Помогите придумать верстак в мастерскую
Неприятность в другом -- дырка между поверхностями
А если так?
Конечно, просто не думал, что дырка так критична.
Нужно только под крючки пазы с тыльной стороны столешницы сделать, чтобы она в плоскость встала
Недурно. Край стола не на стыке с крылом не айс, но ему тоже можно найти применение в таком виде..
чтобы край стола был айс ,надо "лапы" крепёжные опустить ниже на дублирующий профиль (см.картинку).
Если это просто цепляющийся столик с возможностью перемещения его параллельно основной столешнице(и если столик не нужен,то отцепил его и на стенку повесил ),то достаточно сделать примерно так.А если всё же добавить ему возможность складываться,то...(см.др.картинку)
...принцип складывания упоров на усмотрение -или складные "половинки",или цельные рамки,складывающиеся под столик.
На большой длине крыло будет профиль, на который крюки вешаются, оттягивать
Нужно всю длину стационарных полок на секции поделить и к вертикальным стенкам, к их торцам, вышеупомянутый профиль закрепить.
Надеюсь что я понятно изложил или всё таки изобразить?
П.С. Это я уже по крайнему рисунку Алефа рассуждаю.
да это понятно конечно.Кстати, поперечины к этим вертикалям надо пустить чуть ниже профиля,по которому это всё будет ходить,чтобы не "перешагивать" через эти самые поперечины.
Ну да, вварить штыри в торцы, на них положить направляющую и закрепить.
Можно складывать боковухи вбок-внутрь, как предлагал, только для жёсткости и чтобы не зажимало при передвижении крыла, предусмотреть распорный профиль-коротыш, который ставить враспор между разложенными боковушками. Конечно на них нужно карманы или упоры для него предусмотреть (кому как удобно), чтобы его вкладывать.
Может все-таки обычный стол? Поверь, просто стол - самый универсальный и технологичный верстак. Проверено лично мной мильён раз. На каких тока верстаках не работали. А с деревяшками сам понимаешь возни много (где резьба по дереву, где малярка, обтяжка и пр.) Поставь в центр комнаты стол. Все! Все остальное от лукавого. Поставишь стол и в процессе работы, когда будут меняться задачи, будешь дорабатывать верстак под ситуацию. Заранее сделать его удобным не сможешь. Однажды случиться так, что все эти схемы трансформации мешать будут. Просто взгляни на эти схемы пристально и поймешь, бестолковый, что все это суть просто стол в середине помещения. К Мироку зайди на сайт.
ЗЫ: не хотел никого обидеть. Мужики вы правда молодцы. Мне лично нравиться как быстро мозги форума реагируют на поставленную непростую задачу.
опять ЗЫ: предпологая твой ответ, сразу блокирую: "сам иди на х...!"
просто стол не удобен,  он подвижен ,  инструмент надо где то складывать
я за верстак + выпуск  где идёт сборка
на верстаке вся подготовка идёт  и  инструмент лежит
