Как добиться подобного эффекта?
Доброй ночи. Есть мысли как добиться подобного эффекта при окраске и отделке стен? Я про облезлые стены.
Масляной краской по пыльной стене, затем феном (я так думаю) Да, первый слой (салатовый) пульвиком по пыли водоэмульсионкой, второй масляной (махи вертикальные). Самому прикольно, что выйдет.
Как-то сомнительно, что это окончательный вариант. Уж больно краска махрится, заденешь - поотваливается.
Читал про отделку мебели, они базовый слой краски натирают мылом или свечкой и кладут второй, а потом шкурочкой облупливают. Но сам не пробовал.
может я ошибаюсь, но от кракелюрового лака эффект потресканой земли получается...разве нет? а мне не хотелось бы такого, может я не совсем поняла как именно вы предлагаете его использовать, уточните пожалуйста... может его частично попробовать наносить?..
Попрбуйте так:
Наносите краску, ждете высыхания до "отлипа".
Прикладываете прочную плёнку/ткань/клеёнку (подходящий материал подбирается опытным путём) и придавливаете до прилипания в той манере, какой вам нужно.
Сразу же отрываете плёнку/ткань/клеёнку, и она потянет за собой краску в тех местах, где была прижата до прилипания. Получается поверхность потертая временем.
да. кракелюровый лак даст только эффект трещин. Поймите правильно, этот ээффект - вопрос времени, к тому же, декоративное покрытие такого рода не дало бы прочности.Вы хотите чтоб отвалилось? ПробывалИ ШПАтлёвку по столярному клею. Эффект примерно такойже.Для получения подобного эффекта попробуйте сделать так как я предложил!
Александр Андреевич, а фотография есть шпатлевки по столярному клею? В первый раз слышу о такой методе, интересно взглянуть. Как я понял, шпатлевку наносят по непросохшему клею, и он подсыхая потянет за собой шпатлевку, чем и образуются трещины, так?
Юра, а вы можете подсказать каким видом краски пользоваться лучше всего? На данный момент у меня оштукатуренная стена гипсовой штукатуркой, я собираюсь ее отшпаклевать не очень ровно шпатлевкой и потом окрашивать не менее чем в 4 цвета : цвет земляной и чуть свелее, салатный и синий или изумрудный... p.s. ремонтом занимаюсь впервые в жизни
Тип краски зависит от назначения - что вы хотите получить? Если поверхность осыпавшейся от времени краски, то любую. Первый слой надо просушить хорошо. Второй слой "до отлипа". Время ожидания "до отлипа" зависит от вида краски - у масляной дого, у алкидной меньше, водная, в зависимости от температуры и влажности, у нитро ещё меньше. В любом случае, при отсутствии опыта, надо будет потренироваться, дело простое, поэтому научиться недолго.
Попрбуйте так:
Этот вариант самый простой, только вот не понимаю зачем делать это....
На вкус и цвет все фломастеры разные. Я давеча сделал дизайн-проект своей кухни, которую буду делать в ближайшее время, так люди все стали какие-то ужасные, все как один посмотрев дизайн-проект твердят - Ужас! Ужас! :)
А я так посмотрю - клёво! :)
Вот так, может и трудна стезя непонятого гения дизайна :)  но я закалённый, мне пофигу ужасные люди, я сам ещё ужаснее :)
