото в кирпиче не будут держаться
