Наведенка в проводке
Вот если я развел всю проводку по квартире, но еще не подключил ни к щитку ни к потребителям (розеткам и т.п.). То есть концы проводов просто торчат.
А один из проводов идущий к люстре я подключил, чтобы хоть какой-то свет был. При касании пробником концов других проводов, лампочка в пробнике загорается. Это ведь "наведенка" так? Что будет если дотронуться рукой? Долбанет?
Индикатор с батарейками? Он даже в воздухе светится, если поднести к силовому полю. Если прямого контакта с фазой нет, то от "наведенки" с рукой ничего не случится :)
Продолжая мысль:
Есть у меня ноут, довольно новый, исправный. Если работать на нем держа его на голых коленках и положить руку на батарею :) - щиплется. Потому что PE  в квартире нет, а корпус ноута хоть и пластиковый, но есть несколько винтиков снизу.
Это наведенка, ведь так?..
Вопрос, если бы линия была с УЗО, оно бы вырубалось в данном случае?
не долбанёт и узо не отключится, ток утечки очень маленький, даже 10мА довольно ощутимо долбят, а не щипают :)
И сам ноут не 220 питается. А вообще,нефиг с любым электроприемником в руках за батареи хвататься.:)
